استفاده از موتور کولر به جای بالابر
ahsanjan
سلام خدمت اساتید بزرگوار
میخواستم ببینم میشه از این موتورهای کولری که نوشته 2 اسب بخار یا 3 اسب ما به جای موتور بالابر استفاده کنیم و وزرنهایی تا 220 کیلو را بلند کنیم؟ یا کلا 3 اسب بخار یک موتور بالابر با 3 اسب بخار یک موتور کولر فرق دارد؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: darabi81
bstar
376
2/098
یعنی چی ؟
اسب ، اسبه دیگه !
اگر روش نوشته 3 اسب بخار 3HP یعنی توان سه اسب رو داره .
اما بستگی به ساختمان داخلی الکترو موتور هم داره یعنی سیم پیچیش دالاندر ، قفس سنجابی و یا غیره باشه که نحوه راه اندازی و جریان راه اندازی مختلفی دارند
اما به احتمال زیاد میتونی استفاده کنی
Service Manual
D e b u g g e R
13/731
177/100
iRanTK.iR
خیر موتورهای آسانسور موتورهای گیربکس دار هستند و فوق العاده قدرتمند ، یک نمونه در شکل زیر مشخص هست :
darabi81
1/043
5/388
موتورهای تک فاز بالابر راه انداز با خازن خشک دارند که توسط کلید گریز از مرکز مدار راه انداز موتور کنترل می شود.این موتور ها عموما 2.2kw توان آنها می باشد و گشتاور راه اندازی بالایی دارند.
اما موتورهای کولر به وسیله خازن روغنی و راه انداز دایم کار راه اندازی می شوند.
علیرغم اینکه هر دو موتور توان 3 اسب را در حالت کاری تحویل می دهند اما موتور کولر احتمالا توانایی راه اندازی بالابر را نداشته باشد.
در هر صورت برای تست باید به دنبال یک گیربکس هم باشی.
ahsanjan
سلام ممنون از پاسختون آیا مشکل فقط گیربکس؟ تا جایی که من میدونم گیربکس قدرت را افزایش میدهد و سرعت را کم میکندبا چرخ دنده های داخلش ببخشید اینطور سوال میکنم میخوام موضوع برام مشخص شود فرض کنید موتور بالابر بدون گیربکس 3 اسب موتور کولرم 3 اسب حالا ایا میشه به جای موتور بالابر موتور کولر را گذاشت؟ فرض بر اینکه گیربکس ها به هر دو موتور بخورند میخواهم ببینم ایا 3 اسب این با 3 اسب اون تو کار برای کشیدن یا بالا بردن فرق میکنه ببخشید وقتتون را میگیرم
darabi81
1/043
5/388
بله تفاوت در جریان راه اندازی دو موتور می باشد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahsanjan
darabi81
1/043
5/388
جریان و گشتاور راه انداز موتور های تک فاز با خازن دایم کار کمتر از موتورهای تکفاز با خازن راه انداز می باشد. موتور کولر هم در لحظه راه اندازی بار زیادی روی محورش نیست و با سرعت گرفتن پروانه و افزایش مقاومت هوا توان کشیده شده از موتور افزایش می یابد.
اما در موتور بالابر حداکثر بار در لحظه راه اندازی روی موتور است و جریان راه اندازی و گشتاور راه اندازی زیادی طلب می کند و به همین دلیل هم از موتور های تک فاز با دردسر کلید گریز از مرکز و پلاتین و کلاج استفاده می شود
ahsanjan
سلام بخشید این موتور بالابر را من خیلی تو نت گشتم داخلش را ببینم چیزی پیدا نکردم ایا این موتورها مثل دریل و جاروبرقی هست؟
fkh52000
882
5/248
شیراز
جاهایی که احتیاج به زور است از موتور زغال دار استفاده میشود
جاهایی که احتیاج به سرعت است از موتورهای بدون زغال مانند موتور کولر
یا فان استفاده میشود
Service Manual
D e b u g g e R
13/731
177/100
iRanTK.iR
این نمای داخلی یک نمونه موتور ایتالیایی :
