پروگرام ای سی pic
geenger
30
22
جیرفت
چند بار اتفاق افتاده که موقع خواندن میکروکنترلر قفل شده، به نظر فایل واقعی میده ولی در اصل محتوا چرت و پرت هست و جواب نمیده.
به هر حال PIC های با حرف وسط C قیمت بالایی ندارن و در حد ۲۰ -۶۰ تومن میشه پیدا کرد.
ضمن اینکه در بعضی مواقع اینکه به یه نفر بگید یه کد برای میکروکنترلر بنویسه، بهتر از این هست که سعی کنید میکروکنترلر قفل شده رو کپی کنید!
ممنونم مهندس جان کسی را میشناسید هزینشو بپردازم برام کد رو بنویسه؟
این آیسی هم دونه هشتاد هزار تومن شده. اگر سایت مرجعی واسه این آیسی ها سراغ دارید که قیمتش مناسب باشه ممنون میشم معرفی بفرمایید
gasemi.m100
506
1,006
سلام فعلا شما یه نمونه f ش رو بگیر هر وقت به نتیجه رسیدی و تعداد بیشتری خواستی سوییچ کن رو مدل c
چند تا از این نمونه ها دارید هیچکدوم سالم هست
geenger
30
22
جیرفت
نمونه f این آیسی دقیقا همین شمارست؟ یعنی 12C508A میشه 12F508A ؟ و قابل چندبار برنامه ریزی هست؟
HS13&86
775
1,521
استان گلستان
افراد زیادی هستن که برنامه نویسی میکروکنترلر انجام میدن.
اگر کسی برنامه رو براتون بنویسه، مثلا اگه برای میکروکنترلر ARM یا هولتک بنویسه که قیمتی در حد ۱۵ تومن دارن.
و اینکه میکروکنترلر های PIC با حرف وسط F طبق دیتاشیت ۱۰۰۰۰ بار قابل پروگرام و پاک شدن هستن.
geenger
30
22
جیرفت
سلام من آیسی خام مجدد گرفتم و اون کد Hex که از آیسی سالم خونده بودم روش رایت کردم ولی بازم جواب نداد حالا نمیدونم کد هگز الکیه و آیسی اصلی قفله یا اینکه بد رایت میشه یا فیوز بیت ها رو درست تنظیم نمیکنم. نمیدونم هرچی که هست تا حالا ده تا آیسی خراب کردم. مدار چون اسیلاتور نداره روی اسیلاتور داخلی گذاشتمش. ای فیوز بیت های آیسی سالم هست که خوندم و آیسی جدیدم طبق همین چیدم.
  • 54.6 کیلوبایت بازدیدها: 11
HS13&86
775
1,521
استان گلستان
بله همون‌طور که مشخصه اگر فیوزبیت قفل CP فعال بشه ، ممکنه میکروکنترلر تشخیص داده بشه ولی کد چرت و پرت خونده بشه.
یک راه حل ساده برای تست فایل استفاده از نرم افزار شبیه ساز هست.
و اینکه معمولا وقتی کد داخل میکروکنترلر رو میخونید، فیوزبیت ها هم داخل فایل ذخیره میشن و نیاز به تغییر نداره، هر چند به پروگرامر هم بستگی داره.
ضمنا میکروکنترلر های PIC با حرف وسط Cرو میشه با فرابنفش پاک کرد و دوباره استفاده کرد.
