مشکل: اجرا نشدن بعضی از فایل ها بعد از عوض کردن ویندوز
shahram1320
123
256
سلام یه سیستم برام اوردن که یک سری از فایل ها و پوشه ها رنگ سبز داشتن اما بدون مشکل اجرا می شدن اما بعد از تعویض ویندوز دیگر اجرا نمی شوند اگه میشه کمک کنید
atorpat
162
289
اطلاعاتتون خیلی ناقصه . ویندوز قبلی چی بود ویندوزن جدید چی هست؟ فرمت پارتیشنها قبل و بعد ش چی بوده.؟؟ نام ،فرمت ومحل فایلهایی که اجرا نمیشن ؟؟ آنتی ویروس دارین یا خیر؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: fifafc
shahram1320
123
256
سلام ویندوز قبلی و فعلی هردو xp sp3 هستش فایل ها تو درایو غیر ویندوز هستن که فرمت پارتیشن fat32 هست نام پوشه دهیاریها فرمت فایل ها doc و محل انها درایو d هست بعضی از پوشه ها در داریو d که رنگشون سبز شده نه کوپی میشن نه اجرا نه حذف ولی این یه پوشه خیلی برام مهمه ویروس کش هم ندارم
6/776
29/845
شما اصلا سوالت اشتباه بود. باید میگفتین یک سری پوشه سبز تو سیستم هست که نمیشه هیچ تغییری روی انها ایجاد کرد. این سوال از زمین تا آسمون با اینکه بگین یک سری فایلها اجرا نمیشن فرق داره.
من فکر می کنم پوشه ها محافظت شده هستند و باید از این حالت خارج کنید.
از مشتریتون بپرسید آیا برنامه ای جهت محافظت از پوشه هاش نصب کرده بوده یا خیر؟ مثلا folder lock ؟ یا در تنظیمات ویندوز ببینید در حالت محافظ شده نیستند؟
در ضمن روی پوشه ها راست کلیک کنید و در تب security ببینید دسترسی user که باهاش لاگ این هستید، کامل باز هست یا نه؟ دقت کنید یوزر فعلی ، با یوزر سیستم فرق داره.
اگر با این کارها درست نشد، می تونید با یک ویندوز لایو (Live) سیستم رو بیارید بالا و ببینید حالا اون فایلها اجرا می شوند و یا بازم خیر؟
چون شما اطلاعات ناقص دادید من هم روشهای مختلف رو گفتم.
javadshahvan
87
164
نمایش فایل ها به رنگ سبز یعنی اینکه فایل در حالت رمز نگاری (encrypted) قرار گرفته و رنگ آبی هم به این معنی هست که فایل در حالت فشرده (compressed) هست ، برای ایجاد ، یا غیر فعال کردن هر دوی این موارد روی فایل کلیک راست کنید و مراحل زیر رو طی کنید : Properties>Advanced و در پنجره باز شده (Advanced Attributes) چنانچه فایل سبز رنگ هست تیک گزینه ی Encrypt contents to secure data رو بردارید و اگر به رنگ آبی هست گزینه ی Compress contents to save disk space رو غیر فعال کنید تا فایل ها به حالت عادی برگردند
