مشکل: استارت نشدن ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Samsung SW8080
yousof156
129
185
سلام.
برد ماشین در اثر دوفاز شدن برق ورودی ، قسمت اولیه ی ترانس پاورش سوخته بود که به جاش یه آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 2 آمپر گذاشتم .
حالا برد روشن میشه و بین برنامه های شست و شو چنج می کنه و در صورتی که تکی رو میز هم تست بشه ارور میده ،
بعد از اینکه رو دستگاه گذاشتیم ، زمانی که استارت می کنی صدای بیزر میاد و ال ای دی pre wash خاموش میشه و ال ای دی remaining time چشمک می زنه اما هیچ کاری انجام نمیده ، و هیچ اروری هم نمیده .
ممنون میشم راهنمایی کنید #$V686
amookhteh
821
1,029
پاسخ : استارت نشدن ماشین لباسشویی سامسونگ sw8080
قطعات بعد چاپر رو تست کنید شاید بر اثر نوسان برق آسیب دیدن احتمال اسیب دیدن ایسی مایکام زیاده
kazem
221
790
هرمزگان
سلام مهندس اگه روی میز کار تست میکنی جواب نمیده چون باید کلید درب بسته باشه تا استارت کنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
yousof156
129
185
ممنونم ، آیسی مایکام همون آیسی اصلی میشه؟
ممکنه همه ی اینکارهایی که گفتم ( چنج بین برنامه ها و ارور دادن در صورت جدا کردن سوکت ها و ..) رو انجام بده و آیسی رفته باشه؟
yousof156
129
185
نه ، گفتم رو میز ارور میده ، یعنی فکر می کنم آی سی میکروش نرفته ، رو دستگاه ارور نمیده اما کاری هم انجام نمیده
amookhteh
821
1,029
امکان پریدم برنامه هاش هستش اگه فایلشو داری اپیرام رو فلش بزنید.رله ها رو هم بیرون‌مدار تست کنید
yousof156
129
185
سلام . مشکل از این بود که [hide]من جای ترانس ، آداپتور سوئیچینگ گذاشتم و یه جاهایی ولتاژ AC ترانس لازمه ، با تعویض ترانس با نمونه مشابه مشکل حل شد[/hide]
mmp1385
ماشین من هم ترانسش سوخته مشابهش چی هست که استفاده کنم
