سلام دوستان یک پاور t2tH+ 37 دارم که کنترل برد رو روشن میکنه ولی ولتاژ خروجی هش برد هارو ندارم و دستگاه فقط روشن میشه .
ماسفت های خروجی پاور مشکل داشت و اتصال بود تعویض کردم
فت های ورودی مشکل داشت پاور روشن نمیشد تعویض کردم و کل قطعات رو همون قطعات خود پاور گذاشتم و حتی مشابه هم نذاشتم .
فن ها رو هم یکسره کردم (چون تو این مورد دور فن پایین میاد و دستگاه اجازه نمیده آپ بشه ) ولی مشکل همچنان باقیست و هش برد ها روشن نمیشه تا دستگاه ماین کنه
ممنون میشم راهنمایی کنین خیلی گیر کردم رو این پاور.
