تجربیات: تحلیل رگولاتور جریان
امیر سجاد
1,217
4,301
رگولاتور جریان مداری است که جهت ثابت نگهداشتن جریان مصرف کننده به کار میرود.ثابت نگه داشتن جریان بار از طریق تغییر ولتاژ دو سر مقاومت بار صورت میگیرد یعنی در صورت افزایش مقاومت بار ولتاژ بار نیز افزایش و با کاهش مقاومت بار ولتاژ بار نیز کاهش مییابد به این ترتیب در همه حالات جریان بار ثابت میمانند.
مدار رگولاتور جریان شامل یک رگولاتور ولتاژ است که ولتاژ دو سر یک مقاومت را ثابت نگه میدارد . در نتیجه جریان عبوری از مقاومت ثابت است . در صورت سری کردن یک مقاومت با این مجموع جریان عبوری از مقاومت سری شده ثابت خواهد ماند.
اگر IL=IC به هر دلیلی کاهش یابد . جریان IE = IC نیز کم میشود . کم شدن IE افت ولتاژ دو سر RE را کاهش میدهد. از سوی دیگر VZ= Vre+Veb است . میدانیم Vz دارای مقداری ثابت است. بنابراین با توجه به رابطه Veb=Vz - Vre با کاهش Vre مقدار Veb زیاد میشود و هدایت ترانزیستور را بالا میبرد و IL را در سطح ثابتی قرار میدهد.
پایان
دوستان و همکاران عزیزم در صورتی مطلبی مونده باشه اضافه کنید.:;:
متشکرم
2aagh
86
173
39
ahwaz
مشاهده فایل‌پیوست 178360
مشاهده فایل‌پیوست 178361
پایان
متشکرم
با درود،آیا منظور شما از VZولتاژ زینر است یا ولتاژ منبع، Vebدرنقشه مشخص نیست ایا منظورشما Vrbاست با تشکراز زحمات شما یک پیشنهاد دوستانه نظر بنده اینست که درفرمول از Rبجای r استفاده شود تا کاربر دچار سردرگمی نشود متشکرم
2aagh
86
173
39
ahwaz
پایان
متشکرم
امیر سجاد
1,217
4,301
Vz ولتاژ زنر است. Veb ولتاژ امیتر و بیس ترانزیستور استVRB ولتاژ مقاومت به بیس ترانزیستور اتصال داده شده است.
دوست خوبم ممنونم از راهنمایتان
متشکرم
mehdi kardouni
متشکر از امیر سجاد عزیز
این طرح 3 ایراد اساسی و وابسته دارد :
1 : دیود زینر با ولتاز های پایین همه جا در دسترس نیست و بیشتر حالت نظامی پیدا میکند .
2 : بدلیل وجود همان زینر و ولتاژ شکست دیود ، ناچار به افزایش مقاومت هستیم و این افزایش یعنی تلفات بیشتر .
3: از حالت LDO دور میشویم . یعنی رگولاتور قادر نیست در ولتاژ ورودی نزدیک به خروجی عملکرد صحیحی داشته باشد.
ورداده
734
3,842
سلام-تمام رگلاتور هایی که با ترانزیستور طراحی میشوند مشکل اتلاف انرژی دارند مخصوصا اگر مقاومتی در امیتر قرار بگیرد وبرای همین هم مهندسین طراح بفکر طرح تغذیه ی سوییچینگ افتادن
mehdi kardouni
اینکه در مورد فلسفه رگولاتورهای خطی و سویچینگ سخن بگوییم . چیزی از مشکلات این طرح کم نمیکند . شما ساختار رگولاتور های خطی LDO را ملاحظه بفرمایید . مگر با غیر از ترانزیستورها عملیات رگولاسیون را انجام میدهند؟
