ترفندی جهت تهیه نسخه پشتیبان از پیام ها
6,774
29,831
گاهی پیش می آید که مجبور می شویم Phone memory یا Memory Card را Format کنیم ...
چگونه از پیام ها نسخه ی پشتیبان تهیه کنیم ؟
راه های گوناگونی وجود دارد که به برخی اشاره می کنم :
1 . استفاده از برنامه ی Nokia PC Suite
2 . استفاده از Software های نوشته شده برای این منظور
3 . به صورت دستی ( Manual )
برنامه ی Nokia PC Suite به خوبی از پیام ها نسخه ی پشتیبان تهیه می کند ولی گاهی دسترسی به کامپیوتر نداریم و یا برنامه ی Nokia PC Suite نصب نیست و یا کابل گوشی را نداریم و ...
نرم افزارهایی که برای این منظور نوشته شده اند ، محدودیت های فراوان دارند .
دوستانی که از این نرم افزارها استفاده کرده اند ، مطلب فوق را تایید می کنند .
برای مثال خیلی از این نرم افزارها پیام ها را در یک فایل متنی ذخیره می کنند که نمی شود آنها را برای کسی Send کرد و به این ترتیب کاربر مجبور می شود دوباره آنها را تایپ و یا اگر قدری حرفه ای باشد از روش Copy - Paste استفاده کند !
من قصد دارم روش سوم را توضیح دهم .
با استفاده از این روش می توان از تمامی پیام های موجود بر روی Phone memory یا Memory Card یک نسخه ی پشتیبان تهیه و در هنگام نیاز آنها را Recover نمود .
عین روز اول !
_ برای تهیه نسخه ی پشتیبان از پیام های موجود بر روی Phone memory مراحل زیر را به دقت دنبال کنید :
1 . حافظه ی مورد استفاده ی پیام ها را بر روی Memory Card تنظیم کنید ( مهم )
برای این کار به مسیر زیر بروید و Memory in use را بر روی Memory Card تنظیم کنید .
کد:
[LEFT][SIZE=2]Menu > Messaging > Options > Settings > Other[/SIZE][/LEFT]
2 . گوشی را در حالت هک قرار دهید .
نکته : اگر برای اولین بار است که حافظه ی مورد استفاده ی پیام ها را بر روی Memory Card تنظیم می کنید ، پیغامی ظاهر خواهد شد مبنی بر کپی کردن تمامی Message ها از Phone Memory به Memory Card
اگر گزینه ی No را Select کنید ، حافظه ی مورد استفاده ی پیام ها به Memory Card تغییر خواهد کرد بدون اینکه Message ها از Phone Memory به Memory Card کپی شوند .
اما اگر گزینه ی Yes را Select کنید ، پیغام دیگری ظاهر خواهد شد که از شما می پرسد آیا پیام های Phone Memory باقی بمانند یا حذف شوند ؟
اگر با انتخاب گزینه ی No پیام های Phone Memory را حذف کنید ، دیگر نمی توانید از آنها نسخه ی پشتیبان تهیه کنید ، چون پیامی در Phone Memory وجود ندارد و همه ی Message ها به Memory Card منتقل شده اند ؛ بنابراین شما باید روش پشتیبان گیری از پیام های Memory Card ( که در چند سطر پایین تر توضیح داده خواهد شد ) را مطالعه نمایید .
اما اگر با انتخاب گزینه ی Yes پیام های Phone Memory را باقی گذاشتید ، فرقی نمی کند که ادامه ی مقاله را مطالعه نمایید و یا روش پشتیبان گیری از پیام های Memory Card ( که در چند سطر پایین تر توضیح داده خواهد شد ) را مطالعه نمایید ...
چرا که Message ها هم در Phone Memory وجود دارند و هم در Memory Card
3 . برنامه ی X-Plore را اجرا کنید .
4 . به مسیر C:\Private بروید و پوشه ی 1000484b را به درایو E کپی کنید .
کار تمام است .
جهت برگرداندن پیام ها با من همراه شوید :
4 . پوشه ی 1000484b را از درایو E به مسیر C:\Private کپی کنید .
اگر هنگام کپی کردن با پیغام File already exists مواجه شدید ، گزینه ی Overwrite all را انتخاب کنید .
5 . حافظه ی مورد استفاده ی پیام ها را بر روی Phone memory تنظیم کنید تا پیام ها را مشاهده نمایید .
_ برای تهیه نسخه ی پشتیبان از پیام های موجود بر روی Memory Card مراحل زیر را به دقت انجام دهید :
1 . حافظه ی مورد استفاده ی پیام ها را بر روی Phone memory تنظیم کنید ( مهم )
4 . به مسیر E:\Private بروید و پوشه ی 1000484b را به درایو C کپی کنید .
جهت برگرداندن پیام ها مراحل زیر را دنبال کنید :
4 . پوشه ی 1000484b را از درایو C به مسیر E:\Private کپی کنید .
5 . حافظه ی مورد استفاده ی پیام ها را بر روی Memory Card تنظیم کنید تا پیام ها را مشاهده نمایید .
سوال : چگونه می توان پیام ها را از Phone memory به Memory Card انتقال داد ؟
جواب : پس از اینکه پیام های موجود بر روی Phone memory به درایو E کپی گردید ، دقت کنید که حافظه ی مورد استفاده ی پیام ها بر روی Memory Card تنظیم نباشد ، سپس پوشه ی 1000484b را به E:\Private منتقل کنید .
سوال : چگونه می توان پیام ها را از Memory Card به Phone memory انتقال داد ؟
جواب : پس از اینکه پیام های موجود بر روی Memory Card به درایو C کپی گردید ، دقت کنید که حافظه ی مورد استفاده ی پیام ها بر روی Phone memory تنظیم نباشد ، سپس پوشه ی 1000484b را به C:\Private منتقل کنید .
سوال : می خواهم Memory Card را Format کنم ، آیا می شود بدون هک کردن گوشی از پیام های موجود بر روی Memory Card نسخه پشتیبان تهیه نمود ؟
جواب : بله می شود .
برای این کار باید از کامپیوتر استفاده کرد .
1 . ابتدا گوشی را به وسیله ی کابل به رایانه متصل کنید ، سپس USB Mode را بر روی Data transfer تنظیم نمایید تا درایو مربوط به Memory Card در My Computer نمایش داده شود .
2 . از طریق Folder Options آیتم های مخفی را Show نمایید .
3 . درایو مربوط به Memory Card را Open کنید .
4 . پوشه ی Private را یافته و آن را Open کنید .
5 . پوشه ی 1000484b را به کامپیوتر خود کپی نمایید .
کار تمام است ، اکنون با خیال راحت Memory Card را Format نمایید .
پس از اینکه Memory Card را Format نمودید ، پوشه ی 1000484b را از کامپیوتر به X:\Private کپی نمایید .
X نام همان درایو Memory Card است .
نکته : اگر دسترسی به کابل گوشی ندارید ، می توانید از RAM Reader استفاده کنید که در این صورت دیگر نیازی نیست USB Mode را به Data transfer تغییر دهید .
پایان مقاله .
لازم به ذکر است که روش های فوق بر روی Symbian OS v9.2, S60 rel. 3.1 تست گردیده و به خوبی جواب داده است .
منبع: p30world
واکنش‌ها[ی پسندها]: elnino909
