سوال: آیا پاورم fake ؟
agh620
20
من یه کیس نزدیک 1 ماه بستم و بعضی قطعاتش نو و بعضی قطعاتش دست دوم
تو یه انجمن دیگه در مورد هاردم یه سوالی کرده بودم که مشکل رو برطرف کردند و باید برم هارد رو عوض کنم
ولی یه نفر گفت مدل پاورتون چیه و من یه عکس از پاور که گذاشتم اینو گفتند :
این پاور fake هست عزیز. به زودی کل سیستمت مشکل پیدا میکنه.
الان همون عکس رو میزارم اینجا و نظر شما رو میخوام
لطفا بگید اگه fake هست من چجوری متونم ثابت کنم فیک ؟ (که اگه بردم پیش فروشنده و گفت نه و ... من ثابت کنم که فیک)
بعدش هم در صورتی که گفت عوضش میکنم واستون اون جدید رو چجوری بفهمم fake یا نه
** فکر کنم طرف ادم ساده گیر اورده! - چون هاردش هم بد سکتوری داشت و بعد عید میبرم باید عوضش کنه
hoss_bakh
563
6,554
IRAN-Karaj
لیبل پاورتون خیلی جالبه چون جزئیاتش دقیقاً مثل لیبل پاور گرین سری تقریبا قدیمی هاش هست
ولی تو قسمت برند Pascal خورده که احتمال فیک بودنش زیاده
اگر پاورتون هم جزو قطعات دست دوم هست درب پاور رو باز کنید
و از نمای نزدیک عکس بگیرین تا بشه فهمید پاور بدردبخوری هست یا بقول شما Fake
و نکته دیگه درمورد هاردتون که گفتین احتمال اینکه که پاورتون در صورت نداشتن آمپر کافی برای تغذیه هارد
یه صدائی مثل جیک جیک از هارد میاد و هارد دیتکت نمیشه و در نتیجه ویندوز بالا نمیاد
که این مورد هر چند بار یک دفعه که میخواین سیستم رو روشن کنین پیش میاد
در کل کارد کرد صحیح کل قطعات سیستم بستگی به خوب و بد بودن پاورتون داره
و در صورت استفاده نکردن از پاور خوب احتمال افزایش مشکل و حتی خراب شدن بقیه قطعات خیلی زیاده
اگر پاورو خواستین تعویض کینید بهتره برند گرین بخرین که دست دومش هم زیاد پیدا میشه
البته حواستون باشه که سالم باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
agh620
20
در مورد هارد که خود تعمیر کار گفتم بعد عید بیارید براتون عوضش میکنم - الان اون عکس هایی که از هاردم تو اون یه انجمن گذاشتم رو اینجا هم میزارم
هارد رو میبرم بایدم عوض کنه
پاور رو میخوام مطمعن شم ببینم تقلبیه یا نه
بعدشم
اگه بنا بر این شد که پاور رو خواست عوض کنه از اون پاور جدید چجوری مطمعن شم؟
و
در پاور رو نمیتونم باز کنم و عکس بدم یه وقت بونه در میاره میگه تو دست بردی تو پاور و ...
hoss_bakh
563
6,554
IRAN-Karaj
اگه امکانش هست از خود روی هارد یه عکس بگیرین بزارین
چون بدسکتور 1 یا 2 تاش تقریباً خیلی مشکل ساز نیست
مگر اینکه از این هاردهای ریفر باشه که الان تو بازار زیاده
و یکسری همکاران بنا به دلایل کاهش هزینه سیستم و توان خرید مشتری
مجبور به استفاده از این هاردها میشن که در کل این هاردها زیاد کار نمیکنن
و بد بودن پاور هم به زود خراب شدنشون کمک میکنه
و درمورد پاور هم یا باید به برند پاور اعتماد کرد یا با دیدن یکسری المانها و آیتم های داخل پاور
میتونید لیست قطعاتی که دارین رو تو این سایت گرین http://green.ir/حسابگر.aspx
وارد کنید و پاور پیشنهادی رو براتون لیست میکنه
بعد از این میتونین معادل سازی کنین و از سری دست دو سالم پاور گرین استفاده کنید (البته در صورتی که بخواین هزینتون زیاد نشه)
مطمئن شدن از پاور سالم هم که با تستر پاور باید تست بشه درصورت خطا ندادن رو سیستم تست میشه
agh620
20
دیشب هم از نرم افزار hd tun بخش error scan روی حالت quick scan خاموش استفاده کردم این علامت ها اومد کنار درایو هام
چی هستن ؟
hoss_bakh
563
6,554
IRAN-Karaj
چی هستن ؟
اگه روی حالت quick scan سه تا سکتور خراب پیدا کرده پس رو حالت عادی فکر کنم هاردت بالای 50 درصد بدسکتور داشته باشه
همون بهتر که بدی به خودش
jho
69
45
هاردتون بدرد سیتمتون نمیخوره وبه نظرم هارتونم سکتور زیاد داره ،با نرم افزار سنتینل چک کن
