مشکل: پیدا کردن پایه تغدیه ایسیit8586
amir 70
45
15
این شماتیک ای سیioلب تاپ لنوو320 تغدیش چند ولته و کدوم پایس؟
reza.93
479
1/437
پاسخ : Ic. i/o
پایه 11 و 74 رو ملاحظه کنید پایه 74 برای زمان خاموش بودن دستگاه هست و از تغذیه EC استفاده میکنه و پایه 11 بعد از ایجاد ولتاژ sus بر قرار میشه و برای حالت روشن هست.
مقدارش هم 3.3 هست
در ضمن لطفا عنوان رو اصلاح کنید و کامل بنویسید به عنوان مثال ((پیدا کردن پایه تغذیه آی سی IO به شماره IT8586E))
اینطوری بعدا اگر کاربر دیگه ای نیاز به این مطلب داشته باشه میتونه پیدا کنه و انجمن به یک آرشیو خوب برای عیب یابی تبدیل میشه.
amir 70
45
15
پاسخ : Ic. i/o
خ
مقدارش هم 3.3 هست
متشکر از راهنمایی.چون ولتاژ 3.3رو از رگولاتوره3.3ندارم که این رگولاتور مستقیم این ایسی رو تامین میکنه و همین پین74با شاسی اتصال کوتاهه(البته در حالت خاموشیه برد).ایا میشه گفت اتصالی در برد مربوطه به خرابی و اتصالی در همین ایسی هست؟
دوستان کمک بفرمایید.میخوام ایسی رو محض تست رفع اتصالی در برد در بیارم.چون تعداد پایه ها زیاده یکم مشکله تعویض و نصبش.
amir 70
45
15
​دوستان چه قطعه یاpjروقطع کنم که تغدیه ایسی قطع بشه بعد تست اتصالی بگیرم؟و خوده ایسی رو در نیارم؟
khelane
770
1/478
خب عزیز شماتیکش رو بزار ولی دنبالش ولتاژها بری اکثرا روی یه سلف یا یه مقاومت صفر اهم هستش
دنبال اونا بگرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: amir 70
