آموزشی: آموزش فریمور هارد و رفع مشکل نشان دادن ظرفیت 0 در هارد
hscgroup
216
1,462
www.123parse.com
سلام دوستان با صفا
اقای اکبری یک نمونه پیشرفته ترش رو هم داره - تماس بگیرید
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=29808
نمونه جدیدتر این محصول با قابلیت اتصال از طریق پورت usb بدون نیاز به باطری(چون بیشتر کاربران پورت COM ندارند ) در دو نمونه ایرانی و نمونه اصلی موجود می باشد.
به همراه کد های جانبی
CLEAR G-LIST
CLEAR SMART
FIX MBR
(پیغام خصوصی دهید)
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
hosein.
13
8
با سلام وخسته نباشید .من یه کابل dku-5دارم میخوام فریمور هاردو که شناسایی نمیشه رو رفع کنم ولی نمیتونم .gnd,tx,rx رو پیدا کنم .میشه راهنمایی کنید .با این کابل نیاز هست باطری وصل کنم یا خیر ؟ممنون میشه .با سپاس .
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
IVECO
282
1,266
مقاله بسیار خوبی بود لیکن مدار زیر را کم داشت در ضمن اگر زحمتی نیست یک راهنمایی هم در خصوص برخی از نرم افزار های مرتبط در
این خصوص هم بکنید خیلی ممنون می شیم
در ضمن ایا میشود تغذیه این برد را از ولتاز 5 ولت pc تامین کرد یا خیر ؟
http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/004559en
s.hojjat
317
320
CLEAR G-LIST
CLEAR SMART
FIX MBR
(پیغام خصوصی دهید)
تو سایت دیدم در مورد سخت افزار فریمور هارد که آقای اکبری میفروشن صحبت کرده بودید
من این قطعه رو از آقای اکبری خریدم ولی تنها رو هارد pc جوابگو بود
آیا قطعه شما میتونه هارد لپ تاپی رو ساپورت کنه
ممنون میشم هزینشو هم برام اعلام کنید و اینکه فرق ایرانی و خارجیش چیه
در ضمن من از مشتریای شرکتتون میباشم ممنون میشم تخفیفی بدید
راستی صندوق پستیتون پر شده
scorpions
372
1,228
ممنون از راهنمایی های دوستان.این مدار بیشتر در هارد های سیگیت کار میکنه و در حالتی که برد شما از همه لحاظ سالم باشه و فقط شناسایی نشه.
IVECO
282
1,266
بجای مدار بالا یک بردی است به نام مبدل یو اس بی به TTL که ولتاز 3 ولت دارد و اماده و ساخت شده در پاساز امجد طبق همکف موجود است یا پاساژ عباسیان جنب جوان الکترونیک مزیت مازول فوق این است که مستقیم به یو اس بی متصل می شه و تر تمیز است
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdifull
