آموزشی: آموزش قطعات و تعمیرات کامپیوتر
به نظرتون اینگونه تایپیک ها خوب هست یا نه؟
  • مجموع رای دهندگان
    71
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوستان سلام
میدونم بارها در انجمن در مورد ریسولد ریبال و گرفتن لحیم سردی صحبت شده ولی برای در دسترس بودن این تایپیک رو زدم تا دوستانی
که مثل بنده مبتدی هستند بیشتر و راحتر یاد بگیرند
[hide]
ریسولد :
وقتی مین برد یا گرافیکی برای تعمیر میارن در موقع تعمیر باید دوستان به چیپست ها توجه کنند چه بسا که در بیشتر مواقع ایراد از
چیپست میشه و ما بیخود دنبال ایراد میگردیم
حالا چطور میشه فهمید ایراد چیپ هست یا نه
همونطور که میدونید نمیشه زیر چیپ رو نگاه کرد و دید که ایا پایه ها چسبیدن یا نه پس ما چند راه رو پیشنهاد میکنیم
1- بوق زدن خازنهای اطراف چیپ با گراند
2- داغ کردن نه گرم شدن بیش از حد چیپست
3- نبودن ولتاژ در پایه کریستال نزدیک چیپست یا نبود ولتاژ در یکی از پایه ها یا نبود اختلاف ولتاژ بین پایه ها ( که در این مورد باید خود کریستال اول تعویض بشه
بعد اگه درست نشد میریم سراغ چیپ )
حالا کی ریسولد رو انجام میدیم و چگونه
ریسولد رو موقعی انجام میدیم که مطمئن شدیم ایراد از چیپ هست البته باید متذکر بشم این کار 50در50 هست چون قائدتا شما کاری انجام
نمیدید و فقط با استفاده از خمیر فلکسی سعی میکنید پایه ها رو از هم صبا یا تازه کنید و این کار مستلزم مهارت بالا است و به یاد داشته باشید حرارت در
دو مرحله باید انجام بشه تا به چیپ اسیب نرسه
1- ذوب کردن خمیر فلکس و هدایت ان به زیر چیپ
2- بعد از اینکه چیپ سرد شد از زیر حرارت را گرفته تا به چیپ اسیبی نرسد که باید توجه کنید قطعات اس ام دی زیر چیپ کنده نشوند
نکته در موقه ریسولد مادر برد باید کشیده شده و محکم بسته شود تا دچار تاب یا فرو رفتگی نگردد
در ضمن هیتر برای اینکار مناسب نمیباشد و برای کار با هیتر حتما باید تجربه لازم را داشته باشید و همچنین زمان حرارت دادن راباید طبق تجربه بدست اورد 30
ثانیه الی 1 دقیقه
دستگاهی که بیشتر برای ریسولد مفید است ir یا BGA ماشین میباشد
هیچگاه از روی چیپ حرارت ندهید چرا که در ساخت چیپست از سیلکون استفاده شده که در حرارت بالاو مستقیم شکننده میباشد[/hide]
تا تایپیک بعد که ریبال رو توضیح خواهم داد موفق باشید
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
سلام دوباره
ریبال چیست و در کل در چه مواقعی کاربرد دارد
[hide]عمل ریبال همانطور که از نامش مشخص هست از غربال یا حداقل میتوان گفت همانند کلمه غربال میباشد
غربال یعنی ساماندهی . نظم دادن
ما برای اینکه چیپ را ریبال کنیم باید چیپ را ازمادربرد یا کارت گرافیک جدا نموده و سپس با استفاده از توپ قلع و شابلون که برای اینکار میباشد از نوع
چیپست را پایه سازی بکنیم طبق مراحل زیر:
1- چیپ را توسط دستگاه ir یا BGA از روی برد جدا نموده ( هیتر برای این کار مناسب نمیباشد )
2- با استفاده از هویه سر تخت یا حدالمقدور سر کج تمام قلع های روی برد و چیپ را پاکسازی مینماییم ( در این مورد خمیر فلکس و دمای هویه باید مد نظر باشد )
3- با استفاده از توپ قلع و شابلون روی چیپست را پایه سازی مینماییم ( سعی میکنم فیلم این قسمت رو در روز های اتی خدمت دوستان ارائه بدم )
4- با استفاده از دستگاهای نامبرده چیپ را سر جای خود قرار میدهیم
نکته : ( در زمان پاکسازی سعی کنید بیش از حد روی چیپست یا برد مانور هویه نداشته باشید همینکه قلع ها یکسان باشند کافیست و به یکدیگر نچسبیده باشند
