آموزش فلش کردن موبایل سونی اریکسون k800
tambal2oi
28
66
RECOVERY BOOTROM MODE DETECTED
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:3590880177**** CERT:RED
FLASH CID:53 COLOR:RED
Can't build loaders chain ;(
Elapsed:6 secsپس این پیغامو چیکارش کنم مشکل از کجاست وقتی هر گزینه ایی رو میزنم اینو بهم میده
fanus86
206
801
گرمسار
www.pishgaman.org
دوست عزیز گوشی شما به حالت Recovery Mode رفته
گوشیتون رو روشن خاموش کنید اگر این مشکل حل نشد گزینه های زیر رو چک کنید
1:مدل گوشیتون رو درست انتخاب کرده باشید
2:CID گوشیتون 53 نباشه
طبق لاگی که گذاشتید CID 53 هست که بایدد با فلش CID 53 این مشکل رو حل کنید.
باید فایل فلش CID 53 روش بریزید.
tambal2oi
28
66
Speed:921600
tambal2oi
28
66
دوست عزیز در چه شما لطف میکنید به من کمک میکنید ولی شما به نوشته های من توجه نمیکنید . مگه فایل فلش 2 تا نیست ؟ main و fs ؟
مگه فایل هارو به صورت زیپ در قسمت add انتخاب نمیکنید ؟
خوب چرا من هر چی میزنم انتخاب نمیشه ؟
کلا بدون انتخاب فایل هم همین پیغامو میده .
مثلا میزنم read flash بازم همون پیغامو میده د رحالی که من هنوز فایلی انتخاب نکردم
fanus86
206
801
گرمسار
www.pishgaman.org
دوست من اگر شما از اول تاپیک رو مطالعا کنید نوشته شده که باید چه کار کنید
من نوشتم که فقط فایل های فلش رو قبول میکنه . پس زیپ رو قبول نمیکنه
فایل های MBN و FS فایل هایی هستن که قبول میکنه
فایل زیپ رو که برای فارسی سازی باید بزارید توی Misc File باید بزارید
برای فلش هم باید روی Flash کلیک کنید.
اگر روی Read Flash میزنید و این خطا رو میده خب این به خاطر امنیت CID 53 هست
اجازه خوندن بهتون نمیده
برای دیدن مشخصات گوشی روی Identify کلیک کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: tambal2oi
fanus86
206
801
گرمسار
www.pishgaman.org
سلام دوست عزیز
برای انتخاب فایل فلش شما باید فایل هایی با پسوند MBN و FS رو دانلود کنید
این فایل ها مخصوص نرم افزار باکس هست
برای فلش کردن نیاز نیست تیکی زده بشه فقط باید فایل ها رو آدرس دهی کنی و بعد روی دکمه Flash کلیک کنی
tambal2oi
28
66
مرسی از لطفتون . والله من دیگه مغزم واسه پیدا کردن ههمچین فایلی جواب نمیده . میشه شما لینک فایلی که به درد من میخوره رو برام بزارین که فارسی هم داشته باشه . ممنونم
