حقیقتی در مورد فلزیاب ها-راهنمای دقیق خرید فلزیاب
Mr MeTaL
408
1,802
40
تهران-مشهد
دستگاه های فلزیاب بر چهار گونه اند:
1-فلزیاب های TR: کاربردی در گنج یابی ندارند.
2-فلزیاب های ماهواره ای و لیزری: این فلزیاب ها برای گنج یابی نیستند و متاسفانه برخی فروشندگان دستگاه های شناسایی نشتی ولتاژ را که برای تست نشتی ولتاژ تابلو های برق به کار می رود را به عنوان فلزیاب و گنج یاب لیزری به خریداران می فروشند!!
3-فلزیاب های پالسی: این گونه فلزیاب ها پرطرفدار ترین نوع فلزیاب می باشد که اکثر دستگاه های موجود از این تکنولوژی بهره می برند. این سری دستگاه ها با هر مارک و مدلی که باشند دارای چند ویژه گی مهم هستند که متاسفانه برخی فروشندگان در مورد آنها دروغ های بسیار می گویند.برخی از آنها به شرح زیر است:
الف) این دستگاه های پالسی از هر نوع و مارک و مدلی که باشند نمی توانند بیش از 3.8 متر یا به عبارتی 380 سانتی متر قدرت کاوش واقعی داشته باشند.
ب)این دستگاه های پالسی از هر نوع مارک و مدلی که باشند به هیچ وجه نمی توانند تفکیک 100 درصدی داشته باشند.
ج)این دستگاه های پالسی از هر نوع مارک و مدل که باشند نمی توانند تصویری باشند و تصویر بار را نمایش دهند!! که متاسفانه برخی افراد و کمپانی ها با طراحی و ساخت فلزیاب هایی که دارای ال سی دی بزرگ هستند و نمایش چند تصویر دروغین بر روی نمایشگر آنها ادعا می کننند که فلزیاب تصویری است که باید عرض شود این دستگاه ها هیچ گونه کارایی ندارند و جالب است بدانید اکثر خریدارانی که می گویند کلاه سرشان رفته از همین مدل دستگاه های تصویری و یا تفکیک دار خرید کرده اند!!.
د) این نوع دستگاه های پالسی از هر نوع مارک و مدلی که باشند نمی توانند عمق بار را مشخص کنند.
4- فلزیاب های VLF: این فلزیاب ها همان فلزیاب های اساسا دیجیتالی هستند که کاربرد اصلی و اساسی آنها گشت و گذار و جستجو در کنار ساحل دریا بمنظور یافتن طلاهای باقی مانده و به جا مانده افراد در طول روز است اما در کشور ایران به اشتباه از این دستگاه ها برای کاوش در مناطق دیگر مانند بیایان ها و ... نیز استفاده می شود که این موضوع به دلیل عدم آگاهی خریداران است.این دستگاه ها دارای یک مزیت بزرگ و یک عیب بسیار بزرگتر است که در ادامه به شرح آن می پردازم:
عیب دستگاه هایVLF (دیجیتالی): هیچ مدل و هیچ مارکی از دستگاه های VlF ساخت هر کمپانی ای هم که باشند توانایی و قدرت کاوش بیش از 110 سانتی متر یعنی 1.1 متر را ندارند!! که این ایراد بزرگ استفاده از این نوع دستگاه ها را غیر ممکن می کند و عملا این دستگاه ها (دستگاه های دیجیتالی) را بدون کارایی می نماید. اما باز متاسفانه این نوع دستگاه ها در کشور ما توسط برخی فروشندگان با استفاده از سادگی و عدم اطلاع خریداران با عنوان قدرت کاوش بیش از 5 متر به آنها فروخته می شود!!.
مزیت دستگاه های VLF(دیجیتالی): این نوع دستگاه ها می توانند دارای تفکیک 100درصدی باشند و برای هر نوع فلز علاوه بر آنکه برای آن فلز بوق خاصی را به صدا در می آورند ، روی نمایشگر هم نوع آن فلز را مشخص کنند.
اطلاعات داده شده حاصل زحمت و تجربه فراوان است و امیدواریم خریداران در خرید دقت کافی داشته باشند و متوجه باشند وقتی فلزیاب های بسیار معتبری مانند lorenz و zond و ebingerGMBH که قیمت دستگاه های آنان بیش از 40 میلیون تومان است و این سیستم ها دارای تفکیک نیستند و تصویری هم نیستند پس چطور دستگاه های ساخت دست برخی فروشندگان داخلی و یا دستگاه های ساخت کمپانی های دیگر می تواند تفکیک داشته باشد و یا تصویری باشد؟؟؟!!!
سخن آخر: جهت خرید فلزیاب فلزیابی با ویژه گی های زیر انتخاب کنید:
1: پالسی باشد.
2:دیجیتالی نباشد.