2- هیچگاه سعی نکنید روی برد پایه سازی انجام دهید
3- میتوانید بعد از هویه کاری با کمی دما و خمیر فلکس پایه هارا به صورت استاندارد در بیاورید )
زمانی که عمل ریبال را انجام میدهیم
ببینید دوستان بنده بیشتر ترجیح میدهم عمل ریبال انجام شود تا ریسولد چه بسا که در ریبال شما توانایی بیشتری از ریسولدکردن دارید و برگشتی شما
در ریبال کمتر و به مراتب هیچ برگشتی نخواهد بود ولی برای اشنایی دوستان توضیح میدهم
ما از ریبال موقعی استفاده میکنیم که با دوبار ریسولد نتوانیم چیپ را درست نماییم یا بهتر است بگویم پایه سازی نماییم و همینطور موقعی که چیپست بیش از حد داغ میشود یعنی شما همینکه پاور را متصل نمودید چیپست شروع به داغ کردن میکند [/hide]
تایپیک بعدی گرفتن لحیم سردی موفق باشید و پایدار
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
پاسخ : اموزش ریسولد - ریبال - گرفتن لحیم سردی و موارد استفاده
دوستان سلام
جالا نوبت لحیم سردی هست که باید توصیف بشه
[hide]سردی لحیم چیست و روش رفع ان
ببینید دوستان موقع لحیم کاری بعضی اوقات ما بی دقتی میکنیم و اونطور که باید درست این کار رو انجام نمیدیم
لحیم کاری با تمرین زیاد و همینطور با گذر زمان درست میشه و باید اوایل دقت بسیاری کرد همانطور که در شکل زیر میبینید لحیم کاری رو تشریح کردم
همانطور که در شکل مشاهد میکنید لحیم کار یا همان تعمیر کار ممکن است چند نو لحیم بزند شاید در نگاه اول نشود ایراد را پیدا کرد ولی بعد از
مدتی همه این ها عادی میشود پس تمرین فراموش نشود
دوستان نمیخوام لحیم کاری رو اموزش بدم ولی خواستم بدونید مشکل از کجاست
عواملی که باعث قلع مردگی یا لحیم سردی میشو د عبارتند از
1- استفاده نکردن از سیم لحیم مرغوب
2- استفاده نکردن از خمیر فلکس و روغن لحیم مرغوب
3- ناشی بودن فرد تعمیر کار
4- کم بودن و درست تنضیم نبودن حرارت هویه
5- مرور زمان و کار کرد دستگاه
طرز بر طرف نمودن لحیم سردی یا قلع مردگی
ابتدا مقداری سیم لحیم را برداشته و با استفاده از هویه به مکان مورد نظر تزریق مینماییم سپس قلع های اضافه را برداشته تا از پل لحیم جلوگیری نماییم
در مرحله بعد با استفاده از کمی خمیر فلکس بر روی پایه ها و با استفاده از هیتر در دمای کم شروع به صاف کردن سطح لحیم ها میکنیم به همین سادگی
فقط باید به خاطر داشته باشید قلع به درستی جوش بخورد تا در مرور زمان سریع از بین نرود [/hide]
تایپیک بعدی ic های مادربرد و مصرف انها ( i/o چیست؟)
موفق باشید و پایدار
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
درورد دوباره بر انجمن نشینان
دوستان قبل از اینکه وارد بحث شناخت icها بشم میخواستم توضیحات مختصری بدم بعد برم سراغ معرفی و چگونگی پیدا کردن انها و تست ic چگونه است؟
همانطور که میدونید ic ها مدارات مجتمعی هستند که توانایی پردازش صدور فرمان و اجراییات و....... را دارا میباشند
ic ها در مدارات معمولا به چند شکل دیده می شوند
[hide]1- سه پایه ------------------- ic regulator ای سی رگلاتور که شبیه موس فت میباشند
2- دو طرفه --------------------- ای سی کلاک ic klock مانند هزار پا بوده و گاهی اوقات در مادربرد های تک چیپ درون چیپ میباشد که در ان موقه تعمیر کار باید با توجه به دو کریستال کنار چیپ این را بداند که ای سی را درون چیپ قرار دادهاند کریستال این ای سی معمولا 14.3 میباشد .
