آموزشی: آموزش تعمیرات برد ماشین لباسشویی رله برد کنترل کنمور Elite HE3
hscgroup
216
1,462
www.123parse.com
آموزش تعمیرات برد ماشین لباسشویی رله کنترل برد کنمور Elite HE3
امروز با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت آموزشگاه پارسه تحت عنوان آموزش تعمیرات برد ماشین لباسشویی که زیر مجموعه آموزش تعمیرات لوازم خانگی میباشد در خدمت شما عزیزان هستیم امیدوارم این آموزش برای شما مخاطبان و همراهان عزیز وبسایت پارسه مفید و کاربردی واقع شود .
*هم چنین شما میتوانید با درج نام آموزش مدنظر خود در بخش نظرات ما را در ارایه آموزش های بهتر یاری نمایید.
درجه دشواری: سخت
مراحل: ۶
زمان مورد نیاز: ۱ تا ۲ ساعت
بخش ها: ۱
مقدمه
ماشین لباسشویی کنمور Elite HE3 در صورتی که مشکلی را تشخیص دهد چرخه خود را متوقف کرده و یک کد خطا نمایش خواهد داد. به نظر میرسد دو کد FDL و F11 متداول ترند. FDL نشان دهنده مشکل در مکانیسم قفل در است و F11 خبر از خطا در ارتباط با برد کنترل و پنل جلویی میدهد. پاک کردن خطا و راه اندازی مجدد چرخه میتواند موقتا مشکل را برطرف کند، اما راه حل دائمی نیست.
یکی از شرایطی که میتواند علت این مشکل باشد این است که رله چفت در روی برد کنترل ماشین لباسشویی به علت جرقه زیاد با کربن پوشانده شود. این راهنما نحوه دسترسی و تمیز کردن یا تعویض این رله ها را به شما آموزش میدهد.
ابزارآلات مورد نیاز جهت آموزش تعمیرات برد ماشین لباسشویی
  • آچار سوکت ۹/۳۲″
  • فیتیله لحیم
  • پیچ گوشتی دو سو
  • لحیم
  • هویه
  • پیچ گوشتی T20 Torx
مرحله ۱
مرحله ۱ باز کردن قفل در به صورت دستی
خطای F-DL قفل در میتواند نشان دهنده باز نشدن در و گیر افتادن لباس های خیس داخل لباسشویی باشد. این مرحله اختیاری است و نحوه باز کردن دستی قفل در لباسشویی را نشان میدهد.
ماشین لباسشویی را از برق بکشید
با استفاده از پیچ گوشتی Torx T20 یا یک آچار سوکت ۹/۳۲″ یا پیچ گوشتی، سه پیچی که در پایین پنل جلویی لباسشویی قرار دارند را باز کرده و پنل را جدا کنید.
دستتان را به طرف سمت راست چفت در بالا ببرید، در این قسمت باید بتوانید یک حلقه با قطر ۱ اینچ را احساس کنید. حلقه را با دست بگیرید و آن را به سمت پایین بکشید. این کار باعث باز شدن قفل در میشود.
مرحله ۲ اول ایمنی
خطر! کارکردن نامناسب با مدارهای الکتریکی متصل میتواند سبب برق گرفتگی، آتش سوزی و/یا مرگ شود! تنها در صورتی از این راهنما استفاده کنید که از نحوه رعایت ایمنی هنگام اجرای تعمیرات الکترونیکی مطلع هستید و اقدامات احتیاطی لازم را اتخاذ نمایید.
هنگام لحیم کاری عینک محافظ بزنید. اگر لحیم مذاب یا رزین وارد چشمتان شود ممکن است نابینا شوید. پیش از باز کردن کابین لباسشویی آن را از برق بکشید چرا که خطر برق گرفتگی وجود دارد. پس از لمس سرب لحیم کاری دست های خود را کاملا بشویید (به ویژه اگر سیگار میکشید).
هشدار! اگر در اجرای این تعمیر اشتباه کنید ممکن است برد مدار یا لباسشویی شما خراب شود. ممکن است ماشین لباسشویی خودبخود آب را باز کند و کل خانه را آب بگیرد. ممکن است دچار سوختگی شوید یا خانه خود را به آتش بکشید!
