مشکل: خاموشی لپ تاپ SAMSUNG مدل NP305V5A
Ebadiyan
494
1,948
سلام لپ تاپ فوق الذکر توسط مشتری با یک شارژر مشکل داره تست شده و متاسفانه دیگه روشن نمیشه من باز کردم و دیدم طبق تصویر ای قطعه سوخته و پشت ان 18 ولت است و الان نه میدانم این قطعه چیست و نه اینکه شمار های یا چیزی رو برد داره که بشه چکش کرد خواستم از همکاران راهنمای بخوام اگه کسی این مدل رو داره بگه ولتاژ ورودی و خروجی این قطعه چیست بلکه با سیم کشی بشه انجام داد و اگه کسی شماره قطعه رو بده دیگه چه بهتر
مشاهده فایل‌پیوست 74762
آخرین ویرایش توسط مدیر:
Ebadiyan
494
1,948
پاسخ : خاموشی لپ تاپ NP305V5A
mavaramat
409
4,732
میتونید شماره ی بورد رو تو اینترنت سرچ کنید از روی عکس شاید بشه شماره رو تشخیص داد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: arefmard
Ebadiyan
494
1,948
با سلام این کار ننتیجه نداد
navid.hekmat
27
43
Re: خاموشی لپ تاپ NP305V5A
با سلام خدمت دوست عزیزم.
خوب برای استارت کار باید ببینی که این فتهایی که اونجا داری برای مدار محاظته یا نه.
برای این کار باید ببینی که سیم قرمزی که از جک آداپتور اومده خورده به فت یا نه.
اگر اومده باشه توی مرحله ی دوم باید ببینی که اومده تو سورس یا اومده توی درین.
یادآوری : در مدار محافظهای دو فتی اگر مثبت آداپتور تو سورس اومده باشه از درین خارج میشه و میخوره توی درین فت دومی و از سورس خارج میشه و همینطور برعکس.
حالا اگر حالت اول باشه فت شما یه پی چنل 30 ولت هستش و فت دوم یه 30 ولت ان چنل.
و اگر حالت دوم باشه که باز هم برعکس این قضیه هستش.
حالا فرق نمیکنه که فت شما چه شماره ای داره فقط اینا باید رعایت بشه. اگه اوکی گرفتی یه صلوات واسه روح اموات همه ی دوستان بفرست.
مرسی
40,225
درسته . دقیقا مشابه قطعه کناریش هست .
