با تشکر فراوان از مهندس غزال که باعث شد بعد از چند سال دوباره این ذهن را از اک بندی خارج کرده و کمی به ان ورزش بدهیم به یاد روزهای گذشته
با عمل کردن به فرمایشات شما وکمی هم فکر به این نتیجه رسیدم که خازنهای مورد نظر ولتاژهای ان به ولتاژ تغذیه نزدیک میشود ولی به اندازه ان نمی رسد (به صورت تکرار به ان نزدیک میشود ولی خود نمی شود) با هر بار شارژ خازن وتقسیم انرزی ان ما فقط نصف ولتاژ اضافتر را در خازن دوم تخلیه میکنیم دفعه اول 5 ولت دفعه دوم چون خازن تخلیه خود نیز 5ولت انرژی دارد 5ولت اضافی نصف شده وهر کدام میشود 7.5 ولت در مرحله بعد میشود 8.75 وبعد میشود9.5 بعد میشود9.75 این روند ادامه پیدا میکند ولتاژ به ده نزدیک میشود اما ده نمی شود
آفرین
ضمن تشکر از جناب rashidi235 بابت آزمایش و اظهار لطف
بله قاعده کلی همان است که فرمودید یعنی دو منبع آب مشابه که ارتفاع آب آنها متفاوت است نصف اختلاف اولی در دومی تخلیه میشود که مساوی شوند و لذا اگر تا ابد هم اولی را پر کنید و به دومی مرتبط کنید هرگز دومی پر نمیشه
در خازنها هم همینطوره و درست فرمودید
البته با توجه به تلرانس خازن و خطای ولتمتر و با توجه به اینکه ولتاژهای نهایی ، با تغییرات بسیار ناچیزتری افزایش می یابند لذا در ولتاژهای پایانی کمی خطا دارید که اجتناب ناپذیر است
یعنی روند افزایش ولتاژ خازن خالی که 5 بار با خازن 10 ولتی موازی بشه بقرار زیر است
0 ولتبعد 5 ولت بعد 7/5 بعد 8/75 بعد 9/375 بعد 9/687
بطوریکه بعد از چندین سیکل به 10 ولت نزدیک میشه ولی تا ابد هم ادامه دهید به 10 ولت نمیرسه
اما آنچه مهم است این مقدار ناچیز نیست زیرا در مقادیر 600 ولت مقدار ولتاژ 599 ولت هم همان اثر را دارد و تاثیری در عملکرد و کارایی مدار نداره
و همچنین زمان رسیدن به ولتاژ نهایی هم چندان مهم نیست زیرا پس از چندین سیکل یعنی در کسری از ثانیه به مقدار نهایی نزدیک میشه
و همچنین نوع انتقال انرژی هم مهم نیست چون به چند طریق مختلف ، چند خازن 1000 میکرو را پر کنید براشون فرقی نداره و انرژی همشون با هم مساویه و جریان برابری میدهند
پس این روند افزایش ولتاژ موجب چه ضعف فاحشی میشه که نمیتونه جریان خوبی بده و فقط در جریان های پایین مانند هایولتاژ تلویزیون و شوکر ازشون استفاده میشه ولی هرگز نمی بینید از این چند برابر کننده در تغذیه جریان زیاد مانند پاور کامپیوتر استفاده بشه ؟
و در جریان زیاد فقط از مدار تاپیک حاضر استفاده میشه
بنابرین همه عوامل فریبنده بررسی و منتفی شده و لذا بفرمایید
این شیوه شارژ خازنها که پس از چند سیکل به مقدار نهایی میرسه چرا جریاندهی ناچیزی داره ؟
سپاس و تقدیر
