- 2008-06-29
- 1,664
- 18,383
با سلام خدمت دوستان عزیز امروز میخواهم اموزش کامل شابلون کاری ایسی های BGA موبایل را به دوستان عزیز اموزش دهم امیدوارم مفید واقع شود البته این روش در تعمیرات لب تاب و کامپیوتر
نیز کاربرد دارد
[hide] لوازم مورد نیاز:
1- شابلون
مشخصات شابلون مورد نیاز:
1-حدالامکان از شابلونی استفاده کنید که ضخیم نباشد .دلیل این امر اینست که ضخامت شابلون که زیاد باشد پایه های ایسی بلند شده و زمانی که روی برد نصب میشود احتمال به هم چسبیدگی دارند.
2-حدالامکان از شابلونی استفاده کنید که با چیدمان پایه های ایسی مورد نظر یکی باشد.دلیل این امر اینست که زمانی که چیدمان پایه ایسی با شابلون ناخوانا باشد در زمان هیت دادن برای ذوب کردن خمیر قلع سوراخهایی که در زیر انها پایه ای وجود ندارد به اصطلاح قل خورده از سوراخهای شابلون بیرون امده و بر روی پایه های دیگر ایسی چسبیده و پایه را خراب میکند.
نکته: اگر شابلون همخوان با پایه ایسی را نداشتید ودر زمان هیت دادن سوراخهای فاقد پایه ایسی در زیر انها قل خورد قبل از بیرون امدن هیت را کنار برده با هویه پایه اضافی را بر دارید یا درجه هیتر را کم کرده با صبر هیت دهید یا هیت دادن را قطع و وصل کنید .
3-از شابلونی استفاده کنید که سوراخهای مناسب داشته باشد و سوراخ ان به صورت 8 نباشد دلیل این امر اینست که اگر سوراخ شابلون یکدست نباشد به صورت خزینه ای یا 8 باشد بعد از هیت دادن و چسبیدن پایه ها روی ایسی خود ایسی در اخر کار به سختی از شابلون جدا شده و باعث کنده شدن پایه های ایسی میشود.
2-کاردک :
کاردک برای مالیدن خمیر قلع بر روی شابلون استفاده میشود دقیقا مثل بتونه کاری.
برای کاردک میتوانید از خود کاردک شابلون تیغ کاتر و یا هر شی که لبه صافی دارد استفاده کنید.
3-خمیر قلع :
خمیر قلع مورد نیاز رو حتما از جنس خوب و نرم استفاده کنید اگر هم نرم نبود هیت را روی 200 درجه گذاشته کمی خمیر را گرم کنید خمیر نرم میشود. برای نگهداری خمیر قلع و جلوگیری از سفت شدن و خشک شدن بعد از هر بار استفاده درب انرا با پلاستیک عایق کنید تا هوا وارد نشود و اگر امکان داشت در یخچال نگهداری شود.
طریقه شابلون زدن :
همانطور که میدانید شابلون از جنس فلز میباشد فلز در مقابل حرارت از خود واکنش نشان میدهد.
قبل از شروع کار با هیتر به شابلون حرارت دهید و ببینید شابلون به کدام طرف باد میکند و برامدگی پیدا میکند ایسی را روی برامدگی قرار دهید یعنی سطح کار شما و جایی که باید خمیر بمالید سطح فرو رفته باشد.دلیل این امر اینست که اگر شما بر عکس این کار را انجام دهید و ایسی را روی فرو رفتگی شابلون بچسبانید بعد از مالیدن خمیر و شروع به هیت دادن شابلون کنید شابلون از روی ایسی باد کرده و پایه ها به هم میریزند اما یک کار دیگر نیز این هست که همیشه ایسی را از طرفی که روی شابلون نوشته دارد بچسبانیم.قلع های روی ایسی را با نوک هویه از روی ایسی جمع کنید دلیل این امر اینست که پایه های موجود روی ایسی قرار گرفتن درست ایسی در زیر سوراخهای شابلون جلوگیری میکنند.ایسی را با مسواک و مواد شوینده کاملا بشویید زیرا اگر ایسی کثیف باشد قلع های موجود در خمیر قلع به درستی به پایه های ایسی نمیچسبد .ایسی را روی یک تکه چسب کاغذی بچسبانید ایسی را در زیر سوراخهای شابلون قرار دهید دقت کنید پایه های ایسی از روی شابلون درست به چشم بخورد و دقیقا میزان باشد چسب را روی ایسی و شابلون بچسبانید دقت کنید ایسی به درستی روی شابلون بچسبد و فاصله نداشته باشد. خمیر قلع را روی شابلون با کاردک به ارامی و حوصله بمالید نیازی به عجله و با فشار دادن کاردک بر روی شابلون نیست دقت کنید تمامی سوراخها یک رو ویکدست پر از خمیر شوند بعد اضافات خمیر را جمع کنید. پنس را بر روی شابلون اطراف ایسی گذاشته و تا اخر هیت دادن فشار دهید و بعد از هیت دادن سریع ایسی را از روی شابلون بردارید چون اگر ایسی سرد شود دیگر از روی شابلون کنده نمی شود درجه هیت را روی 300 تا 350 برای شابلون هایی که همخوانی با پایه های ایسی ندارند و برای شابلون هایی همخوانی با پایه ایسی روی 400 درجه میگذارید. پس از ذوب شدن خمیر قلع باز هم چند ثانیه ای به هیت دادن ادامه دهید تا قلع ها به درستی به ایسی بچسبند. بعد از هیت دادن ایسی روی شابلون به سرعت چسب و ایسی را از روی شابلون جدا کنید و روی شابلون وزیر شابلون اطراف ایسی را کاملا با شوینده ومسواک بشویید بعد از جدا کردن ایسی کاملا پایه های ایسی را شستشو داده وبعد کمی خمیر فلکس روی ان مالیده و کمی انرا هیت میدهید.دلیل این کار اینست که اگر احتمالا ایسی در زیر سوراخهای شابلون کج قرار گرفته بوده باشد پایه ها هم کج بر روی ایسی چسبیده اند با این کار پایه ها به جای خود بر میگردند. حالا فوت کار نوع شابلون و نوع نصب ایسی بر روی شابلون اگر قبل از نصب ایسی بر روی ایسی کمی با نوک انگشت خمیر فلکس بمالید باعث چسبیدن بهتر قلع میشود. [/hide]
نیز کاربرد دارد
1- شابلون
2-کاردک :
3-خمیر قلع :
طریقه شابلون زدن :