3- چهار طرفه خرچنگی ------------------- ای سی کدک یا همان صدا ic codec ----اکثرا امروزه بیشترین کاربرد این ای سی ها در مادر برد ها و حتی در بعضی از وسایل و ابزارالات تعمیر کارها به چشم میخورند ابزاری مانند
کارتهای دیباگر یا حتی بعضی از پروگرام ها و در مادربردهای امروزی بیشتر در همان صدا و شبکه استفاده میشوند و همینطور ای سی pwm
4- bga ----------- مانند پل شمالی و جنوبی این ای سی ها رو بیشتر با این مشخصه میتوان شناخت که
پایه انها در زیر انها به کار رفته و شما وقتی از بالا نگاه میکنید عملا هیچ پایه ی نمیبینید
5- bgy ----------- این ای سی ها مصارف کمی دارند البته در علوم کامپیوتر و خود نیز هم دو طرفه و هم چهار طرف موجود میباشند این ای سی ها هم در زیر دارای پایه بوده و هم در اطراف که اصطلا حا bgy مینامیم
روش تست ای سی ها
به دو روش میباشد یکی علمی و دیگری تجربی
1- ابتدا پایه های vccوgnd را پیدا کرده اهمتر رو رو تست دیود قرار میدهیم بعد سیم مشکی رو به vccو
پراب قرمز رو به gnd وصل میکنیم که باید مابین عدد 0/420 تا 0/580 رد کنه و اگه سیم ها رو بر عکس کنیم
باید عدد بی نهایت ضاهر بشه یا 0
2- اهم متر رو در حالت تست دیدو یا همان بیزر قرار داده و پراب قرمز رو به بدنه و با پراب مشکی تمام پایه ها
رو چک میکنیم که باید یک یا دو پایه بوق ممتد بزنند البتهه در این روش مطالعه دیتاشیت قطعه موثر است
چه بسا شما با مطالعه دیتاشیت خواهید دانست کدام پایه ها بدنه یا همان gnd میباشند
[/hide]
تایپیک بعد i/o موفق باشید و پایدار
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
سلام دوستان عزیز
این تایپیک مربوط به توضیحات i/o میباشد اگه دوست دارید یا کنجکاوید بدونید i/o چی هست و چیکار میکنه لطفا کلید تشکر رو بزنید در غیر
اینصورت نه
i/o چه نوع ای سی هست و کاربرد ان چیست و روش عیب یابی ان چگونه است ؟
[hide]همانطور که میدانید هر مادربرد نیاز مبرم به داشتن ای سی های مختلف میباشد تا وظایف را در بین انها تقسیم نماید اما وظیفه ایسی i/o در این میان چه میباشد
این ای سی موظف است کنترل ورودی و خروجی های مختلف را بر عهده بگیرد مانند :
FDD - GAME PORT- PARALL-LPT- COM- PS2 و استارت توجه کنید استارت FPANEL
نکته
چون مدار ریستارت به مدار RTC مربوط است و نبود ولتاژ در ان صرفه دلیل بر خرابی I/O نمیباشد
2- شکل ظاهری قطعه چهار طرفه خرچنگی میباشد و برندهای :
WINBOND - ITE - SOMC - INTECH - SMART - ICSMSC میباشد
که بیشتر از وین باند و ای تی ای سر و کار داریم
نکته :
در ای تی خط اول و دوم مهم است ولی در وین باند خط اول رو بدونید کافی است به جز بعضی از سری ها
مشخصه برای شناسایی ای سی چیست ؟
به جز برند تولید کننده میتوان گفت بزرگترین ای سی موجود روی مادربرد است که با پایه های نزدیک به هم
روی برد قرار میگیرد و دیگر مشخصه داشتن ولتاژ های اف پنل بر روی پایه ها است که بیشتر 5 ولت و 3.3 ولت جلب توجه میکنند .
