معرفی و دانلود انواع نرم افزارهای بازیابی اطلاعات
Yek.Doost
1,976
32,479
[h=2]EasyRecovery Professional 10.0.2.3[/h]
یکی از قدیمی ترین و قوی ترین نرم افزارهای بازیابی اطلاعات که اکثر کاربران با آن آشنایی دارند برنامه Easy Recovery می باشد
ویژگیهای این برنامه:
- بازیابی اطلاعات بدون در نظر گرفتن پارتیشن ها
- بازیابی اطلاعات حذف شده
- بازیابی اطلاعات از درایو فرمت شده
- بازیابی فایلها بر اساس پسوند آنها
- قابلیت متوقف کردن موقتی و ادامه کار بازیابی در زمان دیگر
- بررسی و رفع خطاهای هارد
- تعمیر فایلهای آسیب دیده به دلیل عدم امکان بازیابی کامل فایل
ares_j
سلام به دوستان
من کل پارتیشن هاردم رو از دست دادم و الان کل هاردم یک درایو داره..
هاردم 1ترا هست و ویندوز رو روش نصب نکردم تا به اطلاعات اسیبی نرسه
متاسفانه کل هاردم هم پر بوده.. :(
به نظر شما بهترین برنامه و بهترین روش واسه برگردوندن اطلاعاتم چیه؟؟ ( فقط همین 1 هارد رو دارم )
و ریکاور پارتیشن چجوری عمل میکنه؟؟؟
اگر ممکنه روشی رو که پیشنهاد میدین بگین حدودا چقدر طول میکشه تا هاردم رو برگردونه؟؟
ممنون میشم اگه سریع جوابمو بدین.. دارم دق میکنم :((((((((
Yek.Doost
1,976
32,479
سلام دوست با صفا
از این برنامه استفاده کن مشکلت حل میشه
[h=1]EASEUS Partition Master 9.1.1 Professional Edition Retail + BootCD[/h]نحوه استفاده از برنامه
[hide]فرض کنید که شما چند تا درایو داشتید - حالا هم که فقط درایو C مونده - شما داخل این برنامه برید و یک پارتیشن به اندازه هم پارتیشنی که پاک شده درست بکنید - مثلا اگه درایو D قبلا 50 گیگ داشت الان هم یک داریو 50 گیگ درست کنید - حالا روی داریو راست کلید کنید و گزینه پارتیشن ریکاوری رو بزنید - بعد از پیدا کردن و ریکاوری کردن داریو جدید رو پاک میکنیم و درایو ریکاوری شده رو جایگزین میکنیم - این کار رو برای تک تک داریو ها انجام بدید
[/hide]
امیدوارم به کارتون بیاد
ali_esf
295
3,283
دوستان من از نرم افزار ريكاور ماي فايل براي ريكاور كردن اطلاعاتم استفاده ميكنم حجم بالا يي از اطلاعات رو ريكاور ميكنه ولي جلوي بعضي از فايل ها يه پيغام ميده كه بايد براي ريكاور كردن اين فايل فول ور
ali_esf
295
3,283
دوستان امکانش هست راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: aramis
Yek.Doost
1,976
32,479
سلام دوست با صفا
متاسفانه سریال نامبر برا شما گیر نیاوردم - ولی از این کرک معتبر و تست شده ( لینک زیر )استفاده بکنید- توصیه میشود موقع کرک کردن اتصال اینترنت رو قطع بکنید
علی کل باز هم اگه نتونستید برنامه رو کرک بکنید از نسخه پرتابل ( لینک زیر ) که کرک شده هستش استفاده بکنید
[hide]
GetData Recover My Files Professional 4.9.4.1343 + Portable | دانلود رایگان نرم افزار
[/hide]
jac
490
1,736
1-هارد پارتیشن نداره اما در ویندوز شناسایی میشه(تحت بوت هم شماسایی میشه)
2-برنامه ی بازیابی mbrچی پیشنهاد میکنید(اگه امکان داره روش کار رو هم بزارید)
Yek.Doost
1,976
32,479
سلام دوست با صفا
منظورتون رو درست نفهمیدم
ولی حس میکنم که کل پارتیشن هاتون رو ازدست دادید ، البته به جز درایو C
شما پست شماره 13 رو بخون انشاء الله جواب میگیری
sattar62
60
192
NeverLand
درود بر شما
کلاْ گروه نرم افزارهای Active در این زمینه بسیار خوب عمل می کنند.برای بازیابی کامل پارتیشن ها Active Partition Recovery بهترین برنامه ای است که تا حالا با اون کار کردم.با همین برنامه می توانید یک سی دی یا فلش قابل بوت بسازید که شامل ابزارهای مفیدی برای بازیابی اطلاعاته.(شامل Active File recovery - Active Partition Recivery-Active partition Manager)
khelane
770
1,478
ش نکنید برنامه get data back ntfs واسه ریکاوری هارد اخرشه همون که دو پست دوم فکر کنم اسمش یاد شده واقعا عالیه ولی برای رم و فلش من از recovery my file استفاده میکنم واقعا خیلی خوب هست
فقط یه چیز دوستان
واسه ریکاوری هارد 500 فرضا 100 تا 200 گیگ بازیابی بشه چقدر باید بگیریم واسه فلش و رم هم همینطور میتونید قیمت ها رو بفرمایید
با سپاس
