اتصال کوتاه در خروجی پاور
badboy26
37
33
بیرجند
سلام وقتتون بخیر. این منبع تغذیه خروجی ۵ ولت و ۱۲ ولت داره، وقتی مصرف کننده بهش وصل نیست ولتاژ رو با مولتی متر میگیرم درسته. اما وقتی مصرف کننده وصل میشه لامپ تست ۱۰۰ وات روشن میشه و مدار اتصال کوتاه میشه. ممنون میشم راهنمایی کنید.
این قطعه گرد ابی و نقره ای چه کاربردی داره؟
  • 191 کیلوبایت بازدیدها: 38
  • 135.4 کیلوبایت بازدیدها: 35
  • 225 کیلوبایت بازدیدها: 37
  • 192.6 کیلوبایت بازدیدها: 39
Samooel1980
سلام.
اون قطعه اونجور که تو عکسی که ازش در اینترنت پیدا کردید نوشته محافظ حرارتی هست . فقط با اینکه فکر نکنم این مدار جز تغذیه های کامپیوتر و یا لپ تاپ باشه که تو اون بخش تاپیک زدید اگر هم عکس از روی برد بصورت واضح و حالتی که بشه کامل دید چه قطعاتی بکار گرفته شده و پشت برد قرار بدید خیلی بهتر و راحت تر میشه نسبت به عیب مدار اظهار نظر کرد ضمنا این هم بفرمائید این تغذیه چه وسیله ای هست . ضمن اینکه من هم سرچ کردم اون فیوز یا محافظ حرارتی در شرایط و حالت عادی <<< normal close >>> هست
farajollahi
کرج
خازن mkt رو عوض کن درست میشه
اون قطعه آبی هم واسه اینه که برد داغ کنه قطع میکنه
HS13&86
751
1,475
استان گلستان
عوض کردم اما درست نشد، با لامپ تست بدون بار ولتاژ داره، به برق که میزنم فیوز میسوزه و کنتور میپره
درود، بردی که در تصویر دیده میشه، ظاهراً برد دیمر هست که باید به صورت سری با مدار قرار بگیره نه موازی.
Samooel1980
سلام ضمنا برد آسیب دیده این محل از برد رو که علامت میزنم ارتباطش رو با پشت برد مجددا برقرار کنید . راستی این کابل نواری که ظاهرا 4 رشته هم هست به چه قطعه یا وسیله دیگه ای متصل هست؟5 ولت و 12 ولتی که اشاره کردید از اونجا تست میکنید؟
عکس از پشت برد هم لطفا بذارید
ضمن اینکه یک عدد دیاک هم روی برد دیده میشه من هم احتمال میدم این یک برد دیمر باشه تا یک برد تغذیه
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
