سوال: آیا تبدیل شارژردوسیم لپ تاپ به سه سیم ممکن است
سای را
1,352
1,046
سلام روزتون بخیر عزیزان
دوستان شارژرهای داخل بازار بعضی ها دوسیم و بعضی ها سه سیم هستن
درسه سیم ها به سوزن وست هم یک سیم وصل میشود .
میخواستم ببینم این سیم وست فقط یک ولتاژبهش وصل هست یا نه شکل موجی و فرکانس هم داره ؟
اگرفقط بهش ولتاژ وصل است آیا میشه باقراردادن یک رگولاتور این ولتاژ بهش بدیم و شارژ هایی که دوسیم هستن و روی بعضی ازلپ تاپ ها شارژ نمی کنن و فقط روشن می کنن رو درست کنیم و شارژم کنن ؟ ممنون ازیاریتون پیشاپیش:68000000:
samad-ch
629
2,286
خیر نمیشه تبدیل کرد
پین سوزنیidشارژر هست و دستکاری تو پین سوزنی احتمال سوختنioو یا از کار افتادن سیستم شارژ داخلی لپتاپ رو در پی خواهد داشت
واکنش‌ها[ی پسندها]: تاج
arystem
38
53
مشاهده فایل‌پیوست 159486
مشاهده فایل‌پیوست 159487
بیشتر لپ تاپ های دل - اچ پی و لنوو هستند که 3 سیم هستند
در لپ تاپ های دل معمولا توسط یک ترانزیستور ولتاژ سیم سوم درست می شود که توی شارژر قرار داره و با سوختنش مشکل شارژ ایجاد می شه
در لپ تاپ اچ پی و لنوو ایم مقدار بیشتر توسط یک مقاومت درست میشه
کابلهایی توی بازار هستن که با داشتن 2 سیم هر سه ولتاژ را برای لپ تاپ درست می کنند
در مورد درست کردن ولتاژ توسط رگلاتور بهتره که با توجه نوع دستگاه مشکل را برطرف کنید
