افت ولتاژ شدید در DVR نونیم
mr-ha
258
80
سلام به همگی یه دستگاه دی وی ار 8 کانال نونیم با مشکل روشن نشدن اوردن،با منبع تغذیه چک کردم ، ولتاژ روی 12 ولت تنظیم کردم و جریان روی 2 امپر وقتی دستگاه روشن میکنم هیچ تصویری روی مانیتور نمیاد و ولتاژ به 4 ولت میرسه و جریان هم حدود 1 امپر میکشه وقتی هارد از برد جدا میکنم، صفحه تست رنگ میاد و به محض اینکه صفحه اول میاد که 8 قسمت داره واسه نمایش تصویر،تصویر میره دیگه ولی ولتاژ باز هم روی 4 ولت میاد پایین و جریان مصرفی هم تو حالت بدون هارد به 800میلی آمپر میرسه،کسی از دوستان به این مشکل برخورده!!!؟؟
متاسفانه در حال حاظر عکس از برد ندارم که ارسال کنم
mapmap
235
151
دوستان کسی تجربه ی چنین موردی رو که دوست عزیز mr-ha تجربه کردن رو نداشته؟
منم به این مشکل برخوردم
dds1
404
461
اراک
دمای پردازنده طبیعیه؟
دمای آی سی های تصویر طبیعیه؟
موردی با همین عیب داشتم که یکی از خازن‌های smd برد اتصال کوتاه شده بود.
یک مورد دیگه، از نشتی خازن الکترولیتی بود.
یک مورد دیگه، مشکل یکی از پردازنده های تصویر بود.
یک مورد از دیود زنر محافظ ورودی بود.
ببین رگولاتورهای کاهنده ولتاژ، کدومشون داغ می‌کنه
mapmap
235
151
نه هیچ قسمتی داغ نمیکنه همه خازنهای االکترولیت رو عوض کردم مشکل حل نشد
یه صدای تو قسمت برق ورودی حالت هیس تق تق تق میده و led پاور تند تند خاموش و روشن میشه
fzi
312
588
آذربایجان
جسارتا
دوست گرامی شما دستگاه رو با چی تغذیه می کنید
جریان کشی دقیقا چقدر است؟
fzi
312
588
آذربایجان
اگر منبع شما بتونه ۲ آمپر بده روی جریان یک آمپر ولتاژ ورودی هرگز نباید به ۴ ولت افت کنه که
mapmap
235
151
جسارتا
درود حدود ۲۰۰ میلی آمپر که کم کم رو به بالا میره و چون حس میکنم ممکنه قطعه ایی به فنا بره نمیزارم زیاد روشن بمونه
واکنش‌ها[ی پسندها]: ISA123
