دانلود: نرم افزارهاي تعمير هارد ديسك(رايگان) براي اولين بار در ايران
reza01j
192
2/379
maragheh
HDD repair 2.0
[hide] با تشکر
[/hide]
pese
257
1/549
www.servicekaran.ir
X-Ways WinHex 17.8 SR-7 ویرایش فایل به صورت هگزادسیمال
خالی از لطف نیست با این نرم افزار هم اشنا باشید چون می توانید اطلاعات هارد را هم ریکاوری کنید البته خود من هم تا به حال باهاش کار نکردم در انجمن های عربی تعمیرات هارد دییدم.
ابزار کاربردی در جهت ویرایش فایل‌ها به صورت هگزادسیمال است ، نرم افزار Winhex قویترین نرم افزار نمایش فایل‌ها به صورت هگزا دیسمال می‌باشد ، با استفاده از این نرم افزار می‌توانند فایل‌های روی‌هارد دیسک، فلاپی دیسک، سی دی و حتی فایل‌های مقیم در حافظه موقت Ram را بخوانید و آنها را ویرایش کنید، این نرم افزار قدرتمند امکان تغییرات سطح پایین بر روی اطلاعات را فراهم می‌کند و در صورتی که شما دانش کافی داشته باشید قادر خواهید بود توسط برنامه X-Ways WinHex طلاعات پاک شده را نیز بازیابی کنید. این نرم افزار یک برنامه فوق العاده حرفه ای است، و بیشتر برنامه نویسان و کراکر‌ها از آن استفاده می‌کنند. WinHex is in its core a universal hexadecimal editor, particularly helpful in the realm of computer forensics, data recovery, low-level data processing, and IT security. An advanced tool for everyday and emergency use: inspect and edit all kinds of files, recover deleted files or lost data from hard drives with corrupt file systems or from digital camera cards.
توضیحات و دانلود
گروه بندی : نرم افزار ویندوز
تاریخ ایندکس : 1393/05/25 15:23:41
رمز فایل : دانلود رایگان نرم افزار
دانلود رایگان با لینک مستقیم
http://www.soft98.ir/software/354-winhex.html
مهدی امجدی
2/476
19/507
با درود فراوان
باز هم جا دارد از دوست و همکار بزرگوارم با کاربری milad_tm سپاسگزاری کنم هم به خاطر ایجاد این تاپیک و هم تاپیک های دیگر . بنده بشخصه بسیار فراوان از مطالب این دوست بزرگوار استفاده کردم و امیدوارم هر جای ایران که تشریف دارند شاد و سلامت و موفق باشند
البته بنده یک تاپیک ایجاد کردم مشابه این تاپیک . ولی حذفش کردم زیرا حواسم به این تاپیک نبود . به خاطر همین پست اول اون تاپیک را اینجا مطرح خواهم کرد
سروران گرامی ، مطلبی را از بنده به یادگار داشته باشید استادکار واقعی کسی است که بدون داشتن امکانات میلیونی ، بتواند تعمیر انجام دهد
البته این را هم اضافه کنم : خیلی از مشکلات هارد را هم میتوان بدون داشتن PC3000 و ... حل کرد تازه این ابزار ها در بعضی از موارد کاربرد ندارند اگر بخواهم به صورت ساده بیان کنم مثلا بردی که آی سی سوزانده است و یا ایراد سخت افزاری اینچنینی دارد را نمیتوان با این ابزار ها تعمیر کرد و باید دست به دامن مهارت در تعمیرات شد
متاسفانه قیمت ابزارهایی که در زمینه تعمیر هارد به فروش میرود چنان بالا است که بیش از 95 درصد همکاران توان خرید آن را هم ندارند و برای همین باید چاره ای بیابیم . البته تعمیر با این ابزارها ( مثل PC 3000 و ... ) هنر نیست و بعد از تعمیر حتما باید از دستگاه صمیمانه تشکر کنیم زیرا کار اصلی را آن انجام داد !
البته همکاران در نظر داشته باشند اگر میخواهند دستگاهی بخرند در حال حاضر بهترین همون pc 3000 روسی است و سعی کنند دنبال مارک ها و مدل های مشابه و متفرقه نروند !
ولی بخش بزرگی از مشکلات نرم افزاری را هم میتوان با همکاری و همیاری همه بزرگواران ، برطرف کرد
فقط از تمام دوستان و همکاران تقاضا دارم همکاری کنند و نرم افزارهای کاملا تست شده را آپلود نمایند و اگر هم مطلب یا ترفندی دارند بیان کنند
پایدار باشید
MSHAHABI
54
116
سلام دوست عزیز با تشکر از زحمتتون
کدام یک از این نرم افزار ها را تجربه کردید و پیشنهاد می دهید .
hevakk
24
دوست عزیز فایل باراکودا 7200 کلا ویروسه
mojtaba1491
21
19
با عرض سلام و تبريك سال نو خدمت دوست گرامي
اول از همه تشكر مي كنم بابت مطالب و اطلاعات و نرم افزارهاي مفيدي كه در اختيار دوستان گذاشتيد
دوست عزيز من هارد لب تابم يه مشكلي براش پيش اومده و ديگه لب تاب نميشناسش . با توجه به بررسي هاي كه كردم فريمورش مثل اينكه بايد نصب بشه مدل هارد سيگيت 250 گيگ مدل momentus7200.4هست فريمورش هم 0004sdm1 هست با تبديل باكس ساتا هم وصلش كردم اصلن كامپيوتر نميشناسدش . من برنامه str 3000 رو دريافت كردم خواستم راهنمايي كنيد كه برا اين هارد چه كار كنم واسه استفاده از اين برنامه كابل و دانگلي كه در فايل پي دي اف نوشته رو حتما بايد باشه يا همين طوري با كابل usb هم جواب ميده . اگر بايد كابل و دانگلش حتما باشه از كجا بايد تهيه كنم ممنون ميشم راهنماييم كنيد.