نکته دیگر اینکه در یکی از تایپیک ها بنده مشاهده نمودم پرسش شده بود که سیستم من دو عدد I/O دارد ایا درست است ؟
اری در بعضی از مادربردها دو عدد I/O موجود است که به I/O اصلی سوپر I/O میگویند و دیگری بیشتر حالت کمکی را دارد
اینم دو تا تصویر از I/O وین باند و ای تی ای
اینم شکل معمول سوپر I/O که با معمولی فرق داره و معمولا به این شکل روی برد ظاهر میشه
روش عیب یابی
کافیست اهمتر را روی رنج 20 ولت DC قرار دهید و پراب مشکی را به یکی از جا پیچ ها و قرمز را با رعایت عدم اتصال به پایه ها از
I/O ولتاژ گیری نمایید و همچنین نبود ولتاژ در اف پنل البته استارت بیانگر خرابی I/O یا قطعه ی خاصی در مسیر میباشد البته ما بیشتر به
ولتاژ های خود ای سی دقت میکنیم ولی در موارد خاص باید به ولتاژهای اف پنل دقت نمود مانند مواقعی که مادربرد استارت نمیشود در ضمن به غیر از
پایه های I/O میتوان از خازنهای اس ام دی کنار ان نیز ولتاژ گیری نمود و دست اخر اینکه اگر این خازن ها با گراند نیز بوق بزنند I/O اسیب دیده است
نکته : اهم متر باید در رنج تست دیود یا همان بیزر باشد [/hide]
تایپیک بعدی ای سی کدک و وظیفه ان
موفق باشید و پایدار
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوستان سلام
این تایپیک مربوط به ای سی کدک یا همون ای سی صدا است
لطفا اگر به دردتون نمیخوره کلید تشکر رو نزنید
تو این تایپیک در مورد ای سی کدک و مشکلاتش و همینطور روش عیب یابیش صحبت شده است
[hide]ای سی کدک چیست ؟
ای سی کدک یا همان ای سی صدا : ای سی چهار طرفه ریزی است که برای صدا به کار میره و ما میتونیم به وسیله این ای سی از اسلات های صدا در پشت
مادربرد صدا دریافت کنیم و همینطور صدا وارد کنیم
مشکلات
گاهان این ای سی دچار مشکلاتی میشه که 50 در 50 روی برد تاثیر داره و گاها حتی باعث نو پاور شدن مادربرد میشه اما ایرادهایی که این ایسی داره خیلی ساده
قابل بر طرف کردن هست
1- وقتی این ای سی بسوزه ایا صدا از مادربرد خارج میشه یا نه؟ قطعا نه اما از کجا باید دونست این ای سی دچار سوختگی شده
1- دست خود را روی ای سی مذکور میگذاریم اگر داغ شود سوخته چون معمولا وقتی این ای سی میسوزه شروع به داغ شدن میکنه
2- ولتاژ گیری از پایه ها است که باید توجه داشت نمیتوان زیاد اعتماد نمود چه بسا ای سی دارای ولتاژ باشد ولی نتواند فرکانس صدا را تنظیم کند
2- ایا ایراد نبود صدا فقط به این ای سی مرتبط است ؟
خیر ممکن است از خود اسلات صدا یا از خازنهای اس ام دی اطراف ای سی و پشت اسلات صدا باشد
3- ایا اگر ای سی مذکور بسوزد میتوان از کارت صدای اینترنال استفاده نمود ؟
بله چون خود کارت از یک ای سی دیگر پشتیبانی میکند که صدا از طریق این ای سی پردازش میشود
تشخیص ای سی
این ای سی کوچکتر از ای سی i/o و شبکه میباشد و معمولا در کنار خود یک کریستال به مقدار 25 مگاهرتز یا 24مگاهرتز است که فرکانس صدا رو تعیین میکنه
همینطور در اطراف این ای سی پر از خازنهای اس ام دی است [/hide]
تصویر :
امیدوارم مورد استفاده باشد
تایپیک بعدی پلهای شمالی و جنوبی و روش ساخت انها
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوستان سلامی دوباره
1- چیپست چیست ؟
2- آیا چیپست و
cpu از یک مواد ساخته میشوند؟
3- چیپست و
cpu تا چه اندازه به هم مرتبط هستند؟
4- ایرادات چیپست های
sb و nb چیست؟
5 - چیپست
NB و SB چیست ؟
6 - چیپست
GPU چیست و چه کاربردی دارد ؟
پاسخ های سوالات :
[hide]
[/hide]
[hide][/hide]
