مشکل: از بین نرفتن ایراد کارت گرافیک 560 بعد از هیت دادن
a.ferdosi
184
297
با عرض سلام وادب
یه کارت گرافیک قدرتی gtx560 دستم هست که مشکلش این بود که بعد از نصب درایور گرافیک سیستم قبل از ویندوز ریسیت میشد یا صفحه شطرنجی میشد قبلا در همین رنج کارت ومشکل مشابه با هیت سنگین چیپ مشکل کاملا برطرف میشد و بعدا هم مشکلی برا شون پیش نیومده بود
ولی این کارت بعد 3 بار هیت دادن که دفعه آخر نزدیک یک ربع با دمای 460 هیت دادم! ولی فقط نهایت در ویندوز وازد میشود ولی بمحض اجرا بازی یا برنام تست ریست میشود یا شات دان یا همون صفحه شطرنجی http://www.*************/forum/images/smilies/sm/33.gif
آیا لحیم سردی برطرف نشده؟
یا مشکل دیگری دارد؟ لطفا را هنمایی فرمایید
aga2000
154
459
پاسخ : از بین نرفتن ایراد کارت 560 بعد از هیت دادن
باسلام و احترام
به احتمال زیاد چیپ ایراد داره بخصوص اینکه به مدت 15 دقیقه در دمای 460 درجه چیپ رو هواپز کردید:89000000:
a.ferdosi
184
297
با درود خدمت همکار گرامی
فقط ریبال . البته اگر تا الان چیپ آسیب ندیده باشد
با سلام خدمت شما استاد عزیز
عرض کنم بعید آسیب دیده باشه الان هم بعد از چندیدن بار هیت سنگین در safe mode یا بدون نصب درایو کاملا بی مشکله
مهندس شما کسی سراغ دارید شابلونشو داشته باشه و بتونه ریبال کنه؟ ممنون
Yek.Doost
1,976
32,479
هیت سنگین زیر پنج دقیقه
شما باید روغن خوب بفرستی زیر چیپ
طوری باید هیت بدی که چیپ حرکت بکنه - این سری گرافیک ها چیپشون خیلی بزرگه و با یه هیتر نمیتونید لحیم سردیش رو خوب بگیری
نیازه به هیپ دو طرفه داری - یکی از بالا و یکی از پایین - میتونی از هیتر دستی هم استفاده کنی
گرما رو با حالت چرخشی بفرست زیر چیپ
راستی - از بغل ها به گرافیک نگاه کن - ببیند گود شده یا نه ؟ چون اکثر لحیم سردی ها به خاطر گود شدن گرافیکه
a.ferdosi
184
297
باتشکر
آخه من دو مورد تو همین مایه ها رو همین قدر هیت دادم کاملا جواب داد
اما گل بود و به سبزه آراسته شد!
یه مشکل جدید پیش اومده سیستمو خاموش میکردم نمیدونم دستم به پشت کارت خورد چی شد ظاهرا یه اتصالی توکارت اتفاق افتاد سیستم یدفه خاموش شد بوی سوختگی هم از کارت بلند شد ! الان یکی از 6 پین برق ظاهرا پایه هاش شورتی شده اگر برق وصل کنی سیستم روشن نمیشه واگر نه روشن میشه
با اهمتر زدم پایه ها شورتی شدن دوتا خازن جامد هم شورتی هستند.
عکس ها:
  • 98.4 کیلوبایت بازدیدها: 170
  • 72.6 کیلوبایت بازدیدها: 178
Yek.Doost
1,976
32,479
سلام این که ام اس ای هستش
گارانتیش هم ماتریکسه
چرا نفرستادی گاراتی
علی کل حل پیدا کن هندوانه فروش را- خب خازن ها رو در بیار- بیرو از مدار تست کن - ببین گرافیک روشن میشه
بوی سوختگی از خازن هم نیست
گرافیک ببر زیر افتاب و توی روز روشن - به تک تک قطعاتش دقت کن - حتما یه ردی از سوختگی پیدا میکین
مدار رو بو کن - بیبن سوختگی از کجاست
vahidati
903
3,983
دوست عزیز این سوختگی میتونه از یکی از فت ترانزیستور ها باشه دقیقا زیرهمون قسمت آلمینیومی هست باز کنید و با ملتی متر تست کنید در مورد هیت کشی هم شما نمیتونید این گرافیک رو با یه سشوار صنعتی هیت بدید چون این گرافیک چیپش بزرگه از دوستانی که دستگاه BGA دارند کمک بگیرید جهت ریسولد ترجیحا مدل 5860 به بالا چون این چیپ خلی سنگینه
