برق خوردگی تلفن تکنیکال مدل Technical TEC-8115E
ali2600
سلام خسته نباشید
یک تلفن رومیزی تکنیکال مدل
TEC- 8115E
مشکل برق زدگی دارم وقتی باطری یا ادابتور وصل می کنم فقط چرغ ابی صفحه روشن می شه
و صفحش نمی اید میخواستم بدونم ایا کار کردن روش فایید دارد یا نه
داخلش ترانزیستورا
A42--R100=OHM--DIOD Z
سوخته است
behnam electronic
24
120
دوست من نمیشه پیش بینی کرد،بستگی به مدت زمان برق خوردگی دارد ، و اینکه آیا گوشی هنگام برق خوردگی برداشته شده یا نه،به هر حال شما پل دیود ورودی و ترانزیستور و مقاومت را تعویض کنیدو نتیجه را مشاهده کنید
behnam electronic
24
120
دوست من نمیشه پیش بینی کرد،بستگی به مدت زمان برق خوردگی دارد ، و اینکه آیا گوشی هنگام برق خوردگی برداشته شده یا نه،به هر حال شما پل دیود ورودی و ترانزیستور و مقاومت را تعویض کنیدو نتیجه را مشاهده کنید​
ali2600
سلام دوستان
به کمکتان شدیدا نیاز مندم
از مدت برق خوردگی اطلاع ندارم یک مشتری از دوستش از شهرستان اورده براش درست کنم
Khalili
سرپرست مدیران
3,249
57,511
سلام دوستان
شما اگر تستر تلفن دارید یک نگاه بکنید که ایا تستر اتصال را نشان میدهد یا قطع است که شمادر صورت اتصال مدار ابتدا واریستور ودیود پل وa92 و42 ودیود زنر ومقاومتهای کم اهم را تست کنید ونتیجه را اعلام کنید
البته تلفن برق زده را ما اگر اداپتور وصل کنیم وال سی دی ان روشن نشود بعد از تست کریستال ساعت ویک اهم چک ظاهری زیاد روی ان وقت نمی گذاریم چون احتمال زیاد سی پی یو مشکل پیدا میکند
Khalili
سرپرست مدیران
3,249
57,511
با سلام دوست عزیز بیشتر مدلهای تلفنهای چینی مدارشان مشابه هست فقط اسم عوض میکنند برق خورده هم اگر مشکل سی پیو نداشته باشد تعمییر میشوند
آقا روی تکنیکال کار نکن وقت هدر دادنه مخصوصا اینکه a42 هم سوخته
Khalili
سرپرست مدیران
3,249
57,511
اگر باتری یا اداپتور به جای باتری میزنی ال سی دی میاد قابل تعمیر هست اگر نه سی پیو رفته
Sent from my HUAWEI G730-U10 using IranTk Forum mobile app
saeid ab
سلام من یه تلفن مدل تیپ تل مدل 6101 دارم که برق خورده می خواستم بدونم باید چه قطعاتی را تعویض کنم
