مشکل: بالا نیامدن تصویر در acer aspire vx5 591g
ahmadtk
سلام دوستان سوال داشتم در رابطه با مشکل بوت لپتاپ .... مشکل از این قراره که وقتی لپتاپ مدتی کار می کنه ویندوز را رستارت می کنم تصویر بالا نمی اید ولی سخت افزار لپتاپ کار می کند و بعد زمانی که خاموش می کنم اگر بلافاصله بخواهم روشن کنم باز همان مشکل پیش می اید ولی بعد 15 دقیقه روشن کنم مشکلی ندارد . در ضمن بایوس لپتاپ (aspire vx15) را اپدیت کرده ام و بیشتر راه حل های نرم افزاری را رفته ام . اگر ممکن هست کمکم کنید تا مشکل را برطرف کنم .
ali m.g
1/869
11/850
TEHRAN
سلام. از خروجی vga هم همین وضعیت رو داره؟
منظورتون از آبدیت بایوس چیه؟ آبدیت نرم افزاری یا پروگرام بایوس؟
این تست هم انجام بدین و اعلام نتیجه که: موقعی که دقیقا بعد از شات دان استارت میکنید تصویر نمیده. با اشاره لحظه ای کلید پاور خاموش میشه یا نه بایدسوئیچ رو نگهدارید خاموش بشه؟ منظورم همون چن ثانیه اول یا تقریبا زمان نمایش لوگو یا لحظه بعد آن
بدون قطعات جانبی هم بزارید دقایقی روشن باشه و تست کنید که بدون هارد. دی وی دی. وایرلس و.. دوباره همان وضعیت رو داره؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahmadtk
ahmadtk
آپدیت نرم افزاری رو انجام دادم
هیچ شاتی نمیده و باید دکمه پاور رو نگه دارم تا خاموش شود
هنگامه که این اتفاق میوفتد لوگو نمایش داده نمی شود
برا قطعات جانبی هم دی وی دی که کلا ندارد وایرلسم به صورت نرمافزاری غیرفعالش کردم موس و کول پد شارژ ههم جدا کرده و امتحان کردم مشکل هنوز پا برجساست
در ضمن این مشکل در گذشته به این شکل بود که لپتاپ رو که می خواستم خاموش کنم هر از چند گاهی صفحه خاموش می شد ولی سیستم روشن می ماند بعد باید دکمه پاور رو نگه دارم تا خاموش می شد تا این که موقع تعویض ویندوز و همراه با آپدیت بایوس مشکل از خاموش شدن به روشن شدن منتقل یافت ... یه مشکل دیگه هم شاید ربط داشته باشه هنگامی که بازی می کنم یا نرم افزار سنگین ران می کنم بعضی اوقات مثلا بعد یک ساعت یا دو ساعت خود به خود از نرم افزار و بازی خارج می شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
ali m.g
1/869
11/850
TEHRAN
دوست عزیز ممنون از اعلام نتیجه تست
ولی اصل گاری رو نفرمودین که
یک. با ویندوز لایو؟
دوم. روشن گزاشتن بدون قطعات حتی هارد مثلا در محیط داس یا ستاپ و بعد از مدتی خاموش و روشن کنید ببینید تصویر میده
ahmadtk
یک. با ویندوز لایو؟
با ویندوز لایو هم مشکل ایجاد شد
در محیط ستاپ بایوس هم ده دقیقه ای کار کرد هنگامی که ریستارت کردم همچنان مشکل بود جالب اینجا است که در حال حاضر از دکمه پاور لپتاپ را خاموش نمی کنم بلکه از کلید میانبر windows+x+u+u استفاده می کنم و چنان چه بخواهم بلافاصله لپ تاپ را روشن کنم مشکل وجود دارد ولی بعد 5 دقیقه مشکلی ندارد یا اینکه لپتاپ روشن شد بلافاصله هر چند باری که بخواهم ریستارت کنم مشکلی ندارد ولی اگر 5 دقیقه کار کنم و بخواهم ریستارت کنم سیستم روشن میشه ولی تصویر ندارم!!!!!!
ali m.g
1/869
11/850
TEHRAN
متاسفانه اشکالات قطع و وصل شونده معمولا مشکل ترین اشکالاتی هست برای عیب یابی
و این اشکال میتونه از خیلی از طبقات باشه مثل دیسکانکتی. سردی قلع و...
بنابراین شما باید یه عیب یابی با نقشه یا برد ویو به نقاطی که اشاره میکنم داشته باشید
موقعی که دستگاه کاملا بازه باید بزارید با ویدوز خودش طبق معمول کار کنه ( با موس و کیبورد جانبی) و خاموش و روشن کنید و موقعی که اشکال خودشو نشون میده ولتاژهای cpu. gpu. . انیبل ها و روی سوکت led سیگنالها و و لتاژها رو بدقت طبق نقشه بررسی کنید
اگه گرافیک داره. میتونید uma تست کنید ( در صورت امکان با از کار انداختن چیپ گرافیک که بعضا همرا ه با فقط برداشتن سلف ولتاژ و بعضا بسیار مشکله چون میتونه دیسکانکتی در این چیپ این اشکال رو پیش بیاره)
حتی مبتونه از pch باشه
البته از راه دور در این حد امکان همراهی هست امیدواره موفق بشید
ahmadtk
خیلی ممنون با این وجود بهتره پیش یه تعمیر کار ببرم چون مسئله خیلی تخصصی شده از توان من خارجه . فقط یه مورد دیگه احتمال هست که لحیم سرده گرفته باشه و نیاز به هیت باشه و یا این که گرم شدن چیپ گرافیک مشکل ایجاد می کنه خمیر سیلیکون رو تعویض کنم.
ali m.g
1/869
11/850
TEHRAN
در اینصورت معمولا به هنگی و یا خاموشی و یا قابل توجه بودن سنگین شدن کار ویندوز باید در مواردی بر میخوردید.که از طرف شما اشاره ای نشده
و از طرفی هیت باید با ابزار خاص خودش با تسلط کافی انجام بشه
و هیت با هیتر اصلا توصیه نمیشه چون میتونه تیر خلاصی به عمر دستگاه باشه و در مواردی اونم توسط افراد متبحر معمولا آخرین تیر ه که به ناچار...
خلاصه علارغم سادگی اشکال در دستگاه شما میتونه نیازمند استاد کار ماهر باشه و همون بهتر که خودتون اشاره کردین بدین تعمیرکار
یا علی.موفق باشید
