مشکل: روشن نشدن مودم Utel V300
J1375
192
340
زیر سایه خدا
خسته نباشید خدمت تعمیرکاران محترم
یه مودم Utel V301 آورده اند که بدون مشکل جواب میداده تا اینکه زیر پتو قرار داده میشه ، فرداش هم بدون مشکل جواب داده اما با اینکه پتو رو برداشته بودند یه دودی از دستگاه بلند شده و هیچ علامت حیاتی نداره
هیچ قطعه ای هم نشانه ای از سوختن نداره
حتی هیت سینک پردازنده اصلی رو هم جدا کردم ظاهر سالمی داره
IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B6%DB%B4%DB%B8%DB%B5%DB%B8.jpg
IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B6%DB%B4%DB%B9%DB%B0%DB%B6.jpg
IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B6%DB%B4%DB%B9%DB%B1%DB%B8.jpg
IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B6%DB%B4%DB%B9%DB%B4%DB%B2.jpg
Navid-Aref
395
813
سلام. روی عکسی که گذاشتین چند جا رو با فلش علامت زدم. در ابتدا دو فلش زرد رنگ که مربوط به دو سلف اصلی تغذیه مدار هستند و هر دو در خروجی دو عدد آی سی رگولاتور کوچک 6 پایه هستند رو نسبت به گراند ولتاژ گیری کنید. این آی سی ها ممکنه سوخته باشن و دود کرده باشن و زیرشون خال زده باشه که الان معلوم نیست و برق اون بخش قطع شده باشه.​
بعدش برید سراغ ولتاژ گیری فلش های قرمز که مربوط به تغذیه چیپ مرکزی، آی سی بایوس( پایه یک و هشت) و آی سی وای فای هستند و باید ولتاژ درست داشته باشند.
اگر چسب روی چیپ مرکزی رو با تینر پاک کنید و زیرش رو ببینید هم خوبه. مقاومت های فیوزی که کد 000 دارند رو هم از نظر قطع نشدگی چک کنید. تست ولتاژ چک پوینت ها (نقاط مسی روی برد که دارای کد TPx هستند) رو هم فراموش نکنید.
J1375
192
340
زیر سایه خدا
هر دو ولتاژ دارند
5 و 3.3 ولت
سلف کنار کریستال 1.2 ولت داره
سلف کنار چیپ مرکزی ولتاژ نداره خودم هم مشکوک به تغذیه بودم چون پایه اول و آخر چیپ مرکزی 0 ولت بود
دو سر آیسی 8 پایه هم ولتاژی نیست
بین TP4,3 به میزان 3.3 ولت بود
بین 5و 6 هم 5 ولت بود
اما بین 7و 8 هیچ ولتاژی برقرار نیست
نوشته VDD10
یا 1 ولت یا 10 ولت باید اینجا باشه ولی نیست
تینر ندارم:D
مقاومت های همگی وصل بودند
Navid-Aref
395
813
اول ببینید چرا روی پایه های یک و هشت آی سی بایوس یا eeprom ولتاژ ندارین و مسیر پایه ها رو برد دنبال کنین و قطعات موجود در مسیر رو چک کنین. بعدش ببینید دلیل نرسیدن ولتاژ به چیپ مرکزی چیه. به نظرم اگه در نهایت معلوم بشه خود چیپ مرکزی سوخته دیگه تعمیر دستگاه به صرفه نباشه مگر اینکه بتونین یه برد اسقاطی مشابه ارزون پیدا کنین. راستی ظاهرا چک پوینت اصلی یعنی چهار نقطه ی موجود در بخش JP1 را چک نکردین. یعنی بخشی که نوشته Vcc, GND, Tx, Rx. در صورت سلامت CPU بجز GND که زمین هست سه تای دیگه باید نزدیک 3.3 ولت داشته باشن.
واکنش‌ها[ی پسندها]: J1375
J1375
192
340
زیر سایه خدا
علی رغم اینکه Tx Rx به CPU متصل هستند ولی فقط Rx 3.3 ولت داره و Vcc ولی Tx ولتاژ نداره
به نظرتون خودم به TP 7,8 ده ولت اعمال بکنم ببینم چی میشه؟
Navid-Aref
395
813
نمی دونم، ریسکش با خودتون. ولتاژ cpu های مودم معمولا حدود یک و خرده ای هست. اول روی CPU رو تمیز کنین، کدش رو بخونین و دیتاشیتش رو توی اینترنت پیدا کنید. بعد اگر خواستین طبق توضیحات، ولتاژ تغذیه مناسب بهش اعمال کنین ببینین چی میشه. چون بایوس هم مشکل تغذیه داره به این راحتیا ایراد مودم برطرف نمیشه.
بخش های Tx , Rx هم مربوط به تبادل دیتا هستند و بر اساس عملکرد درست چیپ مرکزی ولتاژ رویشان قرار می گیرد. اگر ولتاژ نداره یعنی احتمال زیاد مشکلی در CPU بوجود اومده. و باید ببینین قیمت تعویضش مقرون به صرفه هست یا نه. چون مودم جدیدی هست احتمالا قطعات گرونی داشته باشه.
فرستنده=TX = transmitter
گیرنده=RX = receiver
abizar
11
سلام رفقا منم یه دونه از این مودما دارم آیس های تغذیه ۶ پایه هر دو سوخته به نظرتون پیدا میشه یا معدل دارن؟
