تاپيك سؤالات و پاسخ ها ي اموزش گام به گام
5,023
106,570
لطفا درباره تفاوت اعداد و حروفی که بعد از اسم ترانزیستور و دیود هست توضیحاتی هر کس که بلد بده مثلا c33740 که بعد از اون کد w27 وبعضی ها هم کد حا دارن فرق این ترانزیستور با دو کد بعد از اسمشون چه فرقی داره؟
در کل اعداد و حروف بعد از نام ترنزیستور و دیود یعنی چه؟
دیود ها رو از نامشون چه میشه تشخیص داد که تونلی یا زنر یا معمولی یا ...؟
ایا نرو افزاری هست که دیتا شیت قطعات رو داشته باشه که نخواد برای هر قطعه ای به اینترنت وصل شد براش سرچ کنیم؟
دیتا بیس چیه؟با دیتا شییت فرق داره؟
دوست عزيز اولا در انتخاب يوزر هنگام ثبت نام دقت و از يوزر هاي با معني استفاده كنيد اين يوزر شما مثل ثبت نام با روبات هاي مزاحم مي باشد .(در صورت عدم رعايت به سوالات اين چنين يوزرهايي پاسخ داده نميشه و پست هاي زده شده نيز حذف ميگردند ).
در مورد مشگلي كه شما در خواندن پيشوند و پسوند ارقام و اعداد قطعات داريد به تاپيك زيردر همين انجمن مراجعه كنيد و پاسخ كامل داده شده است :
روش كد گذاري ترانزيستور و نيمه هاديها و ساير قطعات (2)
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=314
با تشكر .
موفق باشيد .
jstdyx
16
49
سلام خدمت استاد عزیزم
اگر ممکن درباره کدکردن crc-4 و چگونگی کد شدن اطلاعات در ای کدینگ توضیحاتی بدید.ممنون
5,023
106,570
يكي از انواع سيستم هاي كد گذاري (CAS . CCS7 . CRC1~4,...) روي سيگنالينگ ميباشد . سوال شما مبهم هست وكلي ... لازمه يك كتاب توضيح كه از بلوك دياگرامها گرفته تا چارت سيگنالها بايد تشريح شوند وازعهده پاسخ يك پست خارج است سعي ميكنم مقاله اي اماده و تقديم كنم با اين حال :
چند بيتي ؟؟؟؟؟
روي چه نوع سيگنال rf يا af وتصوير و .... ??????
كاش يك مقدار توضيح بيشتر مي گذاشتين ....
به هر حال فايل زير را دانلود (يك مقاله عمومي براي CRC1~4 مي باشد .
با تشكر .
موفق باشيد .
  • 201.4 کیلوبایت بازدیدها: 187
jstdyx
16
49
درباره الگوریتم crc-4 میخوام بدونم فرقی نمیکنه که برای چه سیگنالی باشه.حالت کلی این نوع کدینگ رو لازم دارم ولی خیلی بیشتر از این مقاله که گذاشتید . اگر لطف کنید و منبعی معرفی کنید متشکر میشم
said31
سلام . قیمت ان چند میباشد و چگونه واریز نمایم
HAHADI
10
29
لطفا من رو راهنمایی کنید که چطور میتونم توی protel DXP طرحم رو بصورت تک رو مسیریابی خودکار کنم
ممنونم
5,023
106,570
ببخشيد چند روزي من نبودم و پاسخ دير شده .
دوست عزيز در اين سايت (به غير از فروشگاه ها ) چيزي يا مطلبي براي فروش نداريم وهر چي هست صرفا جهت ارتقاي سطح علمي شما و مجاني تقديم ميگردد چنانچه منظور شما هم از حق عضويت و يا مورد ديگري هست ( دقيقا و در تاپيك مربوطه اش ) مطرح نماييد .
با تشكر .
موفق باشيد .
HAHADI
10
29
سئوالم رو بهتر بیان کنم شاید کسی جواب داد:
توی نرم افزار پروتل dxp آیا میشه طرح pcb رو بصورت تک رو مسیریابی خودکار کرد؟ چون هم تازه کارم وهم به فیبر دو رو دسترسی ندارم.
ممنونم اگر راهنماییم کنید.
5,023
106,570
دوست عزيز كار ساده اي است فقط دقت زياد ميخواهد :البته فعلا بنده با پروتل كار نميكنم و در پي سي خود موجود ندارم ولي فكر كنم از اين طريق ... در منوی Designe گزینه ی Rules را بزنید در پنجره ای که باز میشود سر برگ Routing را انتخاب کنید بعد در لیست آن روی گزینه ی Routing Layers یک بار کلید کنید در زیر ، قسمت مربوط به تنظیمات لایه ها ظاهر میشود روی کلید Properties کلید کنید و در قسمت مربوط به لایه ی toplayer گزینه ی Not Used را انتخاب کنید بعد کلید Okرا فشار دهید و پنحره ی Rules را ببندید بعد میتوانید برد خود را به صورت یک رو Auto Route کنید
در ضمن یادتان باشد که بعد از هر Auto Route حتما برد خود را ویرایش کنید .
در ضمن فايلي براي اموزش پروتل در بخش اموزش گام به گام اپلود كرده ام مطالعه فرماييد .
با تشكر .
موفق باشيد .
