مشکل: صدای هومممم زیاد در اسپیکر دوقلوی venous
@morteza
149
146
با سلام یک اسپیکر مارک ونوس چینی ،ظاهرا خاموش کردن و پس از چند روز به محض به برق زدن بدون هیچ دستکاری بلندگوها برق دار میشن و صفحه باند میاد جلو و فقط یک صدای هوووومممممم ممتد میده،منبع تغذیه یک ترانس سه سر دو در هفده ولت هست،ایسی صدا دو عدد LM1875 ،هر دو ایسی صدا عوض شدن ولی باز هم همین مشکل رو داره,ایسی ها بشدت داغ میکنن و خروجیشون بیست و چهار ولت دی سی میاد سرشون،تمام قطعات توی مسیر هم چک کردم هیچ مشکلی نبود و الان اگر سوکت هایی که به برد یو اس بی میرن و به بردی که ولومهای اسپیکر روش قرار دارن جدا کنم و فقط تغذیه به برد وصل باشه و بلندگوها هم وصل باشن باز هم عینا همون صدای هوووممم میاد ،ورودی های ایسی صدا رو قطع کنم بازم همونجوریه و اگر فقط برق ایسی وصل باشه و خروجی باز هم فرقی نمیکنه لطفا راهنمایی بفرمایید
electronium
1/098
2/961
32
اول از از صحت بلندگو رو چک کنید بلندگو نباید صفر اهم باشه...مسیر بخش usb امپلی فایر موقت جدا کنید تا صدای هوم قط بشه...ترانزیستور تقویت کننده در بخش ایسی امپلی فایر رو تست بگیرید تداخل مدار بخش دیگه با مدار بخش امپلی باعث مشکل میشه
Shami
مدیر بخش تعمیرات تخصصی
5/770
80/460
تو همین نزدیکی ها
در کنار همین ای سی های 5 پایه صدا اشتباه نکنم دو تا خازن داره تعویض کنید
techno.
163
391
سلام. خازن های بزرگ صافی که خراب باشند ، صدای هوم دارد و حتی امکان سوختن آی سی های آمپلیفایر وجود دارد.
saveh2
190
210
یزد
سلام.اول عکس از مدار قرار بدی بهتره.در اینجور مواردی ترانزیستور های قدرت میسوزن روی پایه هاشون رو ولت بگی فقط پایه وسطی باید ولت داشته باشه.اگه پایه های دیگه ولتاژبالا داشتن ترانزیستور های کوچک تومسیرش رو بیرون ازمدار چک کن وهمینطور زنر ها رو
@morteza
149
146
با سلام بنده هم یک اسپیکر عینا مثل همین برام اوردن دقیقا با همین ایراد و ماحصل تجربیاتم رو در زمینه تعمیر این مدل اسپیکر خدمتتون میگم، یک رگولاتور منفی پنج ولت نزدیکای یک سلف هست که پایه ورودیش عینا از منفی یکی از خازنای صافی میاد،تست بگیرید ببینید اول اینکه این رگولاتور درست هست یا خیر اگر درست بود مسیر رو دنبال کنید برقی که به ورودیش میاد رو بررسی کنید ببینید چند ولت میاد و چند ولت خروجی داره ،خروجی باید دقیقا منفی پنج ولت باشه، مسیر رو چک کنید یک جایی ورودی برقش قطع شده
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