درباره هیچ یک از خطرات یا اقدامات احتیاطی شوخی نمیکنیم. ما مسئول کارهایی که سر خود انجام میدهید نیستیم. شما مسئولیت کامل استفاده از این راهنما را بر عهده دارید. اگر فکر میکنید این مراحل برای شما مشکل است با یک تعمیرکار متخصص تماس بگیرید.
مرحله ۳ جداسازی پنل بالایی
سیم اصلی برق را بکشید
برای باز کردن پنل رویی، سه پیچی که در پشت قرار دارند و پنل را در جای خود نگه داشته اند باز کنید. برای باز کردن این پیچ ها از پیچگوشتی T20 Torx یا پیچ گوشتی سوکت ۹/۳۲″ استفاده کنید.
پنل را حدود نیم اینچ به سمت پشت لباسشویی هل دهید و سپس آن را بلند کرده و از روی دستگاه بردارید.
مرحله ۴ علامت زدن سیم ها
سیم ها و مسیرشان را علامت بزنید تا هنگام بستن مجدد لباسشویی آن ها را در مسیر درست خود قرار دهید
میتوانید روی سیم ها برچسب بچسبانید یا هنگام جداسازی هر یک از رابط ها با ماژیک حروف اول نام سوکتشان را که روی قسمت پلاستیکی واحد کنترل درج شده است، رویشان بنویسید. برای خواندن حروف قسمت کناری واحد کنترل میتوانید از چراغ قوه کمک بگیرید.
مرحله ۵ دسترسی به برد کنترل اصلی
واحد کنترل را با جداسازی آهسته زبانه های بیرونی که آن را به میله عرضی بالایی متصل کرده اند، توسط یک پیچ گوشتی دو سو جدا کرده و به طور همزمان آن را به سمت جلوی لباسشویی هل دهید.
تنها دو زبانه بیرونی دارای قفل هایی هستند که واحد کنترل را به میله عرضی متصل میکند، زبانه میانی تنها برای پشتیبانی است.
محفظه خاکستری واحد کنترل را با جداسازی آهسته زبانه های کناری باز کنید
برد مدار را به همین روش، با جداسازی آهسته زبانه هایی که آن را نگه داشته اند، جدا کنید.
مرحله ۶ تعمیر و تعویض برد مدار ماشین لباسشویی
سه یا پنج رله روی برد وجود دارد. K6 یک OMRON G2RL-1A-E، ۱۲VDC بوده و سوئیچ ۱۶A در ۲۵۰ VAC است. K1 و K4 هر دو OMRON G5LE-1-VD، ۱۲ VDC بوده و سوئیچ ۱۰A در ۲۵۰ VAC اند.
K1 قفل برقی در را کنترل میکند. در برد تعمیری ما اتصال این قسمت به علت جرقه زنی مسدود شده بود. ممکن است هر یک از این رله ها دچار این مشکل شده باشند.
هر بار یک رله را از برد مدار جدا کنید، آن را تمیز کرده یا تعویض کنید، سپس در محل خود لحیم نمایید.
برای جداسازی لحیم رله، به لحیم یک انتهای رله حرارت وارد کنید، سپس با انگشت برد مدار را نگه داشته و به آرامی پکیج پلاستیکی رله را بکشید. با استفاده از فتیله لحیم، لحیم اضافی را تمیز کنید. پس از اتمام یک انتها سراغ تمیز کردن انتهای دیگر رله رفته و با همین روش ادامه دهید.
برای تمیز کردن رله، کیس پلاستیکی را باز کنید. گرد و خاک روی آن را با فوت کردن تمیز کنید. با یک تکه کوچک کاغذ سنباده اتصالات را تمیز کرده و سپس با پاک کننده مخصوص آن ها را پاک کنید. سپس کیس پلاستیکی رله را ببندید
رله را روی برد مدار لحیم کنید و همین کار را برای بقیه رله ها انجام دهید.
منبع وبسایت آموزشگاه 123پارسه
habbib
1,705
10,227
گنبد کاووس
درود برشما
زحمت بسیار فراوانی متحمل گشتید
اگر مقدور باشد آموزش تعمیر مکروویو و سولاردوم همچنین ماشین ظرفشویی
رو نیز مرقوم فرمایید
سپاس از شما
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
