باطری لب تاپ
reyha
75
131
سلام من باطری لب تابم مارک دل هستش سلولاشم سالم سالمه فقط ازروی کنجکاوی اومدم بازش کنم که متاسفانه به سیمهای چندرشته ایش آسیب جدی وارد اومد تا این زمانم که سیمهاش آسیب دیده بودند بازم تستر سلولها کار میکردند ولی بعداز متصل کردن سیما دیدم که دیگه به هیچ عنوانی کار نمیکنه خواستم بپرسم میتونم تعمیرش کنم یا خودتون کسی روسراغ دارین بدم واسه تعمیرش . با تشکر وسپاس فراوان ازشما.
Shami
مدیر بخش تعمیرات تخصصی
5,770
80,455
تو همین نزدیکی ها
باسلام . مخواستم بپرسم برنامه اي براي طولاني كردن مدت زمان شارژ باطري dellوجود داره؟
دوست عزیز تا به حال بنده چنین چیزی نشنیده ام ولی تا انجایی که اطلاع دارم شارژ باطری مربوط به سخت افزار است که موقع فول شدن باطری عمل سوئیچنگ انجام میشود و شارژ باطری قطع میشود البته در این مورد منتظر نظر مدیران این بخش باشید
صابری
کنترل کل سایت
11,796
134,643
به نام خدا
سلام. بهترین را ه برای طولانی کردن عمر باطری، شارژ مناسب اولیه است. در وحله اول و قبل از استفاده باید با توجه به دستورات مندرج در منوال آن شارژ مناسب اولیه که معمولا 8 ساعت است را انجام داد تا عمر آن طولانی شود.
arya60
12
16
سلام برای اطلاع کامل از نحوه چگونگی باز کردن باطری و همچنین تعویض سلول ها به این سایت مراجعه http://www.electronics-lab.com/artic...uct/index.html در ضمن باید اشاره کنم به گفته دوستمون تمام باطری های نوت بوک ایپیرام دارند که مشخصات باطری و غیره را ذخیر می کنند که در بعضی از مواقع این نرم افزار داخل ایپیرام دچار مشکل شده و باطری دیگر برای لپ تاپ قابل شناسایی نیست دراین مورد پروگرامری وجود دارد که به کمک آن ایپیرام را ریست می کنند که در آینده من نقشه مدار که خودم ساختم برای شما فرار می دم تا بعد حدا نگه دار.
اگه میشه نقشه رو بذارین اخه منم همین مشکل رو دارو
علی علی دادی
401
3,653
سرزمین مفرغ
به نام خدا
سلام.متاسفانه این شارژ اولیه و اونهم به مدت 8 ساعت به ی فرهنگ اشتباه توی تمام فروشنده ها و مردم تبدیل شده!!!اون شارژ اولیه برای باتری های قدیمی بود.الان تمام باتری های لپ تاپ بعد از 2 الی 3 ساعت شارژ شدن با عمل سوییچ دیگه هیچ جریانی از شارژر نمیگیرند.حالا شما بیاید 24 ساعت هم بزنید شارژ اولیه!
chacham
43
شیراز
سلام.وقت بخیر. من باطری توشیبا دارم. ایا قابل تعمیر هست.اگه میشه راهنمای میکنین بازش کنم. ممنون از لطف شما.
chacham
43
شیراز
proman
198
424
کرج
دوست عزیز بیشتر باطری ها قابل تعمیر هستند اما باید ببینی مشکل باطری چی هست ؟؟؟
مشکل نگه داشتن شارژ داری ؟؟؟
چون باطری از دوقسمت تشکیل میشه
1- سلول های
2- برد اتصال
باید ببنی مشکل از کجاست
اگر مشکلت رو فهمیدی اونوقت بازش کن
proman
198
424
کرج
انواع باطری:::
نیکل کادمیوم (NiCd)
باتری های NiCd قابل شارژ برای اولین بار بر روی رایانه های قابل حمل استفاده شد،. باتری های NiCd می تواند به سرعت شارژ و استفاده شده . با این حال دیگر ب علت وزن زیاد و داشتن حافظه شارژ در لپ تاپ ها مورد استفاده قرار نمی گیرند
نیکل متال هایبرید (NiMH)
ظرفیت این باتری‌ها به مراتب بیشتر از انواع قدیمی‌تر است. در حال حاضر به طور گسترده در واسیل مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. شاید بزرگترین مزیت باتری‌های NiMH در کاهش اثر حافظه (Memory effect) در آن‌ها باشد. این اثر به زبان ساده افت تدریجی ولتاژ و ظرفیت در اثر عدم تخلیه كامل باتری پیش از شارژ مجدد آن می‌باشد، بنابراین استفاده‌كنندگان این گونه باتری‌ها نگرانی از بابت این مشكل ندارند(افسردگی باتری).این مدل می تواند تا 1000 بار شارژ و مورد استفاده قرار گیرد.این باتری هم در لپ تاپ های جدید استفاده نمی شود(وزن زیاد،چگالی کمتر...)
یون لیتیوم Lithium Ion
در حال حاضر ب خاطر داشتن وزن کم وچگالی شارژ دوبرابری نسبت ب باتری های قبلی محبوب ترین باترهای لپ تاپ ب حساب می آید . علاوه بر این اثر حافظه شارژ در این مدل ب کلی حذف شده و شما قادرید ک قبل از تخلیه کامل ، آن را دوباره شارژ کنید. اما باید توجه داشت ک می توان این باتری را حدود 500 بار شارژ کرد و نباید قبل از استفاده کامل از شارژ باقی مانده دوباره ان را شارژ کرد(تاثیری بر بازده و عمر باطری نداره،ولی شما یک بار شارژ مجدد انجام دادید واین 499 بار شارژ برای شما باقی گذاشته).باتریهای لیتیم می توانند پس از پنج سال عدم استفاده (در انبار یا...) تا ۹۷ درصد از ظرفیت اسمی خود را حفظ کنند.
