مشکل: خروجی نداشتن برد کنترل اینوتر سه برد
yones8051
95
374
34
ای سی ca3140 که یک op-amp با ورودی ماسفت و خروجی ترانزیستور دو قطبیه bjt پایه ی 3 و 2 این ای سی رو با ولتمتر چک کن ولتاژ پایه3 باید 0ولت باشه و پایه ی 2 هم با چرخاندن ولوم خارجی کنترل امپر کم و زیاد میشه.حالا شما پایه 6 این ای سی رو چک کن ببین در حد 0ولته مثلا 10میلی ولت.اگه اینجوری بود تا اینجا مدار درسته خب.بعد شما از pin6ای سی ca3140 به طرف پایه ی 9ای سیsg3525 رد مدار رو بگیر دو تا مقاومت 5.1k داره یکیشو از جا دربیار بازم تست کن الان باید جوش بده در خیلی کم یا جرقه اگه اینجوری بود op-amp رو عوض کن. فقط نتیجه رو زود بگو.
bahman2012
74
62
پایه 6صفر نیست 5ولته
bahman2012
74
62
پایه 3 صفر ولت
محیاجان
437
994
زاهدان
پایه 3 صفر ولت
درود دوست عزیز
ولتاژ بدنه IRFZها با بدنه ریگلاتور7812 رو اعلام کن که باید ۱۴ ولت باشه
حالا
ولتاژ پایه اول irfzها ( پایه ای که نزدیک برد کنترل هست) رو نسبت به بدنه ریگلاتور7812 رو نیز اعلام کن. که باید ۵ ولت و ۲۰ ولت باشه
اگر این ولتاژها درست بودن کنار irfzها یه مقاومت2.2 اهم باید باشه تعویض کن قطعا دستگاه بجوش میرسه
اگر این ولتاژها رو نداشتی یا پایینتر یا بالاتر بودن ترانزیستور های ۸۰۵۰ و ۸۵۵۰ همچنین دیودهای 1n4148 روی برد کنترل تعویض کن دستگاه باید بجوش برسه
لطفاً زود نتیجه اعلام کن چون الان دستگاه ایساتیس رو میز کارم هست
موفق باشی
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mirza...
jokergreat
11
8
شما اگه اسیلوسکوپ در اختیار دارین پایه پنچ و شیش ای سی رو بگیرین ببینین پالس دندانه ای دارین یا نه؟
bahman2012
74
62
درود دوست عزیز
حالا
موفق باشی
ممنون از راهنمایی و محبتت دوست عزیز
متوجه شدم که با قطع پایه ۱۸ برد کنترل دستگاه خوب کار میکنه و جوش میده
خیلی ممنون میشم اگه ولتاژ پایه های برد کنترل رو یکی اعلام کنه
محیاجان
437
994
زاهدان
درود دوست عزیز
خب اگه با قطع کردن پایه ۱۸ مشکل حل شده و مشکل دیگری نداره حله دیگه
mahdi heshmati
سلام خدمت دوستان و اساتید محترم
مدلش ایساتیس arc 200 هستش و سه برد 12 ماسفتی داره
برد های پایین و وسط سالمه چون برد بالا رو که عوض کردم دستگاه عالی کار کرد
برق 320 و 24 ولت هم اوکیه ...رگلاتور 12 ولتی هم سالمه مشکل اینجاست که با اونکه برد کنترل و فت درایوها ی نو اما همچنان پایه 11 و 14 ایسی 3525 خروجی ندارم
منتظر راهنماییتون هستم.
کلیه ماسفت ها تست شدن سالم هستند
برد بالا رو در اوردم و از منبع 24 خارجی جهت تست استفاده کردم
پایه 18 برد درایو با خازن 103 و سلف وصله.که هر دو سالم هستند..چه با این قطعات و چ بدون اونها پایه های پایه 14و11 ایسی 3525تست کردم ولتاز نمیده ------هم استفاده کردم....IRF924و IRFZ24ها هم نو انداختم چه با بودن و نبودنشون 14و 11 ایسی برق نداره
حتی سیم درایو رو ازاد کردم تغییری نکرد..
پایه 12 13 ایسی برق 12 ولتشو داره
ممنون میشم راهنماییم کنید
mahdi heshmati
سلام اگه برد کنترل را از روبرو نگاه کنید سی پایه داره از سمت چپ شماره گذاری کنید پایه اول منفی وپایه دوم باید 24 ولت داشته باشید روی پایه 29 منفی وروی پایه 30 باید 12 ولت داشته باشی اگه این دو ولتاژ داشتی شک نکن که ایسی آپمپ ات خرابه انشالله که نتیجه بگیری البته اگه از سلامت ان مطمءن شدی ممکنه خود ایسی3525 ات خراب باشه ازمایشات قبلی ات روی ماسفت های تقویتir ها به شرط سلامت 3525 ات است اگر روی ماسفتها فرکانس نداشتی باید به ترتیب ترانس فرکانس بعد ماسفتهای تقویت بعد ترانزیستورهای روی برد ودر اخرین مرحله پایه 11و14 ایسی فرکانس بگیری
mahdi heshmati
اصاح میکنم از راست به چپ شماره گذاری کن
