سوال: TDA2050 اصل یا جایگزین مناسب
amirparto
34
139
سلام بر مهندسین گرامی
یه آمپلیفایر 30W دارم که قسمت پاور آمپش TDA2050 هست و چند وقت پیش سوخت. هرچی تو بازار گشتم جنس اصل گیرم نیومد و مجبور شدم جنس چینی بگیرم، جنس چینی هم که مزخرفه
صدا رو از یک سوم بیشتر میکنم شروع میکنه به دیستورد شدن و به دو سوم که میرسونم کلا نامفهوم میشه
تا حالا چندین TDA2050 از فروشگاه ها و حتی شهر های مختلف!! تهیه کردم اما یکی از یکی داغونترن
کسی جایی رو سراغ داره که اصل این آیسی رو داشته باشه؟ یجا خوندم دیگه توسط ST تولید نمیشه، حقیقت داره؟ جایگزینی براش وجود داره؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: rooholla
amirparto
34
139
دوست عزیز از 2030 استفاده کنید
tda2030 رو قبلا امتحان کردم، چون توانش نصف هست در همین حدی که الان از 2050 چینی بدون اعوجاج خروجی میگیرم خروجی میداد ینی نصف توان ماکسیمم. ضمنا اونم چینی بود:hmm:
ghoshiry
1/724
7/484
دامغان
دوست عزیز در این صورت ممکن است ایراد در قسمت دیگر هم داشته باشید
لطفا قسمت های دیگر را حتما چک کنید
amirparto
34
139
برای tda2050 برد جدا زدم(pcb که تو دیتاشیت هست) و روی اون برد هم تست کردم همشون همینجوری بودن (بعضیا رو ولوم 50% بعضیا 70% بعضیا هم 40% به بعد صداشون شروع میکرد به خراب شدن) ، tda2030 تو مدار اصلی مشکل دیستورشن نداشت، تنها ایراد توان پایینتره که باعث میشه تو نهایت ولوم اندازه نصف tda2050 اصلی خروجی بده.
ghoshiry
1/724
7/484
دامغان
دوست عزیز ممکنه ای سی های دیگه هم (2030) خراب باشند که باعث خراب شدن صدا مین
خازن ها را هم که در مسیر وجود دارند تعویض کنید
خازن های تغذیه را هم بررسی کنید
هنگام کار در صدای زیاد ولتاژ گیری کنید ببینید تغذیه کم میاره یا نه ؟>
amirparto
34
139
عرض کردم 2030 مشکل خرابی صدا نداشت، فقط به جهت 14وات بودن ولوم نهایی نصف حالت معمول (قبل از سوختن 2050) بود.
ضمن اینکه خودم برد جدید زدم(pcb داخل دیتاشیت صفحه 4) تا خارج از دستگاه با منبع تغذیه آزمایشگاهی آیسی ها رو تست کنم. باند رو هم با پخش ماشین (40w) تست کردم درنهایت ولوم صدای شفافی داشت. تنها ایرادی که میمونه جنس tda2050 هست که از قیمت4500 تومنیش هم میشه فهمید چه جنس مزخرفیه. پایا الکترونیک قیمت اصلیش رو حدود 12 تومن گذاشته که 1ساله تموم کرده :suspicion:
با این حال فردا اقداماتی رو که فرمودید انجام میدم و به اطلاعتون میرسونم.
ممنون از وقتی که میذارید
NICHICON
VIP PLUS
1/482
12/072
به نام خدا
دوست عزیز ببینید این شماره NTE7169
پیدا میکنید
مشابه ای سی شما هست میتوانید دیتا شیت را بینید
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
amirparto
34
139
به نام خدا
پیدا میکنید
چه جالب دقیقا یکین!!
ممنون، ایشالا که پیدا بشه :eek:ok: فروشگاه ها ای اینترنتی که ندارن
NICHICON
VIP PLUS
1/482
12/072
دوست عزیز
tda2006 دیتا شیت رو چک کنید فکر کنم بخوره