[hide]1- چیپست چیست : چیپست را اصولا در مدار برای کمک به CPU استفاده میکنند و به همین خاطر نام دیگر او را در مادربرد ها پل میگویند
چرا که همانطور که میدانید در مادربرد ها بیشترین کاری که چیپ ست ها انجام میدهند ارتباط دادن اجزای گوناگون با CPU و سایر اجزا مانند
ای سی کلاک میباشد اما خود چیپست چیست و برای چی روی برد از اون استفاده میشه ؟
ببینید دوستان در مادربرد های اولیه برای هر قسمت یا فاز یک چیپ تعیین شده بود و این هم از نظر حرارت و هم از نظر اقتصادی به صرفه نبود
پس بنابر این کارشناسها اومدن چند تا چیپ رو در بردها با هم ادغام کردن و مجموع چیپ ها رو چیپست نامیدن برای مثال :
کنترل وقفه / کنترلر رم / کنترلر کلاک و موارد دیگه شبیه این رو در یک مجموعه به نام چیپست جمع اوری کردن و اسمشو گذاشتن چیپست یعنی
مجموع چیپ ها اما برای چی روی مدار استفاده میشه :
ببینید CPU با اینکه پیشرفته ترین قطعه روی برد هست ولی نمیتونه با اینکه مغز کامپیوتر هست کلیه محاسبات رو به تنهایی انجام بده پس بنابر این
کارشناسها برای اینکه از وظایف این مغز متفکر کم کنند و بتوانند به صورت هوشمندان کارهارو تقسیم کنند اومدن از چیپست که نوعی مغز دوم هست استفاده
کردن که این مساله باعث شد :
1- دمای CPU بیش از حد بالا نره
2- ارتباط ها به صورت منظمباشه
3- CPU وسط کار گیج نزنه ( شوخی اما واقعیت داره )
سوال دوم
2- بله هر دو از سیلکون که پر مصرف ترین ماده و همینطور انبوه ترین ماده طبیعت که از شن گرفته میشود ساخته میشوند که
بنده مراحل ساختش رو در تایپیک های اینده خواهم گفت .
سوال سوم
3- چیپست ها و CPU را میتوان به مغز و قلب در بدن تشبیه کرد در کل هر چیزی که در CPU پردازش میشه یا هر چیزی که میخواد
برای پردازش به CPU منتقل بشه باید از این دو عبور کنه عین قلب که بعضی از قسمتهای بدن باید با استفاده از خون و قلب با مغز در ارتباط
باشند مثل : رم - گرافیک - حتی درگاهایی مثل USB - LPT -COM یا IDE-SATA
سوال 4
4- همانطور که گفتیم چیپستها در مادربرد دارای وظایفی هستند که در زیر یکی یکی در مورد انها صحبت خواهیم نمود
وظاییف چیپست NB یا همان NORTH BRIDGE چیست؟
این چیپست معمولا در مدار رابطی میانه : رم - گرافیک - و پل جنوبی با CPU در مدار به کار میرود و این چیپست در مدار به
صورت BJA بوده و معمولا از پل جنوبی بزرگتر میباشد و هدسینگ روی ان قرار میدهند به دلیل نزدیک بودن به CPU و همینطور
حرارات زیاد خود چیپست به دلیل وظایف زیاد که دارد
وظایف چیپست SB یا همان SOUTH BRIDGE چیست ؟
این چیپست در مدار رابطی است میان : SATA - USB -IDE- PCI-LAN و ای سی کدک در ضمن این چیپست به غیر از ارتباط دادن
این اجزا خود به تنهایی میتواند بر روی این اجزا کنترل داشته باشد
[/hide]
ادامه پاسخ ها در تایپیک بعدی
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوستان سلامی دوباره
1- ایرادات چیپست های sb و nb چیست؟
2 - چیپست GPU چیست و چه کاربردی دارد ؟
پاسخ های سوالات
[hide]چیپست NB و SB در کل دچار ایرادهایی میشوند که بیشترین تاثیر را روی برد و همچنین باعث گیج شدن تعمیر کار می شوند
ایراد هایی که این چیپست ها دچار ان میشوند گاهان ناشی از دیسکانکتی و یا نشست چیپست که باعث اتصال پایه ها به هم
و بروز اتصالی در مدار هست موجب این میشود که مادربرد به طور صحیح کار نکند و یا اصلا استارت نخورد و یا بلعکس دچار اتو پاور شود
1- چیپست NB : وقتی این چیپست دچار مشکل میشود تقریبا میتوان گفت اجزای بالا یی مادربرد مانند CPU و رم از کار می افتد لازم به ذکر است
