نرم افزار بسیار قدرتمند بازیابی اطلاعات ( کاملا فارسی ) دانلود کنید
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود فراوان
من خیلی نرم افزارهای مختلف بازیابی را تست کردم ولی این از همه اونا بهتره
فقط بعد از باز کردن نرم افزار گزینه ( بازیابی با ردیابی عمیق را انتخاب کنید )
با سپاس
تاج
458
1,640
سلام به همگی اساتید ودوستان
این برنامه ای که میزارم براتون با اینکه ورژن قدیمیه هک وکرک نشده واصلی هست که درمقایسه شخصی از تمامی برنامه های ذکر شده بهتر نتیجه داده طوری بانک اطلاعاتی sql یک از شرکتهای دولتی براشون کامل و سالم برگردونده،فقط لازم هست که طبق تنظیمات عمل کنید: 1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG
*نکته مهم:فقط یک بار میتوانید با این برنامه فایلها را برگردانید،پس اگر از سیستم ناپایدار استفاده کنید فایلهایا پارتیشن الفاتحه :narahat:
تشکر یادتون نره
:hi:
touch
335
575
با درود خدمت دوست عزیزم(امجدی) این برنامه رو نصب کردم تو قسمتهای بالا همش با علامت سوال پر میشه انگار مثل یه حالت ناقص چطوریه اون طوریه میزنه عملیات نصب با موفقیت انجام شده رو میزنه ولی نمیدونم چرا درست اجرا نمیشه ممنون.
6,774
29,833
شما زبان روی فارسی باشه کافی نیست. باید موقعیت default سیستم رو روی persian قرار بدید. الآن اگر فیلم های دارای زیر نویس فارسی رو هم بخواین ببینید احتمال زیاد با خیلیهاشون مشکل دارید.
هم میتونید آموزش قرار دادن زبان و موقعیت سیستم رو روی فارسی یاد بگیرید هم اگر حوصله ندارید موقتا زبان برنامه رو به انگلیسی تغییر دهید مشکلتون حل میشه
bamsi
63
161
با درود فراوان
با سپاس
سلام آقای امجدی
IDMمیگوید که فایل خواسته شده موجود نیست،لطفا راهنمایی کنید.متشکرم.
