سوال: نحوه تشخیص عدم تصویر لپ تاپ از فت می باشد یا LCD
jac
490
1/736
چطور میشه مطمئن شد زمانیکه تصویر در لپ تاپ گاهی اوقات مثلا با فشاردر پشت lcd میاد و یا با فشار در قسمت های مختلف تصویر یک لحظه میاد و میره ایراد از کابل یا ایراد از خودlcd
آخرین ویرایش توسط مدیر:
amir99
451
1/586
پاسخ : چطور میشه مطمئن شد ایراد ازکابل فلت یا ایراد ازlcd
خوب با جابجا کردن یا کشیدن کابل و مشاهده تصویر . شاید هم مربوط به لحیم سردی یا کثیفی سوکت های 2 طرف روی lcd یا روی برد باشه.
بهترین راه تست با یک فابل سالم و مطمئن است.
jaxtor
1/664
18/383
دوست عزیز برای فهمیدن اینکه ایراد خرابی تصویر از فلت هست و یا ال سی دی باید ابتدا خروجی VGA لب تاب را به مانیتور اکسترنال متصل کنیم اگر تصویر در مانیتور سالم بود پس عیب از ال سی دی و متعلقات ان هست برای فهمیدن خرابی کابل فلت هنگام روشن کردن لب تاب ابتدا باید درب لب تاب را به ارامی چند بار باز و بسته کنیم اگر تصویر درست شد فلت مشکل دارد و اگر درست نشد مشکل از کل پنل ال سی دی هست
jac
490
1/736
با تشکر از پاسخ دوستان
اگه با باز و بسته کردن در لپ تاپ تصویر نیاد و خروجی vga هم سالم باشه چطور میشه مطمئن شد ایراد از lcd ویا متعلقات lcd ویا از کابل lcd مثلا احتمال داره قطعی به اندازه ای باشه که با باز و بسته کردن تصویر نیاد
از طرفی کابل فلت در شهرستان پیدا نمیشه
amir99
451
1/586
متوجه منظورتون از این پست آخر نمیشم دوست عزیز.
اگه همون طور که توی پست اول فرمودین با فشار تصویر می یاد و میره می تونه از کانکتور روی lcd هم باشه .
شما میتونید لپ تاپ رو باز کنید و همه نکاتی رو که من و دوستان فرمودن رو تست کنیدو نتیجه رو بگید تا دوستان بیشتر راهنمایی کنن.
موفق باشید.
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6/731
دوست عزیز . شما با تکان دادن فلت میتونید متوجه بشید ایراد از کدام سمت هستش . بعضی اوقات فلت دچار پارگی میشه از ناحیه ای که لولا رو رد میکنه . گاهی سوکت ها دچار لقی میشه و ضامن هایی که فلت رو میگیره شل میشه که با سرویس سوکت ها مشکل حل میشه . گاهی باید سوکت ال سی دی رو لحیم سردی گرفت و ...
jac
490
1/736
با تشکر مجدد ازراهنمایی دوستان
الان لپ تاپی دارم که گاهی اوقات با فشار به پشت lcdتصویرش به صورت راه راه میاد و بعدش کم کم تصویر میره حالا مطمئن نیستم ایراد از کابل یا از LCD
amir99
451
1/586
ابتدا با یه کابل vga به مانیتور بزن و چک کن تا عیب به یه منطقه محدود بشه. اگه تصویرت سالم بود مربوط به ناحیه lcd میشه.
من مورد داشتم که cable falt‌خود lcd (داخل lcd رو میگم که از برد به داخل پنل میره) مشکل داشته .
sistana
197
157
سلام / خرابی فلت بصورت پارگی به ندرت پیش میاد مگر لولا شکسته باشه / اول سوکتها رو سرویس کن اما من چند مورد که داشتم این قطع و وصلی در led ها بود که مشکل از برد پشت led بود و میبایست کلا led رو عوض کرد چون بردش زیاد قابلیت مانور نداره
ghooltashan
منم همین مشکل رو دارم اما تصویر لپ تاپ برای من با فشار نمی اد،اما تصویر با وصل کردن کابل vga می آد ،چجوری باید بفهمم از کابل فلت هست یا خود led
