مشکل: مشکل گاهی سوئیچ شدن و گاهی سوئیچ نشدن در مادربرد foxcon a74ml
jf1.23
13
سلام خدمت اساتید عزیز. مادربردی واسم اومده که با اتصال دادن پین پاور گاهی روشن میشه و تصویرم میده و گاهی اصلا روشن نمیشه.البته طبق گفته ی مشتری هنگام دادن دستور shut down در ویندوز نیز سیستم خاموش نمیشده و مجبور بودن از طریق دکمه صفر و یک پاور خاموش کنن. با پاور دیگه هم تست شد مشل پا برجابود.میشه اساتید راهنمایی کنن مشکل از کدم قسمت میتونه باشه. ولتاژ پین پاور هم تقریبا 3.3 هست. ممنون میشم راهنمایی کنید.
اینم یک تصویر از مادربرد:
jf1.23
13
ممنون ولی نیاز به راهنمایی دقیقتر دارم......امکان اینکه fet ها ا ایراد داشته باشه وجود داره؟
hanirayan
1,358
7,782
دوست عزیز نمونه همین مشکل رو داشتم با همین مادربورد که مربوط به دیسکانکتی چیپ جنوبی بود شما اول مراحل زیر رو به ترتیب انجام بدید
[hide]
کلیر سیموس کنید و باطری بکاپ رو از نظر ولتاژ لازم چک کنید
مادربورد را بیرون از کیس و بدون کارت گرافیک و با گرافیک لازم چک کنید
با یک رم و سی پی یو و گرافیک دیگه تست کنید
قطعات مادربورد را از لحاظ حرارت غیر طبیعی چک کنید
مادربورد را باتینر 20000 بشورید و زیر چیپ ها را باسرنگ تمیز کنید
ای سی ای او را از نظر ولتاژ 3.3 و 5 ولت چک کنید
بایاس را پروگرام کنید
ودر پایان اگه به نتیجه نرسیدید چیپ جنوبی را ریسولد کنید [/hide]
jf1.23
13
ممنون از راهنماییت دوست عزیزnamaste
مشکل روشن نشدن و مشکل خود به خود روشن شدن مادربرد حل شد(مشکل خود به خود روشن شدن مربوط به باطری مین بود) ولی تنها مشکلی که واسم مونده اینه که الان با پنس وقتی سوئیچ پاور رو اتصال میدم سیستم براحتی روشن میشه ولی وقتی پنل کیس رو وصل میکنم به مادربرد با فشار دادن دکمه پاور کامپیوتر روشن نمیشه و باید گاهی ده بار کلید رو بزنم تا سوئیچ اتفاق بیفته. ولی با پنس به راحتی روشن میشه. نمیدونم منظورمو رسوندم یا نه
rezanurse826
1,132
1,715
یک تست انجام دهید به شرح ذیل می باشد :
ابتدا جای [hide]سوکت پاور را با سوکت ری استارت روی مادربرد ، که بالا و پایین هم هستند ، جابجا کنید .
در واقع دکمه ری استارت جای دکمه پاور باید سوئیچ کند و اگر درست باشد ، یعنی اینکه دکمه پاور شما[/hide] باید تعویض شود .
jf1.23
13
سلام و ممنون ازشما. این کار رو هم قبلا انجام داده بودم مشکل کماکان پابرجابود
hanirayan
1,358
7,782
دوست عزیز پنل جلو رو باز کنید و اتصالات را دقیق چک کنید مولتی متر رو بزارید روی بازر سر سیم ها را را تا محل اتصال به کلید چک کنید به دوسر پراپ سوزن بزنید و بزارید توی سوراخ های سر سیم های کلید پاور و بعد مولتیمتر را روی همان حالت بازر بزارید وبعد کلید پاور را فشار بدید ببینید بوق میزنه یا نه
واکنش‌ها[ی پسندها]: jf1.23
