مشکل: با تعويز cpu و ارتقاع ان سيستم روشن نميشود
CINAPA
826
2,478
مشخصات مادر برد
jw -P43S-FUSION
روي سيستمم cpu E5700 نصب بود اومدم و براي اين كه ارتقاعش بدم
با CPU8600 تعويز كردم ولي سيستمم روشن نميشد حتي بوتش بالا نمياومد
دو تا رم روي سيستمم بود كه هر يك 2 گيگ بودن كه تصاويرش را گذاشتم
اومدم و رم اولي ابي رنگ را برداشتم ولي هيچ اتفاقي نيافتاد و سيستمم همچنان خاموش
باز اومدم و رم دومي يا سبز رنگ را از سيستم جدا كردم كه سيستمم روشن شد .
حالا با توجه به اين كه قبلا با هر دو رم و CPU E5700 سيستم روشن ميشد
موردش از كجا بايد باشه
40,210
مشخصات مادربرد و مدلش باید در عنوان و در داخل پست شما موجود باشه . مسابقه بیست سوالی نیست که دوستان حدس بزنند .
CINAPA
826
2,478
مشخصات را قرار دادم همراه با عكس ولي بيشتر به نظر بنده . كه وارد نيستم . بايد بايوسش را ابديت كنم
چون رم سبز رنگه ddr3 هست و فقط رم ddr3 را نميخونه
40,210
دو تا رم مشابه باید تست کنید . خیلی از بردها . مخصوصا این برندهای درجه 2 . چنین مشکلاتی دربایوسشون دیده میشه
مخصوصا در مدلهای رم فیک کینگ مکس ناسازگاری با بردهای زیادی دیده میشه .
CINAPA
826
2,478
رم مشابه دم دست ندارم . ايا با ابديت بايوس مشكل بر طرف ميشه ؟؟
bacity fava
215
693
سلام بزرگوار این رم هایی که در اختیار دارید هر دوتا شون DDR3 و یکی دارای باس 1333 هستش و دومی دارای باس 1060 اصولا مادر برد شما غیر از رم DDR3 هیچ رم دیگه ای رو ساپورت نمیکنه فقط میمونه باس رم که در مواردی اگه باس رم ها با هم یکی نباشه مادر برد قادر به ساپورت دو رم با باس متفاوت نیست شما لطف کن رم ها رو به صورت دوال چین روی سیستم نصب کن به این صورت که رم دیتکت شده رو بزار روی ماژول یک و رم بعدی رو روی ماژول سه نصب کن یعنی ماژول های همرنگ اگر نشد رم رو به ماژول 4 انتقال بدید
اگر رم آبی رنگ که باس 1060 داره تنها ساپورت میشه و از سلامت رم سبز رنگ مطمئن هستید لطفا بایوس آپ کنید شاید شرکت برای ساپورت رم 1333 مادربرد رو آپ کرد باشه
لطفا اعلام نتیجه یادتون نره موفق باشید
CINAPA
826
2,478
سلام بزرگوار این رم هایی که در اختیار دارید هر دوتا شون DDR3 و یکی دارای باس 1333 هستش و دومی دارای باس 1060 اصولا مادر برد شما غیر از رم DDR3 هیچ رم دیگه ای رو ساپورت نمیکنه فقط میمونه باس رم که در مواردی اگه باس رم ها با هم یکی نباشه مادر برد قادر به ساپورت دو رم با باس متفاوت نیست شما لطف کن رم ها رو به صورت دوال چین روی سیستم نصب کن به این صورت که رم دیتکت شده رو بزار روی ماژول یک و رم بعدی رو روی ماژول سه نصب کن یعنی ماژول های همرنگ اگر نشد رم رو به ماژول 4 انتقال بدید لطفا اعلام نتیجه یادتون نره موفق باشید
مهندس . اين كار را قبلا هم كردم . منتها اگه cpu e5700 روي سيستم باشه . هر دو رم جواب ميده به شرطي كه رم ابي كه ديتكت ميكنه ابتدا و بعد رم سبز نصب بشه .يعني اگه فقط رم سبز رنگ يا كينگ مكس نصب باشه نميشه و جواب نميده .
اما اگه cpu 6800 روي سيستم باشه فقط رم ابي رنگ يا پاتريود جواب ميده و در صورت نصب رم كينگ مكس سيستم اصلا بالا نمياد .
CINAPA
826
2,478
