آموزش نصب انگیج 2 و بازیهای آن بر روی مدلهای مختلف
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,776
29,845
این روش روی بیشتر گوشی های آپدیت نشده و حتی آپدیت شده جواب میده به غیر از گوشی های زیر :
کد:
[LEFT]N85 - N96 - N82v30.0.19 - N81 v21.0.008[/LEFT]
1- فایل SecMan v1.1.sis رو از ضمیمه ها دانلود و نصب کنید .​
2- SecMan را از Menu-->Applications اجرا کنید . پیغامی به صورت روبرو ظاهر خواهد شد .​
کمی صبر کنید تا مراحل تکمیل نصب کامل شود .
3- پیغام زیر ظاهر شده و گوشی شما ریستارت خواهد شد .
4- پس از ریستارت SecMan را اجرا کنید .
5- Options را بزنید و Install Root Certificate را بزنید .
6- کمی صبر کنید پیغام زیر ظاهر خواهد شد :
مراحل هک گوشی تمام شد !
بازی های N-Gage 2 را دریافت کنید . آنها را به E:\N-Gage انتقال دهید . کلاینت را باز کرده و بازی ها به صورت اتوماتیک نصب خواهند شد !
سپس بازی ها را اجرا کرده و از دنیای N-Gage 2 لذت ببرید
nekooee
6,776
29,845
آموزش نصب انگیج 2 بر روی n78 و n96
بالاخره با هک شدن سیستم FP2 توسط هکر گرامی جناب Drakkarious امکان نصب بازی های N-Gage 2 بر روی N78 و N96 و دیگر گوشی های جدید نوکیا FP2 فراهم شد. با ارایه این روش جدید هک گوشی که به روش Drakkarious معروف است می توان بازی های انگیج را بر روی تمام گوشی های OS نوکیا نصب کرد.
شرکت نوکیا هم ورژن جدید کلاینت انگیج خود را وارد بازار کرد که بشیاری از باگ ها و ایرادات ورژن قبلی برطرف شده است ولی تنها مشکل آن یه سری محدودیت های امنیتی جدید نوکیا بر روی این ورژن بود که به لطف گروه هکر BinPDA این مشکل حل شد و با نام N-Gage Fixes v1.10 (1318) BiNPDA سازگار با تمامی گوشی های S60v3.x Os9.x نوکیا آماده دانلود کردن می باشد.​
_________________________​
دوستانی که از ورژن قبلی کلاینت استفاده کرده اند برای جایگزینی این ورژن برنامه کافی است :
ابتدا برنامه N-gage installer v1.10 را بر روی ورژن قبلی نصب کنید
پس از نصب آن شروع به نصب N-gage Fixes کنید
سپس N-gage patch را نصب کنید.​
این 3 برنامه را می توانید از لینک زیر دانلود کنید​
nekooee
6,776
29,845
دوستان عزیز کلاینتها را علاوه بر لینکهای بالا میتوانید از اینجا نیز دانلود کنید
کلاینت(اجرا کننده) بازی های انگیج:
برروی گوشی خود کلیک کنید وارد صفحه ای خواهید شد از پایین کلاینت خودتون رو بر حسب فریمور دانلود کنید.
پچ را از اینجا دانلود کنید
توجه:
اگر گوشی شما جزو این لیست نیست کلاینت را از اینجا و پچ را از اینجا بگیرید.
Hessam.n
19
33
سلام : گوشی من N 95 8g هر بازیو که نصب میکنم ازمن Activation code می پرسه میتونید راهنماییم کنید .
آیا هر بازی برای خودش یه Activation code مجزا داره ؟
nekooee
6,776
29,845
دوست عزیز وقتی شما برنامه رو کرک شده نصب کنید دیگه مشکل اکتیو کردن ندارید. هم برنامه باید کرک شده باشه و هم بازی
ولی موضوع اینجاست که تعداد بسیار محدودی از بازیها به درستی کرک شده و اکثرشون کار نمی کنند.
البته این تایپیک هم قدیمی شده و ورژنهای جدیدتری از کلاینت انگیح آمده و که وضع بهتر شده اما با این حال تعداد بازیهایی که می توانید بازی کنید زیاد نیست
بازی های معمولی غیر انگیج جدیدا اینقدر خوب و با گرافیک بالا شدند که دیگه سرمایه گذاری روی انگیج ارزش نداره
technano
کد:
این برنامه روی n78 آپدیت شده جواب نمیده راهی دیگه نیست
nekooee
6,776
29,845
دوست عزیز این قسمت مربوط به هک گوشی هست که چون تایپیک قدیمی هست روش فوق نیز ممکنه روی گوشی های جدید جواب نده.
شما باید از جدیدترین روشهای هک استفاده کنید که البته خیلی هم ساده تر هست.
در تایپیکهای مهم بخش سیمبیان 9.x می توانید نرم افزار HelloOX2.v2.03 را به راحتی روی گوشیتون نصب و گوشی رو هک کنید. البته قبلش باید این فایل رو توسط فایل key ساین کنید (بعد از هک گوشی دیگه نیازی به ساین هیچ برنامه ای ندارید)
سپس انگیج کرک شده را نصب و بازیها را به پوشه مورد نظر انتقال بدید.
در ضمن من روی n78 تست کردم فقط چندتا بازی کا رمیکنه و بیشترشون کار نمی کنند به درستی و مرحله دوم از بازی بیرون میپرند یا اجرا نمی شوند.
توصیه می کنم از بازیهای معمولی استفاده کنید. جدیدا اینقدر بازیها با کیفیت شده اند که با بازیهای انگیج زیاد تفاوتی ندارند. حتی بازیهای معمولی با حجمهای 20 مگ تا 1 گیگابایت وجود دارد که به راحتی می توانید بازی کنید و وقتتون رو صرف نصب بازیهای انگیج نکنید
mehdikot
من فایل SecMan v1.1.sis را تو گوشی های n78 و n86 نصب کردم اما تو هیچکدوم گوشی ریست نشد.
خواهش میکنم راهنماییم کنید.
nekooee
6,776
29,845
دوست عزیز این برنامه بر روی فریم ورهای جئیئ جواب نمیده. شما برای هک گوشی از برنامه HelloOX2.v2.03 که آخرین ورژنش هست استفاده کنید. مراحل هک کردن گوشی کامل در تایپیک مربوطه توضیح داده شده:
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=800
سپس می توانید بقیه مراحل رو از این تایپیک دنبال کنید از انجا که نوشته مراحل هک گوشی به اتمام رسید به بعد...
