باز كردن قفل فراموش شده گوشیهای نوکيا
nekooee
Senior Technical Supervisor
6/776
29/845
باز كردن Lock Code فراموش شده !
حتما تا حالا شده که روی گوشی نوکیای خود رمز بزارید و یادتون بره که چه رمزی گذاشته بودید ! معمولا اگه به موبایل فروشی ها مراجعه کنید بهتون میگن گوشی باید فلش بشه که این کار براتون هزینه داره . با یک راه حل ساده برای باز کردن قفل گوشی شما در عرض 30 ثانیه میتوانید رمز گوشی خود را باز کنید !​
شما به ترتيب زير كارها رو انجام دهید :
1- گوشيتون رو خاموش نكنيد .
2- مموري كارتتون رو خارج كنيد و در يک گوشي ديگه بذاريد .
3- روي اون گوشي فايل منيجر X-plore رو نصب كنيد (برای دانلود این برنامه اینجا کلیک کنید ) .
4- فایل زیر را دانلود کنید :
Download The Nokia Unlock
5- فايل the-nokia-unlock را که دانلود کردید از حالت زيپ خارج كرده و توسط فايل منيجر در مسير E:\System\Recogs (اين مسير رو قبلا توسط X-plore ايجاد كنيد) كپي كنيد. ( شاید این فایل توسط آنتی ویروس های کامپیوتر به عنوان ویروس شناخته شود ولی ویروس نیست برای رفع مشکل ، آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید )
6- مموري كارت رو روي گوشي قفل شده بذارين و چند ثانیه صبر كنيد تا فايل استارت بشه .
7- حالا گوشی از شما رمز می خواد که شما 12345 رو وارد میکنید .
8- گوشي رو خاموش كرده...باتري رو خارج كنين...مموري كارت (MMC) رو خارج كنين...باتري رو دوباره بزارید... گوشي رو روشن كنين و با كد 12345 گوشي رو باز كنين !
ديديد كه به همين راحتي گوشي شما UnLock شد .
منبع : faramobile.com​
nekooee
6/776
29/845
این تایپیک خیلی قدیمیه و متاسفانه لینک از کار افتاده است. از برنامه زیر استفاده کنید.
البته این برنامه فقط روی گوشی های سری 1 , 2 کار میکنه و از 3250 به بعد دیگه جواب نمیده و باید گوشی با فلش آنلاک بشه. البته با نرم افزار فلش jaf و کابل هم میشه آنلاک کرد که اگر لازم شد توضیحاتش رو براتون می گذارم. اما حجم برنامه ها برای دانلود یکم زیاد هستش
nekooee
6/776
29/845
دوست ععزیز سعی می کنم به زودی آموزش رو قرار بدم. ولی فراموش نکنید که کار خطرناکی هست و ممکنه گوشیتون خاموش بشه.
و حجحم نرم افزارهایی که باید دانلود کنید هم نسبتا زیاد یعنی اگر بدید بیرون با باکس آنلاک کنید خیلی با صرفه تر هستش.
ولی خیلیها با همین کابل معمولی و بدون باکس با روشی که بالا گفتم گوشیشون رو آنلاک یا حتی فلش می کنند.
اما مسئولیت خاموش شدن گوشی به عهده خودتون میباشد
nekooee
6/776
29/845
می خواستم اون آموزش رو براتون از آرشیومم در بیارم که این مطلب رو دیدم. من تست نکردم ببینم کار میکنه یا نه ولی احتمالا کار می کنه و اگر کار کنه خیلی راحت تر از اون برنامه هست. اما ممکنه مخصوص سری bb5 نباشه.
حال براتون می گذارم شما تست کنید
. گوشی قفل شده را خاموش کنید.
. مموری کارت را خارج کرده و در رم ریدر قرار دهید.
. فایل ضمیمه را دانلود کنید.
. فایل Unlock.MDL را در آدرس E:\system\recogs در مموری کپی کنید.
. مموری را در گوشی قرار دهید و گوشی را روشن کنید.
. حدود 3 دقیقه از گوشی استفاده نکنید.
. باطری و مموری کارت را خارج کنید.
. باطری را قرار داده و گوشی را روشن کنید.
. کد 12345 را وارد کنید.
. لذت ببرید!
  • 1-3 کیلوبایت بازدیدها: 284
nekooee
6/776
29/845
دوست عزیز شما ابتدا گوشیت رو هک کن بعد اکسپلورر رو نصب کن. آموزش هک هم در تایپیکهای مهم قرار دادم می توانید از آخرین روش استفاده کنید.
Masoud_Y
1/380
7/188
بازیابی کد امنیتی گوشی در صورت فراموش کردن
دوستانی که کد امنیتی خود را فراموش کرده اند به این سایت
http://nfader.su/index.php
مراجعه و سریال نامبر یا IMEI گوشی خودشون
رو وارد کرده و مستر کد اصلی رو از سایت دریافت نمایند
برای به دست آوردن سریال نامبر یا IMEI کافیه #06#* رو وارد کنند
