تاپیک جامع ویدجت های S60 نگارش 5
6,774
29,831
تاپیک جامع ویدجت ها ( Widget )
همونطور که می دونید ویدجت ها ( Widget ) با فرمت WGZ شناخته میشن و نوعی از فایل های نصبی به شمار می آید که روی S60 Ver5 نصب میشه !
مهمترین خاصیت این فرمت اینه که بعد از نصب اونا رو میشه روی Home Screen گوشی ها آورد !
این ویژگی بیشتر برای گوشی N97 ارائه شده
روی 5800 هم نصب میشه ولی روی Home Screen گوشی نمیاد
برای اینکه این ویدجت ها روی Home Screen تون بیاد کافیه روی صفحه اصلی Option و سپس
Edit Content رو بزنید . قسمت رو که خواستین انتخاب کنید و بوسیله Add Content از لیستی که نشون داده میشه ویدجت مورد نظر رو انتخاب کنید
منبع:ir-tci
6,774
29,831
BBC i Player
BBC i Player
پخش کننده ی BBC
6,774
29,831
Wink شمارش معکوس نابودی زمین در سال 2012
اینم شمارش معکوس نابودی زمین در سال 2012 !
می گن یه شهاب بزرگ می خواد بخوره زمین و ... . حتما دربارش شنیدین !
6,774
29,831
Google Reader
اینم از Google Reader
برای اسفاده از این Widget باید اکانت گوگل یا همون Gmail داشته باشین
6,774
29,831
Michael Prager's ComingNext v1.25
ویجت نمایش چندسویه تقویم
تغییرات جدید نسبت به ورژن قبلی:
  • اضافه شدن امکان Check for updates
  • اضافه شدن ابزار ComingNext Skin Fetcher v1.1
  • قابلیت تغییر عکس پس زمینه
  • برطرف شدن باگ مربوط به روادید روزمره
ComingNext is a calendar homescreen widget for the Nokia N97. It sports a dual panel mode where each panel can display 4 upcomming events. The widget can be customized to your needs easily
The widget ties into your device’s calendar to show up to 4 upcoming entries right there on your homescreen. The .zip file includes 2 copies of the widget, too, so that you can have up to 8 upcoming entries, which is freakin sweet.
The best part of ComingNext, though, is the vast amount of user-changeable settings available. You can click the image to the right to see the full list of settings. As you can see, not only can you control the various colors and labels and whatnot, but you can also change whichcalendar application the widget launches! This means if you use a more powerful calendar application, like SBSH Calendar or Handy Calendar, you can program ComingNext to launch that, rather than the default built-in calendar application
changelog
6,774
29,831
Nokia Music Explorer 1.00
برنامه سرچ کردن موزیک در اینترنت
6,774
29,831
تقویم ویدجت برای ComingNext – S60v5
تقویم ویدجت ComingNext برای نسخه Symbian 5th مانند نوکیا 5800 ، نوکیا N97 یک تقویم لیست برنامه ها در حالت دوگانه پانل با قابلیت 10 یادآوری در یک زمان که این برنامه برای جایگزینی ویدجت تقویم پیش فرض نوکیا که واقعا گنگ می باشد ساخته شده است
