آموزشی: تجربیات همکاران در تعمیرات مادربرد
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
دوست عزیز ای کاش شما هم در این مورد تجربه خودتونو اشاره می فرمودید
دوستان و اساتید با تشکر از تجربیات خوب و مفید شما
در صورت تعویض هر قطعه ای قسمتی از برد و یا قطعه ای که داغ است همزمان با روشن کردن مادربرد کار سیستم در آن قسمت مختل خواهد شد و حتی احتمال آسیب زدن مجدد به همان قطعه دوباره وجود دارد
و حتی رعایت نکردن دمای تعویض نیز باعث کارکرد ناصحیح و یا خرابی قطعات بخصوص کریستال میباشد برای درآوردن کریستال از درجه حرارت 270 درجه سانتیگراد استفاده میشود
conversant
134
708
یه مادربرد گیگا 478 داشتم که استارت نمیزد.فقط برای یه لحظه LED برق 5 ولت روی دیباگر روشن خاموش میشد. با اتصال سبز و مشکی مین روشن میشد تصویر نمیداد.
با تعویض IO مشکل برطرف شد. دلیلی اینکه به این قطعه شک کردم،نشتی کردن یک فت نزدیکش بود(پایین آخرین اسلات PCI) اول فت رو تعویض کردم مشکل برطرف نشد و بعد IO که برطرف شد
conversant
134
708
مادربرد:MSI-7135 Ver 2.0 K8N Neo3 H
سوکت:754/ K8 Architecture
مشکل:تصویر نمی داد،کلاک داشتم،مدار ریست درست بود.
کد دیباگر:اولین کدی که روی دیباگر ظاهر و ثابت میموند D0 بود
رفتار دیباگر در هنگام اتصال کوتاه جامپر ریست:فقط چراغ ریست روشن/خاموش میشد و کد D0 ثابت بدون تکرار،بدون تغییر باقی مونده بود
راه حل برطرف کردن مشکل: با تعویض CPU مشکل برطرف شده.در واقع CPU سوخته بود
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت دوستان عزیزم
در مادربردی که
روگولاتور D1703 خراب کرده باشد در صورت پیدا نکردن این روگولاتور میتوانید از ریگلاتور 60N03 استفاده کنید این روگولاتور در بیشتر مادربردهای اوراقی وجود دارد
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
دوستانی که از TNM 2000 یا TNM 5000 استفاده میکنند سعی کنند همیشه نرم افزار این پروگرامر را آپدیت کنند این کار مزیت های فراوانی دارد
نسخه 8.63 تاریخ 91/3/5
این نسخه نصبی نمی باشد و بعد از نصب برنامه اصلی از روی CD یا Setup.Zip از سایت جهت ارتقاء استفاده می شود و کافیست آنرا در حالیکه نرم افزار پروگرامر بسته است در کامپیوتر خود اجراء کنید ، با اجرا مجدد نرم افزار پروگرامر در بالای صفحه شماره ورژن جدید را باید ببینید.
kaveh.21
120
605
شاهی در طبرستان
با درود خدمت همه بزرگواران جمع سخت افزار کار
دوستان از اینکه انقدر راحت تبادل میکونید بی هیچ چشم داشتی ممنونم هر کسی که اینکاره هست خوب چه قدر سختی کشیده تا معمای یک برد رو حل کنه
فقط خواستم تشکر کنم از همتون که بزرگواری میکنید
دوستان هرچند در اندازه شما نیستم ولی سعی میکنم حضور پررنگتری داشته باشم
با نهایت ادب و احترام کاوه احمدی
iranvich63
321
2,081
سلام آقا مهدی ،
ممنون از تجربیات مفیدتون.
میشه بفرمایید این آی سی P07003LY چی هست و کارش چیه ؟
موفق باشید.
سلام دوست گرامی
این آی سی در حقیقت یک Dual Mosfet است که شماره اصلی ان آین است
P07D03LVG
به پیوست فایل دیتاشیت انرا میفرستم. دقیقاً گفتار شما در رفتار سیستم در خرابی این آی سی تصدیق میشود.
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود مجدد
زمانی که عدد 88 بر رود دیباگر نمایش داده میشود و چراغ reset خاموش و clock روشن باشد بیانگر اجرا نشدن نرم افزار بایوس میباشد که میتواند بر اثر مسائلی که در زیر بیان شده به وجود آید :
1- خرابی cpu و یا جفت نشدن cpu و یا خرابی بانک cpu
2- قطعی یا عدم اتصال در چیپ های جنوبی و شمالی
3- قطعی مدارات بر اثر عوامل مختلف
4- BIOS
5- نداشتن ولتاژ VCORE
البته در صورت خرابی پاور نیز امکان دارد با کد 88 روبرو شوید یا هیچ پیغامی روی دیباگر نمایش داده نشود
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
VCORE چیست ؟
VCORE همون طور که از اسمش پیداست یعنی ولتاژ اصلی CPU . بنابراین زمانی که میگوییم VCORE منظور همین ولتاژ CPU است که با نام های زیر در مادربردهای مختلف بیان شده است و همگی یک معنی دارند
VDD
CPU voltage
CPU Vcore
CPU Offset Voltage CPU Voltage at Next Boot
Processor Voltage
حالا وقتی دوستان میگویند VCORE را تست کنید شما میتوانید به کمک ولتاژگیری قسمت های دور CPU مثل
روگولاتور ، خازن ها ، آی سی تغذیه و .... تست کنید تا ببینید این ولتاژ وجود دارد یا خیر .
