آموزشی: آموزش تقویت امواج وایمکس WiFi ایرانسل - مبین نت و ...
Yek.Doost
1,976
32,478
به نام تک دوست
[hide]
حدود 200 تا مشتری دارم که از اینترنت بی سیم ایرانسل و مبین نت استفاده میکنند- یه آماری کلی از این عزیزان که گرفتم فهمیدم بیش از 90 درصد اون ها دنبال پروژه و یا وسیله ای میگردند که بتوانند آنتن دریافت سیگنال رو تقویت بدند
و اما باید به شما عرض کنم تا کنون هیچ راهی برای تقویت امواج دریافتی اون ها وجود نداشته مگر با دستکاری مودم
معمولا هیچ کس از مشتریان قبول نمیکنند و مودم از گارانتی خارج میشه
این رو تو پرانتز بهتون بگم که تمام مودم های بی سیم چه 20 درصد سیگنال داشته باشن چه 100 درصد - سرعت اون ها هیچ تکونی نمیخوره و علکی وقت خود رو تلف نکنید - مخصوصا برای مودم های ایرانسل - چون واقعا سرعت پایین و مفتضحی دارن - خدا پدر و مادر این مبین نت رو بیامرزه واقعا سرعت بیستی داره
آموزش تقویت امواج گیرنده
طبق عکس زیر میتونید این برد رو دربیارید و اون رو افزایش بدید
یک راه ساده هم وجوده داره - از کابل RG58-BMB استفاده بکنید ( به دو عدد سیم نیاز دارید- اولی سیم دانلود دومی سیم آپلود )- اون رو به مدار تعیین شده لحیم بزنید و سیم مورد نظر تا پشت یک شیشه و یا فضای بیرون از اتاق بیرون بکشید - همین کار باعث میشه امواج افزایش پیدا کنه
این کار چندیدن بار تست و عملی شده است
هر گونه خسارت و آسیب به عهده خودتونه - بنده هیچی گردن نمیگیرم
[/hide]
:thumbsup:
Yek.Doost
1,976
32,478
الان میرم سره مطلب
یک موضوع خیلی جالب
احتمال زیاد میدم که اولین باره چنین مقاله ای رو میخونید
تا الان به سرپیچ طلایی پشت مودم های وایمکس توجه کرده اید ؟
[hide]
تو خوده دفترچش نوشته که آنتن خارجی
به پشتیبانی ایرانسل (707 ) هم هرچقدر زنگ زدیم همش میگفتن این آنتن خارجی هستش و فعلا موجود نداریم
خلاصه باید به عرضتون برسونم که این سرپیچ امواج WiFi رو تقویت میکنه نه سیگنال دریافت رو
از موقع بدو ورد وایمکس متشریانی داشتم که از آنتن های مودم های WiFi استفاده میکردند با اینکه هیچ تاثیری روی سینگال و امواج وای فای نمیذاره
تقریبا این دو بهم میخورن ولی هیچ تاثیری ندارند
آیا دلیلش رو میدونید ؟
چون این دو تا مادگی هستند و باید تبدیل به نر و ماده بشن
خیلی سادست
بین این دو تا باید یک سوزن قرار بگیره
حالا اشخاص و ادارتی هستند که میخوان امواج WiFi ( وایرلس ) رو گسترش بدن
از یک اتاق به اتاق دیگر - از یک مغازه به خیابان - از یک اتاق به طبقات دیگر منزل و یا اداره و ...
این موضوع مربوطه به وایمکس نیست بلکه به سایر مودم های ویرلس مربوط میشه
کافی است که آنتن وای فای رو از وسط باز کرده
و به اون کابل RG58-BMB اضافه کنید
[/hide]
[hide]
این کابل در اکثر مغازه های فروش لوزام برق و مخابرات موجود است
البته دوستانی که کمی وارد هستند میتونن این کار رو بدون اون آنتن انجام بدن
ولی باز کمی سخته چون سرفیش اون تو بازار گیر نمیاد
به خاطر همین برای درست کردن سر فیش باید یک آنتن رو جان فدا کرد
عملیات فوق 100 درصد تست شده هستند
اولین بار روی مودم مبین نت مغازم این رو تست کردم
یک سیم دستی درست کردم و اون رو تا بیرون مغازه کشیدم
به طوری که امواج وایرلس تا بیش از 200 متر برد داشت
امیدوارم به کارتون بیاد
[/hide]
behrooz.shie
30
پاسخ : آموزش تقویت امواج وایمکس WiFi ایرانسل - مبین نت و ... ( برای اولین بار در سایت های ایرانی )
اشتباه نکنید توی مودم 632 که من کار کردم روش اون دو تا کاربرد داره !
