افزایش توان اینورتر جوشکاری
بهبود 68
517
1,180
با سلام خدمت اساتید عزیز و دوستان گل انجمن
یه دستگاه جوش برام آوردن برا تعمیر،که تمام برد مین و ترانس و پاور و اوسیلاتور دستگاه فقط حدود 15 سانتی متر در 15 سانتی متر هستش!!!
فقط دو تا IGBTداره به شماره K75T60،این دوتا IGBT ترکیده بودن که تعویض کردم و دستگاه درست شد و خیلی جوش ناز و مامانی داره!!به مشتری گیر دادم و ازش به زووووور خریدمش!
حالا سوال بنده اینه که میشه این اینورتر رو تقویت کرد که تو کار دائم جواب بده؟مثلا IGBT ها رو دوبل کنیم؟دو تا دوتا موازی کنیم.خلاصه یه کاری که جریان کل فقط رو دوتاIGBT ها نیفته؟من احتمال میدم این دستگاه تو کار دائم و آمپر بالا خوب جواب نمیده!اما برای کارهای 5 دیقه ای عااااالیه،اگه راهی داره ممنون میشم راهنمائی بفرمائین
http://uupload.ir/files/3fvf_afsoongar_681396.jpg
http://uupload.ir/files/t4y_afsoongar_681346.jpg
بهبود 68
517
1,180
باسلام
بد نیست از پانل و برچسب مشخصات آن عکسهایی قرار دهی تا بهتر ارزیابی گردد
برچسب مشخصات!!! آقا رضای گل الکتروموتور نیستش که پلاک داشته باشه
از این اینورتر های بی پدر مادر کره ای هستش!
شما هر اطلاعاتی لازم دارین بفرمائین بنده به دیده ی منت به اطلاع برسونم
بهبود 68
517
1,180
باسلام
ولتاژ خروجی آن بین 40 تا 55 ولت و جریان آن 75 آمپر است
سلام داش رضای گل
ولتاژ درسته اما جریان تا 180 هم جوش میده! اما فکر نکنم این جوش 180 آمپری دوام داشته باشه
ولوم دستگاه تا 180 داره
داش رضا گل برای مثال ما تو برق صنعتی وقتی یه کنتاکتور یا رله یا سیم و کابل مناسب نداشته باشیم،میایم دو تا سیم مثلا نمره 10رو جفت میکنیم و به جای سیم 16 استفاده میکینم یا دو تا رله رو کنتاکت ها رو باهم موازی میکنیم تا جریان بین دو رله تقسیم شه.حالا همین کارو میشه اینجا انجام داد؟؟شما IGBTها رو رله فرض کن که میخوایم به جای دو تا رله ی مثلا 75 آمپری از 4 تا رله ی 75 آمپری به صورت موازی باهم استفاده کنیم.حالا میشه یا نمیشه؟؟با تشکر
mehdi1989
17
65
سلام تكنولوژي IGBT با ماسفت فرق داره كه باعث شده فقط 2عدداستفاده بشه و برتره نسبت به ماسفت پس شما نگران سوختنش نباشيد بايد جواب بده
فقطامكان داره كم خنك بشن كه يه فن با هتسينگ خوب مشكل حل ميكنه!!
موفق باشيد
farhadAsgar
178
604
خوزستان
دوست عزيز به جاي igbt ٧٥ امپري از ٨٠ يا بالا تر استفاد كنيد وسيستم خنك كننده را تقويت كنيد .
Sent from my iPhone using Tapatalk
reza_476
4,007
45,272
باسلام
البته مطلبی قرمز رنگی که دوستمان بهبود 68 در تاپیک 6# اشاره کردند درست است ولی با این قطعات نامرغوب که فراوان داریم تقویتش کار حضرت فیل است
بهبود 68
517
1,180
با سلام خدمت دوستان گل انجمن
دوستان صرف نظر از اینکه بخوایم تعداد IGBTها رو افزایش بدیم آیا این کار از نظر تئوری قابل اجرا هستش؟تو دستگاه اینورتر اصلا میشه همچین کاری کرد؟
با رله یا کنتاکتور یا همان ترانزیستور های معمولی BJT به راحتی میشه همچین کاری کرد اما بحث اینورتر تخصصی تر و نیازمند اطلاعات بیشتر و همچنین ریسک زیادی می طلبه!قیمت یه ترانزیستور معمولی 200تومنه که اگه طی آزمایش بسوزه هم اشکالی نداره اما اگه IGBT بخواد بسوزه یکیش 17 تومنه!که بخوام 4 تا IGBT رو بزارم واسه تست ریسکش زیاده.اگه بسوزه اعتراف میکنم که گریه ام میگیره!!!:051:
فقط دوستان راهنمائی بکنن از لحاظ تئوری همچین چیزی تو اینورتر میتونه اتفاق بیفته؟
اصلا تفاوت اون اینورتر که 2 تا IGBTداره با اونکه 4 تا IGBT داره در چی هستش؟
