تجربیات: ترانزیستور نو ولی معیوب
800908
61
145
من برای تعمیر پاور کامپیوتر از یکی از سایت های معروف الکترونیک داخلی سی عدد ترانزیستور 13007 خریدم که بقول خودشون اورجینال هست ولی وقتی دستم رسید در کمال تعجب بعد از تست با مولتی متر دیدم که همشون معیوب هستند.
روش من برای تست ترانزیستور سالم اينجوری هست که مولتی متر رو روی حالت تست دیود می ذارم و پرآب قرمز رو روی پایه شماره یک قرار می دم و پرآب مشکی رو به نوبت‌ روی دو پایه دیگه قرار می دم که در این حالت باید عددی نزدیک به نیم ولت نشون بده و در حالت های دیگه یعنی قرمز و مشکی رو جابجا کنم صفر نشون بده.
ولی در مورد ترانزیستور مورد بحث قسمت اول تست درست بود ولی وقتی پرآب مشکی رو روی پایه وسط گذاشتم و پرآب قرمز رو روی یکی از پایه های کناری گذاشتم در هر دو پایه عدد نشون می ده در صورتی فقط باید روی پایه شماره یک عدد نشون بده.
برای اطمینان بیشتر از یک پاور کامپیوتر سالم که دو تا از همین نوع ترانزیستورها رو داشت کمک گرفتم و ترانزیستورهای اون رو با ترانزیستورهای نو جا بجا کردم. در حالت بی باری همه ولتاژهای درست بود ولی وقتی یه لامپ دوازده ولت بهش زدم با صدا شدید و جرقه فیوز پاور سوخت و یکی از ترانزیستورها از وسط دو تیکه شد.!
من قبلا تجربه خرید ترانزیستور بی کیفیت رو داشتم ولی بازم اونها زیر بار می سوختن و بعضی ها هم شانسی جواب می دادن و نه اینجوری که هنوز استفاده نکرده معیوب باشه.
aminreno
من همچین موردی رو روی igbt داشتم دونهای 60 تومنم پول دادم ولی معیوب بود البته تو تست دیودی مشکل نداشت رو برد جواب نمیداد و من هم با توجه به اینکه تستش مثبت بود بهش شک نمیکردم تا بعد از تست چندین تمام قسمتهای قدرت دیدم همه چی سالمه با ناباوری گفتم igbt رو عوض کنم ببینم چی میشه که دیدم برد جواب داد، متاسفانه قطعات فیک فراوونه یا یه مورد دیگه یه igbt قدرت فوق العاده گرون رو وقتی سفارش دادم همون اول زیر تست دیدم گیت و کلکتور اتصال کوتاهه
mehran76gh
1/537
7/069
IRANTK
باتوجه به وضعیت کنونی بازار و سوع استفاده بعضی واردکنندگان و فروشندگان قطعات قلابی زیاد شده که بعضی از آنها مانند اصلی اما در عمل توان اصلی را ندارند و زیر بار دوام نمی آورند و بعضی از آنها نیز هم در همان ابتدا مشکل دارند.
باتوجه به تجربه ای که دارید قطعات رو شناسایی و سپس اقدام به خرید کنید همچنین درصورت امکان از خرید اینترنتی پرهیز و یا با فروشنده تماس بگیرید و از اصلی و کپی آن مطلع و به شرط اصلی و در صورت قلابی بودن مرجوع کنید.
اینجانب که هم فروشگاه قطعات و هم تعمیرگاه دارم دیروز 2 نوع قطعه و همچنین 3 روز پیش 6 نوع قطعه که کپی یا قلابی بود رو مرجوع کردم.
به دلیل گستردگی و پیچیدگی مدارات الکترونیکی باعث صرف زمان زیادی برای تحلیل و عیب یابی صورت میگرید و پس از کلی کلنجار قطعه معیوب مشخص و تعویض ان صورت میگیرد و یا دستگاه جواب نمیدهد که تعمیر کار به همه جای مدار شک میکند تا به کیفیت قطعه ای که تعویض کرده و یا زیر بار منفجر میشود که باعث سوختن سایر قطعات ماجاور میشود و یا بعد از مدتی کارکرد منفجر میشود که ذهن مشتری را نسبت به تعمیر کار منفی میکند و به دلیل پیچیدگی مدار ذهن تعمیر کار به همه ی مدار تا نحوه استفاده مشتری و معیوبس برقی که استفاده میرود و همه و همه بر میگردد به کیفیت قطعه ای که تعویض کردی که تمام اعتبار و تجربه چندین و چند ساله را برای به نفع واردکنندگان در حضور مشتری از بین میبرد.
aminreno
درسته
ولی معمولا به همین دلیل خودم خرید نمیکنم و خود مشتری رو میفرستم دنبال قطعه, هر دو مورد هم مشتری خریده بود
NICHICON
1/482
12/072
به نام خدا
شاید ترانزیستور از, نوع دیود دار باشد
بین کلکتور و امیتر
masuodd55
446
1/114
ترانزیستورهای سری13000دو نوع تولید میشه؛دیود دار و بدون دیود؛ ترانزیستور شما معیوب نبوده و از نوع دیود دار بوده
800908
61
145
اتفاقا من هم به همین موضوع شک کردم چون تمام ترانزیستور ها یک عدد نشون می دادن ولی همونطور که گفتم روی کار هم تست کردم و بازم برای اطمینان بیشتر یک پاور دیگه با این ترانزیستور ها به درک واصل شد البته نه به شدت قبلی.
در ضمن ترانزیستور دیگری دقیقا با همین پارت نامبر که از قبل داشتم توی تست دیود سالم نشون می ده.
پارت نامبر ترانزیستور E13007-2 هست که اگه به قول شما دو مدل تولید می شه باید دو ترانزیستور با یه پارت نامبر توی تست دیود با هم مشابه باشن.
اینم عکس ترانزیستور
و همچنین اگه دو نوع تولید می شه نوع دیود دار برای چه جایی مصرف داره؟ روی پاور که جواب نداد.
