مشکل: ال جی "جی پرو لایت" خاموش
A-H
23
31
ممکنه با ریبال حل بشه؟
قیمت هاردش رو اطلاع دارید؟
Sent from my GT-I9300I using Tapatalk
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
rrrri
148
124
کار نشد نداره مورد هم داشتیم با هیت گرفتن روی هارد یا یه خورده روش کار کردن مشکل حل شده باشه ولی بعید میدونم شما با این کار به نتیجه ای برسید.
قیمت هاردش هم باید نهایتا 90 تومن باشه
vahid.az
در حالت خاموش فلاش نمی شه
گوشیو به سیستم وصل کنیید تو دیوایس منیجر ببینید با چه درایوریمی شناسه
دوست عزیز 0.05 معمولا مال هارد گوشیه ولی شما ابتدا با یه باتری دیگه تست کنید همچنین السیدی دیگه
اگه جواب نداد ولتاژ روی کلید پاور را تست کنید اگه درست بود 99% هارده.
اگه به حالت فلش مود میره(ولوم پایین + اتصال کابل) فلش میشه
اگه نمیره باید هارد یا بوت گوشی را ترمیم کنید
که ترمیم بوت هم تا جایی که من میدونم از عهده ی اکتاپلاس یا مدوسا بر میاد
با تشکر از پاسختون
فلش نمیشه چون به حالت "download mode" نمیره. با وصل کردن گوشی به پی سی توی دیوایس منیجر برای چند لحظه "Unknown Device" میاره بعد اتصال قطع میشه.
پایه BSI رو هم چک کردم. منم احتمال میدم یا بوت مشکل پیدا کرده یا هارد ، بنظرتون اول باید ترمیم بوت بشه و بعد هارد چک بشه (با توجه به چسبی بودن چیپ هارد چکار باید کرد؟)
واکنش‌ها[ی پسندها]: A-H
rrrri
148
124
شما باید ابتدا ترمیم بوت را انجام بدید سپس سراغ هارد برید.
