مشکل: عدم استارت پاور KingStar KS-102
kiumarth
173
268
با سلام خدمت دوستان محترم
در پاور KnigStar KS-102
در این پاور که 2 سال کار کرده و بعد از سوختن، فقط یک ترانزیستور 13007 روی هیت اول آن تعویض شده که مشکل آن حل شده بود و تمام ولتازها درست که بر روی سیستم نصب شد و پاور به مدت 5 ساعت کار کرده که دوباره سوخت
بعد از باز نمودن پاور متوجه شدم که تعداد 2 عدد از ترانزیستورهای 13007 بر روی هیت اول سوخته و یک دیود شیشه ای In4148 جلوی ترانزیستور 13007 شکسته و یک مقاومت که دقیقا کنار دیود شکسته بوده کلا ترکیده .
کارهای انجام شده:
- تعویض دو عدد ترانزیستور 13007
- تعویص دیود شیشه ای In4148
- به جای مقاومت ترکیده ( چون اندازه آن نامشخص بوده ) یک عدد مقاومت 2.7K قرار داده شده . بدلیل اینکه جلوی اون یکی ترانزیستور 13007 هم یک دیود شیشه ای In4148 و یک مقاومت 2.7K قرار دارد.
که بعد از تعویض المانهای سوخته ، سیم بنفش 5 ولت دارد - با اتصال سیم سیاه به سبز، فن ها هیچگونه حرکتی ندارند و هیچ ولتاژی بر روی سیم های خروجی وجود ندارد- با اتصال سیم بنفش به زرد، فن ها شروع به حرکت با دور خیلی کم میکند.-
کارهای انجام شده مجدد
- فیوز و پل دیودهای ورودی سالم
- ولتار بر روی خازن های صافی ورودی 150 ولت و 170 ولت
- هیت سینگ اول سالم
- هیت سینگ دوم سالم
- تمام دیود ها از مدار جدا شده و سالم بوده اند.
- خازنهای خروجی به ظاهر همه سالم هستند.
- تعویض IC 7500
- تعویض IC 339n
- یک عدد ترانزیستور C945 بین دو هیت سینگ سوخته بود که تعویض گردید
بعد از تمام این کارها متوجه شدم که گرمای غیر عادی بر روی هیت اول وجود دارد و....
مشکل همچنان پابرجا است.
از دوستان عزیز لطفا کمک
