مشکل: از کار افتادن کیلومتر مدل کروز پراید مدل 85
hamedstep
8
با سلام خدمت تمامی اساتید و دوستان و عزیزان یک کیلومتر کروز پراید 85 یکگانه هست که عقربه ها و چراغ های پنل روشن نمیشه در بررسی اولیه وریستور پشت کیلومتر سوخته بود در بررسی هایی که بعد از باز کردن کامل کیلومتر کردم دیدم یک اس ام دی دیود با نام sj64a سوخته حالا میخواستم بدونم این نوع وریستور(k14.s14)و این نوع دیود میزانش مشخصه تا تعویض بشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: kombiz
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,332
ايران
سلام دوست عزز از وريستور 18 ولت استفاده كن و به جاي ديد از ديود smd m7 كه در بازار فراوان است جايگزين كن موفق باشيد
hamedstep
8
ممنون وریستور را پیدا کردم البته هنوز داخل مدار نگذاشتم که ببینم درسته یانه چون مشخصاتی که روش بود با وریستور قبلیش فرق میکرد.ولی ولتاژش همون 14 هست.و بابت دیود هم ممنون.
hamedstep
8
دیود با دیود 4007 که بسیار هم در بازار موجوده جایگزین شد و وریستور هم با وریستور 14/14جابه جا شد.
تست در انواع ولتاژ ورودی های دینام گرفته شد و به خوبی عملکرد داشت
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,332
ايران
دوست عزيز از وريستور 18 استفاده نماييد زيرا دينام در حالت عادي ولتاژي بين 13 ال 14.5 توليد مينمايد كه باعث اتصال كوتاه وريستور ميشود
Vahid tekno
سلام همین مشکل رو دارم با ی کیلومتر ی جاقفل کرده خاموشه کلا بازش کردم وریستور سوخته مدل ماشین پراید ۸۷ الان چیکار کنم وریستور ۱۸ ولت چند میلی آمپر بندازم