بدانید که علاوه بر این اجزا حتی میتواند مادربرد را فلج کند چه بسا که گفتیم چیپست SB با استفاده از این چیپست با CPU ارتباط برقرار میکند
پس اگر این پل دچار اتصالی شود میتواند کل مادربرد را مختل نماید وهمانطور که میدانید این پل درست در وسط مادربرد قرار دارد و میتوان گفت پل مرکزی
اما از انجا که در مادربرد ها فقط دو پل موجود میباشد این چیپست را پل شمالی مینامند اما ایرادهایی که این چیپ به وجود می اورد کدام است ؟
همانطور که از وظایف این چیپست بر می اید میتوان گفت : باعث مختل شدن اسلات رم - اسلات گرافیک و سیار اجزایی که به پل جنوبی مربوط میشوند
اما چگونه میتوان این چیپ را عیب یابی نمود ؟
1- ولتاژ گیری با رنج دیود (بیزر) در اهم متر : اهم متر را در حالت تست دیود قرار داده و پراب مشکی را به بدنه ( جای پیچ ها قسمت لحیم شده) زده و پراب
قرمز را به یک سمت خازنهای SMD ریز که در اطراف پل قرار دارند میزنیم باید مقداری را از خود رد نماید سپس در همان حالت به سمت دیگر خازنها میرویم باید بوق بزند
توجه داشته باشید اگر هر دو طرف رد کرد یعنی با تست بیزر بوق ممتد دریافت کردید امکان دارد در پایه های چیپ اتصالی وجود داشته باشد اما اگر در هردو طرف
عدد دریافت نمودید ممکن است چیپست دچار دیسکانکتی و یا اتصالی باشد
2- پاور را متصل میکنیم اگر چیپست شروع به گرم شدن بیش از اندازه یعنی بلافاصله بعد از اتصال 24 پین و 4 پین پاور کرد ( منظور از گرم شدن حرارت غیر عادی
میباشد توجه کنید مادربرد هنوز استارت نخورده است ) چیپ مورد دار است و باید از دو روش ریبال و ریسولد استفاده نمود که همانطور که بارها گفته ام استفاده
از ریبال به صرفه تر از ریسولد میباشد .
3- با نگاه کردن به فاصله مابین چیپ و مادربرد میتوان دریافت که چیپ دچار نشست نشده باشد که این مورد فقط با ریبال حل میشود
4- نگاه کردن به تاب خوردگی مادربرد در بعضی موارد مادربرد دچار تاب میشود که این مورد در اثر کارکرد و حرارت زیاد و همینطور
درست چفت نشدن مادربرد در داخل کیس به وجود می اید
عیب های پل جنوبی یا همان SB : این چیپست نیز مانند چیپست NB گاهن دچار مشکلاتی میشود که منتها به غیر از موارد ذکر شده در
پل شمالی این چیپست در مواقعی باعث اتو پاور شدن و یا نو پاور شدن مادربرد میشود توجه داشته باشید اگر ایراد اتو پاور رخ دهد با توجه به
کد دیباگر یعنی دیباگر شروع به دادن کد نماید میتوان ذکر کرد ایراد از چیپ هست البته این نظریه نصبی است یعنی گاهن دیباگر هیچ کدی نمیدهد ولی ایراد از
پل جنوبی میباشد پس دقت کنید و تا به شما اثبات نشده هیچ کاری انجام ندهید برای رفع عیب هم همانند پل شمالی است و تنها برای عیب یابی یک مورد اضافه دارد
و ان استفاده از کریستال پل است که برای تنظیم فرکانس به کار می اید که در تایپیک های اینده توضیح خواهم داد در مبحث کریستال
2- چیپست GPU چیست و برای چه دستگاهی استفاده میشود ؟
یکی دیگر از انواع چیپست ها که در علوم کامپیوتر استفاده میشود و از همان جنس BJA میباشد GPU است این چیپست بیشتر در
کارتهای گرافیک و در برد لپ تاپ ها استفاده میشود و معمولا دارای کریستال به فرکانس 27 میباشد البته ایرادهایی که این چیپست به همراه دارد کمی متفاوت است
برای مثال نداشتن تصویر همانند پل شمالی یا در هم ریختن رنگ تصویر یا همان شطرنجی شدن و در بعضی مواقع گه باعث نو پاور شدن سیستم میشود و بعد اینکه شما گرافیک را از
سیستم جدا میکنید سیستم استارت میشود
[/hide]
تایپیک بعدی CPU و ایرادهای این قطعه
موفق و پایدار باشید
