مشکل: پروتکت امپلی فایر اینفینیتی
Samad71
55
50
با سلام خدمت اساتید
امپلی فایری رو اوردن که مشکل نویز توی ماشین داشته .
روی میز کار تست کردیم نویز وجود نداشت ولی یه مقدار که ولوم گین رو زیاد میکردیم صدا قطع و وصل میشد و چراغ پروتکت هم روشن و خاموش
یعنی زمانی که قطع میشد پروتکت و زمانی که وصل میشد چراغ سبز روشن میشدن
باز کردم که بیرون شاسی تست کنم ببینم ترانزیستوری گرم میشه یا نه زمانی که خارج کردم دیگه روشن نشد البته قسمت پری رو خارج کرده بودم
بعد که قسمت پری رو وصل کردم
هر یک ثانیه چراغ پروتکت یعد سبز و همینجور ادامه داره
امپر هی صفر بعد امپر کشی بعد امپر عادی همین هی تکرار میشه
ممنون میشم کمک کنید
  • 1-9 مگابایت بازدیدها: 220
  • 2 مگابایت بازدیدها: 210
  • 1-3 مگابایت بازدیدها: 215
Salar Ghelich
188
879
سلام ترانزیستور های خروجی کجان؟
دو ترانزیستور که در کنار دیودهای دوبل تغذیه هست بدون تست عوض کنید. زینر دیود ۱۵ ولتی هم تست شود.
habbib
1/716
10/339
گنبد کاووس
با سلام خدمت اساتید
ممنون میشم کمک کنید
با درود
فعلا برد پری رو کنار بگذار و ولتاژ زنر رو بررسی کن
یک یا هر دو زنر سوخته
این پروتکت مرتبط با زنرهای مدار این آمپ هست چرا ترانزیستورهای قدرت رو درآوردی؟ اونها گناهی ندارن
کاری که گفتم رو انجام بده چه پروتکت برطرف شد و چه نشد قبل از گزارش هیچ کار دیگه ای انجام نده
تا دوستان راهنمایی کنند وگرنه ممکنه بی جهت خسارت دیگه ای وارد شه
habbib
1/716
10/339
گنبد کاووس
با سلام خدمت اساتید
ممنون میشم کمک کنید
این رو خودم آپلود کردم
نقشه مدار خدمت شما...
[hide] https://www.uplooder.net/files/20c6...a66b8b/jbl_gto-series_75.4_75.4-2_sm.pdf.html [/hide]
sajjad990
233
389
27
نیشابور
سلام تمام ترانزیستور های قدرت اگه اشتباه نکنم tip ها35و36را بزار برد رو کامل لحیم هاشو شارژ کن بیشتر قسمت دیود های شاتکی و جمپر ها . مشکل قطع وصل تمام. نیوز تمام لیحم های پری و درایو رو شارژ کن اگه رفع نشد کیلید ها و ولوم ها موفق باشی
Samad71
55
50
با درود
جسارتن من نمیدونم منظورتون کدوم زنر هاست و کدوم قسمت مداره ؟
جسارتن
habbib
1/716
10/339
گنبد کاووس
جسارتن
نقشه رو برات آپلود کردم ، دیگه چی میخوی بزرگوار؟ کنار سوکت فن زنر با لوکیشن های زیر رو بررسی کن
D191
D291
habbib
1/716
10/339
گنبد کاووس
هر دو زنر 15 ولتی هست ( زیر سوکت فن )
ابتدا ترانزیستورهای قددت صدا رو متصل کن چک کن کدام زنر سوخته بعد از تعویض زنر
مجدد تاکید میکنم ! ! !
بدون متصل نمودن برد پری آمپ رو روشن کن اگر پروتکت نداشت اون موقع برد پری رو متصل کن
6 دانگ هواست به جریان کشی باشه اگر جریان کشید درجا خاموشش کن اطلاع بده و با راهنمایی دوستان ادامه بده
Samad71
55
50
مهندس جان زنر ها سالم بود تعویض کردم خازن های جلو و عقبش رو هم تعویص کردم جواب نداد
این سه تا خازن رو پشت ای سی ۴۹۴ خارج کردم اپ روشن شد و امپر نرمال شد
همون خازن ها رو تعویص کردم باز پروتکت داد تمام این پروسه بدون مدار پری بود
habbib
1/716
10/339
گنبد کاووس
اگر آی سی سوخته باشه باید تعویض نمایید
پایه 7 و 12 آیسی چند ولت هست ؟
آیا tip35 و 36 ها رو متصل کردی یا خیر ؟
