عیب جرقه نزدن برد پکیج ایران رادیاتور
alib33a
این برد آی سی جرقه زن ، المان جرقه زن و ترانزیستور آن تعویض شده اما جرقه نمی زند و با قرار دادن یک جسم آهنی بر روی پایه ترانزیستور یک جرقه ضعیفی می زند . تمام دیود ها و مقاومت های مسیر چک شده است . photo_2017-11-05_18-59-05.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: rasolnia
Hasanir756
با سلام .احتمالا مشکل از پرشر هوا است که در زمان روشن شدن فن مدار را باز نمیکند. بنده هم با همین برد با لین مشکل رو برو شدم و پر شر هوا رل تعویض نمودم و مشکل برطرف شد. لطفا از پرشر هوا تست بگیرید . اگر پر شر سالم باشد با تعمیر کار برد تماس بگیرید.
f-h
دوستان عزیز لطفادیودهای شیشه ای زیر پتانسیومتر را اگر میدانید از چه شماره یا نوع هستند؟ سپاس
Newman1
351
899
یک برد با همین ایراد بدست من رسید که تشحیصم از کویل جرقه زن روی خود برد بود دیاک جرقه زن و همه چی سالم بود گاهی جرقه میزد وچون پیدا نمیشد نتونستم کاریش کنم ایا این برد کویل انبرد است ایا تعویض شده
mehdiloo
9
خازن متالیزه پلی استر که به رنگ خاکستری هست و در کنار کویل جرقه زن رو تعویض کنید
yunes20
12
8
این برد آی سی جرقه زن ، المان جرقه زن و ترانزیستور آن تعویض شده اما جرقه نمی زند و با قرار دادن یک جسم آهنی بر روی پایه ترانزیستور یک جرقه ضعیفی می زند . تمام دیود ها و مقاومت های مسیر چک شده است . مشاهده فایل‌پیوست 146130
کنار جرقه زن تو همین عکس دو تا دیود هست. اینا رو عوض کن و خازن پشت جرقه زن رو هم تعویض کن.
