آمپلی فایر faratel
rezaakbary
43
69
با سلام خدمت اساتید ارجمند
یک آمپلی فایر faratel رو یکی از دوستان آورده که خودش بازش کرده بود و یکی از ترانسیستورهای قابلمه ای مدار آمپ ک از نوع 2N3055 است رو عوض کرده بود و مقاومتهاش هم ک سوخته بودن و مقدارشون مشخص نبود هم عوض کرده بود و حدود330کیلو گذاشته بود و میگفت کمتر ک میگذاشته میسوختن.سیمهایی ک از برد اصلی میان آبی و زرد هستند ک میگفت زردش به برد وصل نبوده!من نقشه این آمپلی فایر که دو باند داره رو میخوام اگر کسی داره لطفا
m-j
838
2,832
سلام دوست عزیز شرکت های ایرانی که نمیان نقشه دستگاهاشون رو پخش کنن.
تصاویری از برد قرار بدید کارهای انجام شده و مشکل دستگاه رو ذکر کنید دوستان و اساتید راهنمایی خواهند کرد
rezaakbary
43
69
rezaakbary
43
69
مقاومتهای سفید وات بالای مدار آمپ سالمن؛روی هر کدوم از بردهای تقویت یک مقاومت وات پایین بوده که سوختن و مقدارشون معلوم نیست.
m-j
838
2,832
ضمن بکار گرفتن توصیه دوستان
بهتر بود از موقعیت مقاومت سوخته عکسی تهیه کنید و بفرمایید در کجا قرار دارد
قبل از تست حتما" با ورودی لامپ 100 وات رشته ای قرار بدید
6,774
29,831
دوست عزیز شما باید در عنوان خود حتما مشکل را مشخص کنید که اینجا درخواست نقشه بوده. درضمن اگر دستگاه مدل مشخصی دارد باید بعد از برند نام مدل آن را نیز ذکر کنید. در غیر اینصورت عنوان شما اشتباه می باشد.
rezaakbary
43
69
سلام.مشکل این بوده که چندتا از ترانسیستورها و مقاومت پاور سدخته بود ک ترانسیستورها عوض شدند اما مقدار مقاومت معلوم نیست و مقاومت در حد سی کیلو گذاشته بود ک جواب نداد و دستگاه خروجی نداشت و اون عقربه جلو دستگاه که با صحبت کردن کم و زیاد میشه هم تکون نمیخوره؛عکسهای دیگه هم میذارم.ممنون
