مشکل: بوق ممتد مادبرد IP35 pro
mr266
210
183
www.activerayan.ir
سلام خدمت همگی
مادبرد فوق رو اوردن واسم ) البته دو عدد با یه مشکل )
هنگام اتصال کابل پاور شروع به بوق زدن میکنه
یکی از این مادربرد ها رو درست کردم ) مشکلش کریستال پایین چیپ جنوبی بود
اما دومی تحت هیچ شرایطی دوسنداره درست بشه
حتی از قطعاتی همچون کریستال ها
ای سی بایوس
و کلیه قطعاتی که بر v,d مادربرد سوار میکردیم استفاده کردم اما تغیری نکرد ) رم -cpu
اگه میشه راهنمایی کنید تا حل بشه
اینم عکس
mr266
210
183
www.activerayan.ir
ولتاژ ها 5.2 و 3.2
در ضمن تنها تمام این ای سی ها رو جدا کردم ) با خط قرمز مشخص شدن ) اما بازم بوق میزنه
AMD
10/548
40/222
من دلیل جدا کردن این ایسی رو متوجه نمیشم . چون کار اصولی جلو نرفته جواب ندادم . ولتاژ vcore هم که اعلام نکردید
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
mr266
210
183
www.activerayan.ir
ولتاژ 3.2
و گاهی وقتا افت میکنه بین 2.1
دلیل جدا کردن این بود که ببینم هیچ تاثیری در این مورد داره که بوق زدن با نرسیدن ولتاژی که وارد میشه قطع میشه یا نه
اخه مورد قبلی که داشتم فقط با تعویض یک کریستال مشکل حل شد اما این مورد تحت هیچ شرایطی تغییر نکرد
تا ب حال این مورد پیش اومده واستون
فقط ی راهنمایی بکنید تا با کمک راهنماییتون به سر نخ های دیگری دست پیدا کنم
آخرین ویرایش توسط مدیر:
royaali
115
341
با سلام دوست عزیز ! گاهی مواقع اتصال در پورت USB موجب این بوق زدن ممتد میشه پورت های USB را بررسی کن که اتصالی نداشته باشند .
NPTiak
654
2/368
مشهد
www.nptiak.ir
ولتاژ 3.2
سلام دوست عزیز،
شما دور 5 آی سی کادر قرمز کشیدین،این یعنی با برداشتن io و آی سی pwm مدار کور، مادربورد هم روشن شده و هم باز بوق ممتد میزنه؟؟؟؟!!!!
این بوق ممتد که فرمودین،دقت کنید ببینید شبیه بوق آمبولانس هست؟! اگه بوق آمبولانسی میزنه با یه سی پی یو دیگه تست کنین و همینطور وضعیت دمای سی پی یو ،سوکت سی پی یو و چرخش فن سی پی یو رو هم چک کنین.
ولتاژی که در پست شماره 6 اعلام کردید : "
ولتاژ 3.2 و گاهی وقتا افت میکنه بین 2.1 " این ولتاژ سی پی یو هست؟ اگه اینطوره ، مقدارش زیاده و درست نیست
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