3:به گفته فروشنده تفکیک دار نباشد!(همان طور که گفته شد این نوع سیستم ها نمی توانند تفکیک داشته باشند).
4:به گفته فروشنده تصویری نباشد!(همانطور که گفته شد این نوع سیستم ها نمی توانند تصویری باشند و اگر هم ال سی دی داشته باشند و تصویری نشان دهند فقط به صورت نمایشی و رندوم و تنها درجهت کلاه برداری می باشد)
5:حتما اتو بالانس داشته باشد!
6:حداقل 2 عدد کوئل یا لوپ داشته باشد.
Mr MeTaLمدیر بخش فلزیاب انجمن تعمیرکاران ایران(www.irantk.ir)
Mr MeTaL
408
1,802
40
تهران-مشهد
در ادامه به دلیل اینکه طی دو سال اخیر پیام های خصوصی بسیار زیادی دریافت نمودم که از من خواسته شده بود فروشندگان خوب و بد را معرفی نمایم در اینجا برای اولین بار و با استفاده از گزارشات 2ساله و اطلاعاتی که به دست من رسیده تنها برخی سایت هایی که محصولات تقلبی و نامعتبر دارندو سیستم های آنها عملا غیر قابل استفاده است را معرفی می نمایم.خرید از این شرکت ها به هیچ عنوان توصیه نمی شود:
1- فروشگاه اینترنتی فلزجو با آدرس های مختلف اینترنتی از جمله فروم و فروشگاه آنها با نام آذرکیت.
2-فلزیاب پرشین با آدرس اینترنتی kavoshgaran-persia.com
3-فلزیاب شرکت تیوا با آدرس اینترنتی tiwa.ir
4-فلزیاب ماورا با آدرس اینترنتی: mavarasco.com
5-فلزیاب آلکا با آدرس اینترنتی: alka-kavosh.com
6-شرکت تازه تاسیس فلزیاب روژ با ادرس اینترنتی: treasurenow.org
7-شرکت کاوشگران با آدرس اینترنتی: cavoshgar.org
8-شرکت دانشمند کیت (آدرس های اینترنتی این شرکت دائما در حال تغیییر است و اقدام به کلاه برداری گسترده ای نموده است)
9-شرکت قدیمی کا ایکس اس با آدرس اینترنتی: kxsfelezyab.com
10-فروشگاه جدید آی آر دیتیکتور با آدرس اینترنتی: ir-detector.ir
11-شرکت tja777 با آدرس اینترنتی: tja777.com
12-سایت اینترنتی جدید فلزیاب تک با آدرس اینترنتی: felezyabtak4.com
13-فروشنده ای با نام مستعار آقای عزیزیان که دارای سایت های گوناگون هستند از جمله سایت ایران سرزمین گنج های گمشده.
14-فروشنده ای با نام اینترنتی مستعار آقای صفایی که دارای سایت های گوناگون هستند.
15-شرکت جدید فلزیاب نوین با آدرس اینترنتی felezyabnovin.ir
16-فروشنده ای با نام مستعار آقای شیر محمدی با وبسایت های متعدد از جمله: talayaab.com
rohey
106
229
سلام جناب مهندس یک امپلی فایر دستگاه مین لب هست یک ای سی سوعیچ داخل خروجی هدفون خراب شده کجا گیرم مییاد.عکس رو ضمیمه میکنم شماره روی قطعه aj8rهستش وشماره اصلی خود قطعه ts5a3159-epمیباشد min lab.jpg
noon_panir18
13
با سلام میشه در مورد فلزیاب های TR بیشتر توضیح بدید و اینکه حداکثر عمق زنی این فلزیاب چقدره؟
Mr MeTaL
408
1,802
40
تهران-مشهد
فلزیاب‌های فرستنده – گیرنده از یک عدد دیسک فرستنده در جلو و یک دیسک گیرنده در انتها دستگاه که معمولاً به شکل مربع می‌باشند تشکیل شده‌اند. فلزیاب‌های فرستنده / گیرنده قدرت تفکیک ندارند و فقط برای پیدا کردن فلزات بزرگ مانند لولهٔ آب و رگه‌های بزرگ فلزی طراحی شده است وگاهی انبوه یاب گفته می‌شود. کار کردن با این فلزیاب هاسخت بوده و به دلیل دشوار بودن تنظیمات فلزیاب - – گم کردن هدف –اشتباهات زیاد - استباه در تعیین محل دقیق فلز – از فروش عمومی زیادی برخوردار نمی باشند
Mn_naseri
اون لیستی که گذاشتین در مورد شرکت هایی که خرید نکنیم.اسم آقای فرید باقری رو هم اضافه کنید با آشغالیاب های دستشازش.همش کار بچه های رشته الکترونیک هست و کیت میسازن و مونتاژ میکنن به قیمت گزاف به ملت میفروشن