هم برای وایرلس هست هم برای وایمکس
از توی تنضیمات باید تیک اکسترنال انتن رو بزنید بعد میتونین از انتن وایمکس هم استفاده کنید !
البته توجه داشته باشین برای سلوشن وایمکس به انتن پیچیده ای نیازه و همین طوری الکی نمیشه بهش سیم وصل کرد ! بخاطر فرکانس بالا و نوع پردازش سیگنال!
البته این روش ها اصلا ایمن نیستند و ممکنه خسارات جانی و مالی داشته باشه !
Yek.Doost
1,976
32,478
بله دوست عزیز
برای مودم خیلی خطرناکه و ارزش فعال کردنش رو اصلا نداره
ریسک پست اول خیلی بهتره
Zarde Talai
85
150
به نام تک دوست
:thumbsup:
مشاهده فایل‌پیوست 61684
با سلام .
دوست عزیز این عکس زیاد گویای مطلب نیست میشه یه عکس واضحتر برامون بذاری ؟
دمت گرم .
Yek.Doost
1,976
32,478
عزیرم سلام
عکس واضحه
چیش رو لازم داری بگو تا توضیح بدم
با اینکه یک ساله سراغ وایمکس نرفتم
Zarde Talai
85
150
به نام تک دوست
:thumbsup:
درود .
دوست عزیز من مودمو باز کردم و عین تصویری که شما قرار دادید اون دوتا پایه که شکل آنتنه و دوتا سیم بهش لحیم شده را دیدم .
دوتا سیم نازک به هر دو نقطه ای که شما دورش خط قرمز کشیدید لحیم کردم و از مودم بیرون آوردم .
بعدش این دوتا سیمو وصل کردم به کابل کواکسیال و روی پشت بوم اون سر کابلو وصل کردم به آنتن هوایی .
ولی هیچ تقویت سیگنالی ندیدم . یعنی هیچ فرقی نکرد .
لطفا راهنمایی کنید مشکل کجاست .خیلی بهش احتیاج دارم .
البته اشتباه نشه بنده از لحاظ دریافت امواج از دکل ایرانسل هیچ مشکلی ندارم و فقط تصمیم دارم برد وای فای افزایش پیدا کنه . چون فقط مودم تو خونه خودم برد داره .
برای دریافت امواج هم هیچ تاثیری نداشت .
آخرین ویرایش توسط مدیر:
Yek.Doost
1,976
32,478
چرا سه تا پست زده بودید - همه رو ادغام کردم
دقت بکنید هر سیمی جواب نمیده و نوع سیم رو هم نوشتم RG58
اگه جواب نگرفتید خوده برد انتن رو تا مکان دلخواهت بفرست بیرون
این کار برای کسانی هستش که سینگالشون به شدت ضعیفه و فقط بیرون از محل جواب میده
شما که میگید مشکل سینگال ندارید بعد از دوباره میگید که سینگال دریافت نکردید
اون سیمی که از داخل مودم به بیرون کشیدید رو هیچ وقت به انتن وصل نکنید - مواظب رعد و برق باشید
برای برد وای فای خب تو پست 2 کلی توضیح دادم
میتونی با کابل rg58 از محل خروجی امواج وای فای سیم کشی بفرستی بیرون از اتاقت نه اینکه ببری بالا پشتبون
برای اینکه بهتر جوابت بده باید یه دونه انتن وای فای بخری و اون رو از وسط ببری و کابل بش اضافه کنی
سعی کن تو تمام مراحل کابلت بیشتر از 10 متر نشه
Zarde Talai
85
150
دوست گلم بنده مورد آخر رو که فرمودید مد نظرم هستش .
یعنی میخوام برد مودممو افزایش بدم .
شما میگید از محل خروجی امواج وای فای سیم کشی کنم .
میشه اگه زحمتی نیست محل خروجی امواج وای فای روی برد رو یه تصویر ازش بزاری ؟
