مشکل: اتصال کوتاه شدن کارت گرافیک GTX 570
amirnew
42
6
سلام بنده یه کارت گرافیک داشتم که سلف قسمت ورودی برق 6پین بشدت داغ میشد و سیستم ریست میشد بنده سلف و خازن جدا کردم که تست کنم ببینم سالمه یا خراب که کارت گرافیک خراب شد و وقتی جا میزارم و مين روشن میکنم فن cpu و گرافیک نیم دو میچرخه و وایمیسه الا سیستم روشن نمیشه.لطفا دوستان راهنمایی کنند ممنون
novin_co
376
460
گرگان
سلام.دوست عزیز لطفا عکس از بورد بفرستید.و اینکه بیشتر توضیح بیشتری بدین
واکنش‌ها[ی پسندها]: amirnew
amirnew
42
6
سلام. الان برد دردسترس نیست ولی خازن های پشت چیپ gpu همشون اتصال کوتاه شده بودن.قسمت ورودی برق هم ماسفت ها انگار G d s به هم راه میدادن
سای را
1,368
1,048
اگر تمام خازن های پشت چیپ اتصال نشون میدن .
اول باید چیپ ریبال کنید اگر مشکل حل نگردید باید چیپ تعویض گردد
partis
254
485
اگه باهیتر تعویض کردی احتمال داره
پایه های ای سی در اثر حرارت چسبیده باشن به همدیگه
دوتا ای سی پایین تر از سلف هست تست کنید شورت نشده باشن
amirnew
42
6
سلام مهندس.من هیتر خریدم ماسفت خراب پیدا کردم الان دوتا سوال دارم.اول اینکه ماسفت 4921n سوخته که پیدا نکردم دوم اینکه داخل برد پایه های درين به سورس بهم اتصال کوتاهه که 9تا ماسفت خارج کردم ولی بازم پایه ها شورت کات شده.فقط پایه درين و سورس اینطوری شده روی برد
amirnew
42
6
سلام مشکل از ماسفت ورودی بود و اتصال کوتاه بودن خازن های پشت چیپ هم بخاطر سلف های مدار بود و مشکل کارت گرافیک حل شد
MOHSEN&A
945
8,858
استان مرکزی-اراک
عکس کارت گرافیک رو بذارید و اون سلفی که خارج کردید رو هم مشخص کنید.
ایراد رو تو مسیر سلف دنبال کنید.
